Страница 19 из 19
g8o8r8
а ты ключом фильтра затягиваешь? - написал же выше - теперь только не руками
majorboy
сделал магнитный захват простенький - из подручного мусора.
материалы - полоса из каркаса от дворника, направляющий штифт колеса ВАЗ, магнит неодимовый 6х7 мм, трубочка термоусадочная.
по фото думаю все ясно...нетелескопический зато гибкий. по крайней мере в ящик влезает с загибом небольшим
найду антенну телескопическую - сделаю складной
п.с.: все началось с того что купил в магазине цивильный захват телескопический, положил на куртку и в тот же день куда то вытряхнул его, пока по делам мотался lol1 lol1
g8o8r8
Длинные (и не очень) скрытые полости обработка мовилем и его аналогом.
Колемся: чем, как?
В основной массе ... витая проволочина с ёршиком на конце. Но очевидно (проверено) - качество не айс. Остаются не обработанные места, особенно в углах.
Торговля предлагает ... нечто в виде гибкой трубки из пластика с соплом (дырочка в латунной головке) - насмешка, а не распыл. Да и короткая длинна.
В сов время продавали для этих целей спец насадку на стандартную бутылку мовиля. Длинна около 2 метра. Сделана по всем законам пульвиков:
- подача мовиля и воздуха отдельными каналами (трубки). Длинна ограничивается только текучестью мовиля. Что легко решается с помощью бензина.
- распыл головка 10 мм диаметром состоит из двух частей с внутренней распыл-смешивающей камерой (аналогично сделана распыл-головка аэрозольного балончика - но .... она не разборна).
- головка легко разборная (для промывки)
- давление и производительность - достаточно авто-компрессора
- качественный распыл
Был и недостаток у этой конструкции:
- обязательна тщательная промывка всей конструкции после использования
Как вы сами понимаете ... самое сложное в этом деле, это - головка распыла, она же камера смешивания мовиля и воздуха.
У кого какие есть мысли по изготовлению этой головки?
Может быть кто то приспосабливал что то готовое?
Победитель Четверга
g8o8r8
тектил мл продаётся с отличной трубкой для обработки полостей
на оснастку для компрессора которая действительно пролезает везде и распыляет как надо я как то облизнулся, ценник 8 т р был до деноминации, сейчас даже боюсь узнавать
g8o8r8
- об этом и речь в соответствующей теме!
Иногда за более 1тыс руб берут за то, что в гараже из подручного металлолома за час сделать можно.
Конечно мой вопрос (выше) наврят-ли удастся решить подручными средствами. Как минимум - токарные работы.
Поэтому и интересуюсь - а вдруг есть сообразительные умельцы из г...на котлету сделать.
Да и длинна нужна, а не огрызок в 30см.
8 тыс платить ..... я удавлюсь.
Победитель Четверга
g8o8r8
за основу можно взять трубку от тектила и заколхозить на токарном то, на что её одевать на пистолете
g8o8r8
- нужно пробовать. Конечно лучше бы услышать результат от прошедшего через данную идею, а не на уровне - ,,может быть,,
Классика конструкция распылителя должна быть такой как здесь (пример на картинке): http://yourvaz.ru/zashhita-ot-korrozii-chast-2/
Разница в том что распыляем - диаметр жиклера (при одном и том же давлении воздуха).
Снижение жидкости распыляемого состава, увеличение давления - не всегда приемлемо (от компрессора авто - 2 атм)
Добавлено спустя 37 минут 22 секунды:
И потом .. состав в баллончиках с трубочкой-распылителем - назвать распылителем трудно т.к. состав баллончика не простой и специально рассчитан под такое и только такое распыление. Все аналогичные, распыляемые трубочкой, такие. И не важно что внутри (краска, крем, дезик).
Распыление просто из емкости с составом требует другого подхода (пульвик или аналог). А если еще требуется и длинна ..... то же свои нюансы. В частности:
- сечение трубки под состав
- консистенция (жидкость) состава
- сечение трубки под воздух
С маленьким сечением .. ничего путнего не выйдет. Т.к. длинна съест давление и того и другого (длинна порога - например).
А мне нужно еще длиннее cry
Во..нашел ... для общего развития: https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%FD%F0%EE%E7%EE%EB%FC%ED%FB%E9_%E1%E0%EB%EB%EE%ED
g8o8r8
Усматриваю два варианта конструкции распл-головки.
У обоих есть + и -
Но у второго +, который перевешивает:
- более качественный распыл при низком давлении т.к. воздух разбивает состав с боку.
Дело за малым .....
Размер файла: 101.9 KB
Просмотрено: 757 раз(а)
g8o8r8
Сколько зарекаюсь не давать инструмент нерадивым соседям .... и кому давал стяжку - покрыто временем! Горбатого магила исправит!
Пришлось купить то что предлагает торговля. Есно, как всегда, не понятно к какому месту её приложить!?
На скорую переделал - вопросы пропали.
Размер файла: 67.72 KB
Просмотрено: 665 раз(а)
g8o8r8
Сэкономим чуть деньгов.
Отказ моторчиков стекло-омывателя ..... бывает. Ни разу не сталкивался с действительно сгоревшей обмоткой ротора. Основное - это потеря контакта цепи питания обмотки якоря от проводов подключенных к внешним контактам мотора - до щеток якоря.
Наибольшая вероятность потери контакта - это место вставки двух контактов в плату щеток. Эти контакты полностью съемные (фото).
Внутри окись убрать проблемно, поэтому облуживаем часть вставляемую в плату щеток. За счет этого увеличивается толщина самого контакта и соответственно - улучшается сам контакт в цепи питания моторчика. Для этой работы сам моторчик разбирать не требуется.
Потеря контакта в щетках моторчика .... требуется его разборка и чистка коллектора (фото). Собираем в обратной последовательности. Особенно аккуратно ставим на место плату щеток (не повредить щетки). Затем придерживая пальцем якорь вставляем его (якорь) в корпус коллектора не давая магнитам вытащить якорь из своего места в плате щеток (магниты довольно не слабые).
Для проверки:
ток холостого хода без турбинки - 700ма
ток холостого хода с турбинкой - 1А
На сэкономленные деньги - пьем пиво.
Размер файла: 29.26 KB
Просмотрено: 603 раз(а)
Размер файла: 20.31 KB
Просмотрено: 554 раз(а)
Размер файла: 24.12 KB
Просмотрено: 595 раз(а)
Игорь2107
Тоже на днях восстанавливал работоспособность моторчика supercool
https://www.drive2.ru/l/9150463/
48rus
Колемся: чем, как?-
Колюсь! Топлю на электроплитке пушсало, добавляю масло, когда начинает остывать, то развожу сильно бензином. Опытным путем до такого состояния, чтобы при нормальной температуре вся эта смесь была жидкой, это чтобы при остывании пушсало не застыло в трубках.
Из брызгалок садовых и трубок омывателя ветрового стекла сделал "мовильники". Один с разбрызгиванием во все стороны (в пороги), другой направленный (на поверхности внутри дверей). Металлические трубки-переходники от телескопической антенны радиоприемника. Наконечник-разбрызгиватель, который во все стороны (белая пимпочка на фото) от от аэрозольного балончика мовиля.
majorboy
majorboy писал(а):
съемник масляного фильтра цепной.
испытал на логане - места там весьма мало под такой сьемник. стронуть фильтр реально gpn в случаях когда морочишся по полчаса руками
g8o8r8
По поводу съемника для фильтра... с цепью - не пробовал. Торговые ... был опыт - не катит если не слабо затянут. Фильтр мнёт. А затянуть (отвернуть) не слабо ручками получается неплохо через наждачную бумагу. Правду ухватиться лучше двумя руками, что тоже не легко.
Последний раз отвернуть удалось только пробив хорошей отверткой. Не обязательно насквозь, что не трудно.
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
Запор- прижим на ворота гаража:
Переделывал свои трижды. Проблема в не качественном прижиме ворот к коробке. Щели не есть хорошо. Особенно в холодном климате.
На данный момент в капитальном гараже - талрепы. Хорошо прижимают, но и возни с ними при открыть - закрыть не мало. Что не есть - хорошо.
На даче на ворота гаража решил попробовать идею не новую - вариант прижимов как на рефрижераторах. Уж очень прельщает - одно движение и ворота закрыты и прижаты одновременно. И кланяться не нужно.
Сказано - сделано!
Две, казалось бы сложности, удалось решить, это:
- материал изготовления
- сам узел прижима
Для первого пункта - использовал шпильки от головки блока дизеля. Сталь не хилая, диаметр - подходящий
Второй пункт ... фигурная деталь однако! Решение оказалось очень простым - отрезаем от шпильки 2 и 5см тела (вдвойне - для верх низ) и свариваем пакет сложенных друг к другу последовательно боками три детали: 5-6см, 2см и полную шпильку так, чтобы конец полной шпильки и кусок 2см были торцами ровно, а 5-6см выступал на 3-4см.
Получается загагулина которая и будет выполнять основную роль прижима. Роль подшипников прекрасно выполняют куски пол-дюймовой трубы. Пол-дюймовая труба также прекрасно соединяет верхнюю загагулину, среднюю , к которой приварена ручка и нижнюю загагулину.
И это практически все.
К коробке ворот в низу и наверху привариваются кусочки 35 - 45 уголка см 5-8 в которые и упираются загагулины при прижиме и .... простой до безобразия механизм готов.
Механизм компактен. Выступает за полотно ворот всего диаметр пол-дюймовой трубы и легко может быть закрыт утеплителем (обязательно для капитального гаража). Торчать будет только ручка для открыть - закрыть. Которую лучше сделать "ломающейся" как на рефрижераторах для возможности фиксации за крюк в закрытом положении. Но можно и не "ломать", а фиксировать любым другим способом.
слесарь1965
Колемся: чем, как?
Китайская мовильница со шлангом под тектиловый баллон прекрасно распыляет.
Пользую такие уже лет 10. Но правда рассчитана под компрессор способный создать давление от 5 атмосфер и производительностью от 300 л/мин. "Такие" потому что имею пару. Одна для мастики вторая для консерванта. Шланг заменил на 60см, купил в магазине з/ч для грузовиков полипропиленовый, 8мм внутренним диаметром, для пневмотормозов.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Монтажная пена рулит! Ворота обмазываю солидолом, рамку ворот обезжириваю, закрываю, задуваю пеной. Щелей нет и открываются-закрываются прекрасно. Не забыть после отверждения пены её обрезать и покрасить. Боится УФ лучей, разрушается не крашенная пена.
Pasha1992
интересная идея
слесарь1965
слесарь1965 писал(а):
прекрасно распыляет
Сверлилочка
Съёмник пружин
Цепной съёмник маслянных фильтров
Sunya
Спасибо за ответ
Reswil
Хорошая тема. Спасибо, я подписался.
g8o8r8
не могу вставить фото.
Суть коротко: удалось скрестить мотор от нового мотор редуктора заслонки отопителя предлагаемого торговлей, с супер мягкими шестернями редуктора (отходил чуть больше года), со старым, родным редуктором, где проблема была в моторе, а шестерни в идеальном состоянии.
g8o8r8
"Лошадка" - гниет! Сделай сам - как всегда актуально!
Запах и сырость под баком топлива ... после снятия бака и тщательной зачистки - насчитал 21 дырку. Две явных и 19 потенциальных.
Поход в маг: новый бак больше 5 тыс р! Однако!
Есно склонился к ремонту и как всегда - простых путей не ищем, или наоборот Smile
А конкретней: заплатки на болты через многослойный капрон, маслостойкая резина (от патрубка соединения бака с горловиной), эпоксидка, металлическая накладка сверху стягивает весь этот пирог.
Навернуть гайку на болты ... та еще задача. Рука не толстая поэтому туго но просовывал через горловину топливного насоса внутрь. Есно руки с синяками, но и 5 тыс р тоже деньги.
Всего поставил 7 заплаток так как на фото.
Две недели езжу подтеков бака нет.[cut]
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
Ну и дальше ...
про мелочи - молчу.
Размер файла: 75.53 KB
Просмотрено: 237 раз(а)
Размер файла: 114.76 KB
Просмотрено: 221 раз(а)
Размер файла: 61.29 KB
Просмотрено: 256 раз(а)
Размер файла: 57.98 KB
Просмотрено: 263 раз(а)
fominasia
Не понимал никогда зачем захламлять свое пространство. Тут не проще выкинуть, а больше про то, что для жизни место освобождаешь
Страница 19 из 19
