Garik36
ДюКЧ
Тоже пришлось головкой крутить. Но накидным ключом удобнее, так как можно крутить штуцер с насаженной на него трубкой для слива жидкости. А с головкой приходится сливать на землю...
ДюКЧ
пробовал я с трубкой, либ с штуцера слетает, либ из посуды, нуевонафих!
тряпку намотал вокруг штуцера и крути чем хошь!
Лысик
Garik36 писал(а):Тоже пришлось головкой крутить. Но накидным ключом удобнее, так как можно крутить штуцер с насаженной на него трубкой для слива жидкости. А с головкой приходится сливать на землю...
страгиваешь головкой,потом пользуешься ключом!и никаких проблем!я правда не головкой,а накидным ключом-звездочкой страгиваю.Еще ни один не закатал
брат шумы писал(а):я тоже сразу меняю на латунные под ключ на 10.никогда не закисают и откручиваются на раз-два
аналогично!себе покупал,а отцу еще на 2102 друг на заводе выточил с запасом,остались и для 8ки
с 2001 стоят и проблем никаких не имеем!
Garik36 писал(а):х123ас
Подскажи, а возможно ли на 1,3 поставить 16ти клоповую голову? Вопрос просто для расширений кругозора
Ну а какие проблемы, поршневую от калины 1.4, голову с нее же, и все.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
х123ас писал(а):Ну а какие проблемы,
Блок в последний ремонт точить...?
Лысик
gr67 писал(а):Блок в последний ремонт точить...?
почему?поршни от калины 1.4 76.5,если брать номинал,77 первый ремонт и 77.5 второй ремонт..вроде так.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Лысик писал(а):.вроде так.
О как...Поршня купить мона.А вот ГБ взять негде...Новую - дорого.
Лысик
gr67 писал(а):О как...Поршня купить мона.
ага..причем всех ремонтов продают!
gr67 писал(а):А вот ГБ взять негде...Новую - дорого.
если при голову с 1.4 речь,то да,дорого новую..
Inf1nity21093 писал(а):забери у мну 2 передних
состояние седел ! Состояние ГБЦ!
Garik36
Такое наблюдение: если мотаться по городу с частыми пусками-остановками двигателя, то после такого напряжение на АКБ будет выше, чем после 20-30 минутной поездки по трассе. Замерял часов через 12-14 после стоянки машины в гараже.
Garik36
Ехал сейчас домой, интенсивно оттормозился со 110 до где-то 20 км/ч. Тормоза отработали на отлично. Поехал дальше. Через несколько километров снова тормознул - и вдруг руль чуть не вырвался из рук, сильнейшая вибрация началась! Причем не просто вибрация, а качание влево-вправо, как будто у передних колес началось шимми.
Собственно интересно, что теперь сломалось
Неужто тормоза перегрел?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а):Через несколько километров снова тормознул - и вдруг руль чуть не вырвался из рук, сильнейшая вибрация началась!
после этого еще тормозил?
если постоянное биение - диск повело.
Garik36
Huyan
Тормозил, но уже с небольших скоростей, вибрация не ощущалась. Завтра еще попробую на том же участке.
Huyan
Garik36 писал(а):Тормозил, но уже с небольших скоростей
Скорость не важна, если повело, то бить в педаль и звук будут всегда.
Garik36
Huyan
Да не, на 60ти биения не ощутил. А если не повело, какие еще варианты?
У меня на стоковых дисках было подобное, потом прошло само по себе.
Zver_042
Garik36 писал(а):как будто у передних колес началось шимми.
Не понял, это что такое и на что похоже?
Garik36
Zver_042
Это когда управляемые колеса ходуном ходят при движении.
Zver_042
Garik36 писал(а):Это когда управляемые колеса ходуном ходят при движении.
Я все равно не понял что за термин "шимми"
Ну и если не повторялось, может виной тому было дорожное покрытие на том участке?
Garik36
Zver_042
Ну погугли, что ли...
Покрытие там везде более-менее одинаковое. Завтра еще попробую.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
Zver_042
Видел когда-нибудь, как у тележки из супермаркета одно из колесиков вихляется при движении из стороны в сторону? Вот также иногда случается и у автомобилей.
Zver_042
Garik36 писал(а):Ну погугли, что ли...
С калькулятора это не очень удобно, но все же сделал это.
Garik36 писал(а):Завтра еще попробую.
Ну если не повторялось потом, то хорошо, главное что б в подвеске при том торможении не оторвало ничего
Garik36
Zver_042
Я сам с карбюратора сижу
$@#Y@
Если руль чуть не вырвало из рук - это явно не тормозные диски. Проверяй подвеску усиленно, не откладывай, где-то мож что-то открутилось или сломалось, рулевые тяги, рейку и наконечники смотри тоже.
Garik36
$@#Y@
Подвеска вся поменяная. Недавно лазил в поисках источника скрипа при торможении, все норм.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Это явно что-то с тормозами. Или с колесами.
$@#Y@
У меня вообще после развала сделанного с диагностикой подвески стук появился. В итоге оказалось, что болт на крабе не затянут или ослаблен был. Так что все же смотри, даже не смотря на то, что все поменяно.
Garik36
$@#Y@
Крабэ смотрел как раз. Хотя можно динамоключом протянуть...
