Страница 132 из 199
Лысик
Dmitry_Cat,у вас конечно жарко часто,но можешь и до 0,6-0,8 уменьшить.
Huyan
Dmitry_Cat писал(а):
только что проверил насосом и манометром давление пробки бачка
Это видел?
Dmitry_Cat
Huyan
посмотрел, а что там?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Лысик
я ездил некоторое время с манометром, летом давление не поднималось выше 0,6 атм
самое низкое было 10, то есть от 10 и до сработки вентилятора давление было 0,6 атм, на холодную пробку выкручивал чтобы запустить воздух
поэтому максималка похоже бывает только зимой, от минус 20 и до сработки
начинает травить где то на 1,2 и останавливается примерно на 1,1
много, бачок будет дуть не хило.
далее микротрещины и привет бачку где нить нежданчиком Pardon
Huyan
а что там?
кто на сколько пружины укорачивал
Dmitry_Cat
Huyan
аа ясно, почитаю еще
но пружины наверное разные
по инструкции делал Smile
ездил некоторое время с микротрещиной, бачек дулся но травило очень мало
по инструкции делал
вот по инструкции и будешь бачки менять hehe
а если не бачок то радиатор к примеру печной зимой Good
Huyan
почитаю еще
уже не актуально Wink
Dmitry_Cat
по инструкции делал
pst
ок сделаю 0,6-0,7
понимаю почему вазовцев в сервисах не очень любят, умные очень mrgn
скольким продавцам я вынес мозг когда искал регулятор напряжения Smile
в итоге один понял что и как
по инструкции делал
pst
ок сделаю 0,6-0,7
в итоге оди понял что и как
Это точно 63
ок сделаю 0,6-0,7
только кроме шуток.
на 0.7 бачок раздуётся ровно до момента ровные стенки и всё, остыл чуть обратно.
Dmitry_Cat
при повышенном давлении ведь увеличивается Т кипения антифриза и он меньше испаряется
хотя да, лучше чуть подливать антифриз, чем ремонтировать СОД
Лысик
надо плотность контролировать,иногда просто воды достаточно долить.
я сегодня заборником холодного воздуха вынес мозг продавцу,они уперлись,что это какой-то дед придумал,а не заводская система facepalm телефон только меня подвел,точнее тормозной интернет,не получилось ему картинку в каталоге показать..
а тебе не хватает той температуры при которой кипит ОЖ без давления?
даже сраный Тосол кипит при 108гр без давления а вентиль врубается на 101, запас 7гр за глаза, при условии не палева ОЖ, идём дальше, берём Антифриз самый минимум это 115гр без давления и до 145 гр есть Антифризы тебе этого мало?
в горах Эльбруса ты вроде не катаешь чтоб тебе давление повышеное в системе держать Pardon
пока из него что то испариться её уже менять по сроку надо, за столько лет сколько езжу на Тосоле с 0.6 давления ну вот ни разу Тосол не испарился из системы , может у меня Тосол просто не борматуха?
да ничего ты подливать не будешь, если СОД исправна и не сцыт со всех щелей то уровень будет стоять колом supercool
Андрей. А у тебя тосол зплит?
да с самого завода Тосол Феликс был залит,
потом я перешёл на ТосолА40
от Промпека
http://www.prompek.ru/catalog/3
так и катаю на нём.
в -40 не единого кристалика нет бачке, проверял .
летом температуру держит отлично, поэтому не рыпаюсь.
цена радует, за 5 литров 400р
У меня антифриз. По сути тот же тосол G11
Лысик
не,у меня мобиловский антифриз концентрат,сам бадяжил.Вот скоро менять,наверно Феликса или Синтека залью.Кстати,мастер,что делал двигатель,очень удивился чистоте за мой пробег.
мне это не акутально hehe я в СОД лажу часто так как руки всё время чот новое придумывают, а сливать в тазик я рукажоп, поэтому антифриз лить останусь без штанов.
У меня шеврон залит
Huyan
У меня антифриз.
т.е. тосол - это не хорошо, а незамерзайка - это очень хорошо?
Лысик
Dranik писал(а):
мне это не акутально я в СОД лажу часто так как руки всё время чот новое придумывают, а сливать в тазик я рукажоп, поэтому антифриз лить останусь без штанов.
я краники поставил еще в 2012 году,сливаю без потерь.Вот тут считай двиг разбирали,где-то что-то осталось,после сборки залили его же,до прежнего уровня не хватает грамм 200 supercool
У меня антифриз.
ты что дунул? 63
Huyan
ты что дунул?
из твоих слов так получается
ты что дунул?
а где я писал что тосол это плохо? Не точно дунул
Повторюсь. Тосол это антифриз, схож по составу с антифризами G11
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
где тут написано что тосол это плохо?
Страница 132 из 199
