Страница 12 из 12
Роман Торопов ©
Alexxx753 писал(а):
Мне ещё ни разу не попадался БП на TL494 - похоже сейчас редко используется Pardon
Возьми на ё-бэе ИИП, серии S-xxx-xx (ххх - мощность, хх- выходное напряжение)
они на TL494-х, Вот на выбор: http://www.ebay.com/itm/371152050668?var=640306346525
Если хочешь им управлять то выбирай S-xxx-15, если хочешь им питать внешнее ЗУ, то S-ххх-24
Тот-же АТХ БП, только уже всё лишнее выкинуто,
схемки у них такие:
sxema_mean_well_s-350-24.zip
Описание: 123 download Скачать
Размер файла: 96.51 KB
Скачано: 620 раз(а)
ПрапорЪ
Роман Торопов ©, да я уже сделал зарядку из ИБП от другого ЗУ на микрухе TOP248. Там просто в цепь ОС врезался и ШИМом управляю напругой. Максимальный ток заряда 6,0 А (больше мне не нужно Pardon )
tomika
Роман Торопов ©
Ну и подведём итог эволюции моей ЗУ-приставки
1. zu_30a_14_14_1 - первая версия ЗУ-приставки, с разворотом чоппера*, разработка закончена, ПО рабочее.
микроконтроллер ATmega16A 16МГц
Выходное напряжение до 20 Вольт током до 30А. Алгоритм заряда IUIUo, разряда IUo,
недостатком является встроенный 8-ми битный АЦП микроконтроллера - не очень точное измерение,
по сравнению с другими версиями с внешними АЦП и ЦАП и опорными источниками REF.
А так-же неудачное расположение датчика тока (по "плюсу"), что при разряде АКБ показывает ток в нагрузку,
а не ток разряда АКБ.
2. zu_30a_14_14_5 - пятая версия ЗУ-приставки, в принципе не чем не отличается от 1-ой версии,
с теми-же недостатками, что и 1-ой версии, за исключением,
вместо линейных стабилизаторов напряжений +5 и +12 Вольт установлены импульсные преобразователи на LM2576,
т.к. линейные стабилизаторы сильно греются.
Усовершенствовано ПО.
ПО 1-вой и 5-той версии работает только с кириллическими дисплеями (ПО писал Слон, других версий нет и не будет)
3. zu_40a_14_14_6 - шестая версия ЗУ-приставки, с разворотом чоппера*, разработка закончена, ПО рабочее.
микроконтроллер ATmega1284P 20МГц
Выходное напряжение до 20 или до 40 Вольт, током до 50А. Алгоритм заряда IUIUo, разряда IUo, режим лаб. БП,
а. теперь датчик тока по "минусу" ток заряда и разряда показывает с АКБ,
б. использован внешний 12-ти битный АЦП с внешним опорным источником REF 4.096 Вольта,
в. использован внешний 16-ти битный ЦАП с внешним опорным источником REF 4.096 Вольта,
г. датчик тока опирается на стабильное опорное напряжение REF 5.00 Вольта
д. 4-ре версии ПО, две кириллические и две латинские, до 20 и до 40 вольт,
е. четырёх строчный 20-ти символьный дисплей с расширенной цифровой клавиатурой,
ё. появился адаптер USB-UART, появилась возможность самостоятельной прошивки ПО,
ж. появился внешний RTC - часы реального времени с сохранением хода, при отсутствии питания,
Замеры и точность установки стали не превзойдёнными, на уровне настоящих измерительных приборов,
о чём свидетельствует видео:
http://youtu.be/zqqY30zubBM
http://youtu.be/R606T706VZo
http://youtu.be/CfEGufpZano
http://youtu.be/5_K6ZuQhZ-w
http://youtu.be/ZKSk6WEDUWc
4. zu_40a_14_14_7 - седьмая версия ЗУ-приставки, аналогична 6-ой версии, но
а. усовершенствован чоппер* для больших токов и напряжений,
б. установлен дополнительный ЦАП для задания токов ограничения на физическом уровне (без участия МК),
ранее выполнялось построечным резистором "раз и навсегда".
5. zu10a - промежуточная "ё-бэй" версия ЗУ-приставки, с разворотом чоппера*, разработка не закончена, ПО пока нет,
микроконтроллер ATmega128A 16МГц (аналог Atmega128-16AU)
Выходное напряжение до 20 или до 35 Вольт, током до 10А. Алгоритм заряда IUIUo, разряда IUo, режим лаб. БП,
идея этого ЗУ в унифицировании готовых блоков приобретаемых на e-бэй и т.п. инет площадках.
что облегчает самостоятельную сборку устройства начинающими радиолюбителями или экономии средств.
Но блок ЦАП, АЦП и REF нужно собрать самостоятельно.
Видео по этой версии:
http://youtu.be/Ng4KKpAYRjk
http://youtu.be/iW1UEHHwZMI
http://youtu.be/Gjt1rdxCEVE
http://youtu.be/6XQE6sL1t58
http://youtu.be/gE7xMUhXJEc
http://youtu.be/Lv2zQfOInbw
http://youtu.be/OehLzgUthAg
http://youtu.be/vgRr1UqciyE
6. zu_20a_14_14_8 - восьмая версия ЗУ-приставки, но без разворота чоппера*, теперь установлен линейный разрядник до 15А,
Выходное напряжение до 20 или до 40 Вольт, током до 20А. Алгоритм заряда IUIUo, разряда IUo, режим лаб. БП, алгоритм MeanWell
включила в себя всё лучшее, что было ранее, т.е. "гибридная" версия,
а. Чоппер* из 7-мой версии
б. унифицированные блоки из "ё-бэй" версии
в. удешевление конструкции применением более дешёвых ЦАП-ов и прецизионных резисторов.
http://youtu.be/pPIW6GsEopQ
http://youtu.be/NPssFrtYYE4
http://youtu.be/SXmFzPqdU7Q
http://youtu.be/BKkts4C7vgc
http://youtu.be/LvfVOna-Jok
http://youtu.be/Kp8Vkre1BZ0
7. Начата работа над zu_40v_50a_v10,
аналогично 7-ой версии, но:
1. измерение входного напряжения, для работы с ветрогенераторами и солнечными батареями (МРРТ-контроллер).
2. Заменены RTC и USB-UART на готовые модули с ё-бэй, подобно 8-ой версии.
Ну и Всякие разные фотки в процессе изготовления прототипов
P.S.:
* Чоппер - это импульсный понижающий преобразователь, иначе Dc-DC Step-Down
* Разворот чоппера - нормальное состояние входом к внешнему источнику питания, выходом в АКБ или др. нагрузке,
при помощи реле чоппер можно развернуть входом преобразователя к АКБ, а выходом в другую нагрузку,
иначе говоря разряд АКБ или питание внешней нагрузки от АКБ, регулируя ток и напряжение тем-же преобразователем.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (14 Февраля 2016 12:44), всего редактировалось 4 раз(а)
alex-7
alex862 писал(а):
а я сделал зарядник из ненужного компьютерного бп. он был на tl494. Выкинул защиту от перенапряжения, она к 4й ноге 494й вроде идёт.
Выкинул всё что не связанно с шиной 12В.
Повысил напряжение до 14,8.
И сделал стабилизацию тока на 10А. В 494й есть два усилителя ошибки и их выходы соеденены внутри, тоесть ими обоими можно регулировать напругу на выходе. Так вот второй ОУ обычно или незадействован, или хз для чего он там, я им сделал измеритель напряжения на резисторе 0,01Ом, который выдернул с мультиметра на работе по тихому. Резистор в минусе стоит последовательно с нагрузкой.
вообщем если есть ненужный бп, то с утра и до обеда повозившись, получится зарядка.
вместо резистора 0,01Ом пробовал скрепку, но она нагревается и её сопротивление уменьшается, ток соответственно будет расти, причём заметно, например с 10 до 14 ампер.
а если ничего не выпаивать? просто поднять напругу
Роман Торопов ©
Всё, ЗУ-приставка 8-ой версии закончено, Схема и ПО полностью функциональны.
Можно смело повторять - всё работает !
видеообзор по ней:
http://youtu.be/BSYM1XUFALM - общий обзор по функционалу ЗУ-приставки
http://youtu.be/6g_bTDlWelY - режим БП (точность установки)
zerr0men
Роман Торопов ©
паздравляю вас с воплощением идеи в жизнь Good
LAVik
Роман Торопов ©
теперь патент делай, и ищи инвесторов
Good
ViVerra
LAVik писал(а):
Роман Торопов ©
Good
Только мне кажется, что девушка, ради которой этот велосипед разукрашивался, давно ушла с другим Wink
Это отнюдь не умаляет талант и знания Романа Торопова, но стал ли аккумулятор служить 10 лет после такого санатория...
alex862
думаю что может срабатывать защита от перенапражения, надо будет как то её выключить.
я бывало заряжал совсем разраженый акум, и вентилятор в бп ощутимо снижал обороты, это значит что напряжение снижалось из-за того, что ток пытался выше 10А стать. Тоесть может срабатывать защита бп, и он будет просто выключаться. Так как там по 12 вольтам ток обычно 10-15А
alex-7
понял-спасибо
Роман Торопов ©
Ну не кто и не обещал, что он станет жить по 10 лет ...
К тому-же устройство значительно шире по своим возможностям Wink
1. Оно умеет стабилизировать как ток, так и напряжение, начиная с ноля, с точностью 0.01Вольта и 0.1 А
а значит любые АКБ, не обязательно автомобильные.
http://youtu.be/ZlLXP6KxrqQ
2. Как ЗУ, питающееся как от внешнего сетевого источника, так и от других источников, например, других АКБ, Солнечных батарей, ветрогенератора и т.д. и т.п.
3. Как преобразователь тока или напряжения - лаб. БП, борт сеть до 60В в любое, другое, понижающее.
Завершена 7-я версия
(Самая мощная и точная версия, от 0 до 40 В и от 0 до 50 А,
со стабилизацией тока или напряжения на физическом уровне, шагом 0.01)
Видеообзор:
http://youtu.be/rwL2jC_Ol9A
Стабилизация напряжения и тока, на физическом уровне:
Начата работа над 10-ой версией,
3. Заменён драйвер полумоста, на HIP2121 - более быстрый драйвер, но возможна установка и IR2184
Видео:
Стабилизация напряжения, стабилизация тока, измерение входного U, тестирование на нагрузку 20А
Добавил алгоритм MeanWell в ЗУ-приставку версии 8_3
Подобный алгоритм применяется в ЗУ "СТЕК"
Т.е. в начале стандартного алгоритма IUIoU добавляется два этапа:
- этап Pulse пульсирующий заряд ассиметричным током 3 сек. заряд - 1 сек разряд,
напряжение заряда, ток заряда, напряжение разряда, ток разряда - берутся из профиля АКБ.
этап завершается по истечению 60 минут или достижения напряжения хранения,
Далее идёт этап Soft Start - заряд током равным половине тока для основного этапа заряда.
этап завершается по истечению 120 минут или достижения напряжения осн. заряда с минимальным током,
Далее идёт по стандартному алгоритму IUIoU
tvist
tvist писал(а):
Мой блок питания с подключенным амперметром в нагрузке на галогенную лапу выдал 2 А.
Выгорела плата блока бесперебойника, но транс остался и при некотором положении выдает переменное 18 вольт.
Подскажите еще, что изменить в блоке питания (самый простой вариант), чтоб поднять напряжение (выдает только от +12 до 14 вольт) , чтоб запитать шуруповерт на +14,4 вольта.
Потенциометр регулировочный на 470 ом поднять его номинал?
Или на выходе стоит нагрузка в 2 килоома её поднять?
Может и так вытянет?
Роман Торопов ©
10-я давно закончена, более того и 11-я уже закончена Smile
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=YxzEzKbmCcE точность установки и стабилизации напряжения
https://www.youtube.com/watch?v=sQktlxVT90g точность установки и стабилизации тока
https://www.youtube.com/watch?v=WD1zgMHHXMI точность тока при разряде АКБ
https://www.youtube.com/watch?v=8r87wTc5x4M работа с АКБ
https://www.youtube.com/watch?v=XbR1DQPna4o ассиметричный заряд
https://www.youtube.com/watch?v=p4pcbU6ocMc англо-язычная версия, для дисплеев без кириллицы
Фотки всех прототипов
12-я в разработке:
Роман Торопов ©, ты, конечно, крут. Good Drinks or Beer
Но, имхо, сей девайс для уж очень замороченных в проблеме правильности аккумозаряда, да ещё обладающих недюжинными познаниями в электронике. Smile
Я не говорю о том, что это нах.р никому не нужно, не!
Это здорово и кому нужно и, самое главное - интересно, то твои усилия - кладезь знаний! Good
Просто "примеряю" лично на себя: лет бы 10 назад, когда глазья видели и руки не дрожжали, я бы повторил...
А щас - нуивонафиг! Не стОит батарейка таких усилий, у мну и без такого зарядника аккумы "выхаживают" 6-8 лет. Pardon
Буквально вчера глянул на свой, выдавлено на нём "0708" и ещё невнятно "0055", помню только, что хохлятский какой-то, 55-ти амперный, даж уж и не помню, откуда он у меня, забыл, когда последний раз аккум покупал. Smile
Крутит мотор - только в путь. Smile
tvist
Смотри даёт стабилизацию напряжения, следовательно можно подключать через вышедший из строя аккумуляторный блок шуроповёрт хоть на 12 В, хоть на 14 В.
Лично я аккумулятор от безперебойника на 12 В подключил к шуроповёрту на 14, 4 В крутит нормально!
Да ещё заряжая аккумулятор перед зимой малыми токами продлил его работоспособность до 11 лет
.Олег.
Переделанный в автомобильное ЗУ компьютерный БП, регулирует напряжение на выходе 2-24В, ток 0-15А, стабилизатор тока. Можно подключать шурики от 12 до 18В.
Мощность достаточна не только для зарядки, недавно таким БП,на сгоревшем промышленном фене, заварил медью концы нихрома( D 0.13мм)
Страница 12 из 12
