Garik36
Вопрос в том, какую краску использовать, чтобы получше держалась.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Преобразователь вот такой я пользую:
Беспечный
На форуме 10 лет
Авто: 2115i, 2005 г, Январь 7.2, ГБО 4 поколение, БК Multitronics X140, 160 т.к.
Garik36, я красил грунтом-эмалью для ржавых поверхностей. Держится.
Garik36 писал(а):какую краску использовать, чтобы получше держалась.
Хамерайт
или старый, добрый свинцовый сурик.
Лысик
боюсь не подойдет по цене ему
т808 писал(а):старый, добрый свинцовый сурик.
его можно и в гаражах у соседей найти
Garik36
А сколько примерно нужно краски для покраски защиты? Думаю, что нет смысла брать литровую банку.
Лысик писал(а):боюсь не подойдет по цене ему
Дешево и качественно - обычно несовместимо.
Garik36 писал(а):Думаю, что нет смысла брать литровую банку.
Никто не заставляет тебя неизрасходованное выливать.
Пригодится позднее в другом месте.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Августа 2015 00:46), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Очень качественно не нужно. Год если продержится - и то хорошо.
Garik36 писал(а):Год если продержится - и то хорошо.
это можно вообще любой краской закрасить и всё.
Pavel^99
Garik36 писал(а):т808
я зачищал ржавчину и просто баллончиком антигравия прошёлся. хорошо держится.
краску нафик.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а):В общем, хочу покрасить защиту картера.
Зачем?
Выкрасить и выбросить?
На неё вся грязь с дороги летит.
Под грязью сколько дней будет видно свежая краска?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Так сгниёт же...как лонж
Garik36
Чтобы из-под машины не торчал кусок ржавчины. Защита с улицы неплохо видна.
Pavel^99
Pavel^99 писал(а):баллончиком антигравия
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Продублирую тут для всех:
да не получится бюджетно
цены в этом году на всю малярку конские). По вопросу.Ллично я подсел на 2к эпоксидный грунт. Чем нравиться. Ложиться на все что угодно, на него ложиться тоже все что угодно. про баллончики уже не раз писал. Во первых нормально подготовить, нужно сделать все тож самое что и под 2к. Не будет подготовки, облезет очень быстро. Теперь, все что в баллончиках, не устойчиво к агрессивным средам. Короч, хочешь сделать нормально, счищать всю ржу, набивать риску, класть 2к состав, (пусть даже кисточкой) это один хрен будет лучше чем любой баллончик
Garik36
А антиграв тоже надо поверх грунта класть?
Добавлено спустя 53 секунды:
Моаи
Ну а чо тогда, новую железяку брать? Что-то около 600 рублей.
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):А антиграв тоже надо поверх грунта класть?
да
Garik36 писал(а):Ну а чо тогда, новую железяку брать? Что-то около 600 рублей.
банка эпоксидника 1000+ сейчас у нас.(правда ее детали на три хватит) получается выгоднее новую железяку брать
Лонж днища 600 р...???
Я оба купил за 150 грн. (300 рэ по-нашему)...
Garik36
Моаи писал(а):получается выгоднее новую железяку брать
Кстати, красил воздухан из баллончиков, краска держится и по сей день, несмотря на высокую температуру в подкапотке и дерьмище, попадающее в моторный отсек. Только под защелками краска стерлась, до грунта почти.
Добавлено спустя 19 секунд:
kazak1102 писал(а):Лонж днища 600 р
Защита картера.
Garik36 писал(а):Защита картера.
А, НУ ДА... Ты ж мутил с её покраской... Старею...
Зачистка, преобразователь, грунт, гравитекс...
Свинцовый сурик уже предлагали...
Garik36
kazak1102 писал(а):Зачистка, преобразователь, грунт, гравитекс...
Усе понятно
Garik36 писал(а):Усе понятно
Так новая железка -
Однозначно...
Сохатый
Оторвать торчащие лохмотья, обмазать отработкой и забыть.
Лысик
Моаи писал(а):банка эпоксидника 1000+ сейчас у нас
так можно на разлив взять,но быстро употребить или лить сразу в металл/стекло,а не в их любимый пластик.Я себе 50гр кислотника брал для подкраски сколов.
Garik36
Полез сегодня под машину, глянуть "что там спереди стучит". Причину нашел быстро - ослаб крепеж брызговика двигателя, и он задевал за коробку передач при езде по неровной дороге.
Потом стал осматривать тормозные механизмы, пытаясь понять причину биения руля. Взялся рукой за тормозной цилиндр левого колеса - а он ходуном ходит! В общем, ослабли болты крепления цилиндра к скобе (которые с внутренним шестигранником), и болты крепления суппорта к поворотному кулаку О_о. Снял колесо, все тщательно затянул воротком. При этом справа только чуть ослаб один болт крепления суппорта к кулаку, и все.
Я в крайней степени охренения - ведь когда менял тормоза, я весь крепеж тщательно затянул длинным воротком.
Не знаю, может ли это быть причиной вибраций при торможении, машину после протяжки не пробовал. В общем, узнаю.
Даже не знаю, что было бы, если бы я не полез сегодня проверять. Вероятно, тормозной механизм развалился бы на детали при очередном торможении...
Авто: Два японских
Так может оно и вибрировало при торможении
