Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
поставил прокладки не только между дверью и замком и между кузовом и и крепления замка, вырезал резину из камеры на колеса, теперь уж точно балдею, из минусов что долго приходится регулировать замки, думаю и еще бесшумные замки купить. чтобы еще лучше было ))))
Frost174
Авто: Honda Accord
Замутил сей девайс сегодня днём,приход есть реальный!Из дополнительного советую вытащить по одной пружинке из под язычка отпирания двери(И забить смазкой.Из минусов это реальная проблема регулировки замка,затянуть врядли получиться до конца(затягивается более менее нижний болт)Всё это инсталировалось на 99,двери клеены виброй,стоят безшумки и болты)Минусы есть,но тема имеет право на жизнь!У кого ищё какие предложения?!!
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Пружины из замка лучше не доставать. Неоднократные случаи были самопроизвольного открывания двери на ходу после такого тюнинга. Особенно актуально зимой.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
ALE][ANDR
Три года в замках по одной маленькой пружинке. Ни разу не открывалась дверь.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Не Ваши ли это слова:
Bibendum писал(а):Не надо давать нехороших советов.
Народ лезет в систему и незнает как она работает. Типа где-то кто-то на форуме там сказал...
Отсюда
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
сегодня купили птимаш.полгорода проехал.заодно и с резинками помучаюсь !!!
Bibendum
ALE][ANDR
А зачем там две пружинки в курсе?
Тормозная система наверно чуть сложнее замков.
Я ничего не навязываю. Просто сказал как у меня. Если у кого-то двери сами на ходу открываются, то конечно все пружины на место вернуть надо
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Bibendum писал(а):А зачем там две пружинки в курсе?
Если у меня в профиле написано: род деятельности-медицина, то я, по-вашему, вобще идиот?
Виталик71
Авто: Ваз 2114 М73 (чип)
Вчера тоже вырезал такие прокладки и поставил на водительскую дверь.Эффект прикольный как на ино.регулировал только затяжкой болтов(все двери в шумке,замки противошумные ПТИМАШ)сегодня на остальные три буду ставить
leon1d
Авто: ВАЗ-21093i '02 ниагара
Сегодня тоже пойду мутить это. Стоят ПТИМАШ по кругу + болты, но эффект реальный ТОЛЬКО на водительской (реально как на хёндае туссан!!! как получилось - х.з. не регулировал). На пассажирской, а особенно на 2х задних эффект мало заметен
, стали чуть тише, нет металл.звона. Вот пойду с резиной помудрю. Вечером отчитаюсь
. Как объект - тонкая (1,5-3мм) чуть рифлёная с одной стороны резина (это "профилактика" на бальные ботинки чтоли клеится). Камера мне кажется толсто дело, ну в обще по месту увижу. Под часть с болтом (на кузове) тоже надо прокладку или только под шоколадку? Посоветуйте, а вечером с меня результат.
MARINA19
вчера инсталтровал на водительской двери.приколтно работает !!!!!только вот незадача-болт на стойке никак не выкручивается!!!!как его побороть???на всех дверях млин....
leon1d
Вот отписываюсь. Были применены прокладки толщиной 1 и 1,5 мм. Если ставить две сразу - при притяжке шоколадки идет перекос, курок клинит. При одной в 1 мм - эффекта 0, при той что потолше - есть положительный рез-т. Но не настолько разительно отличающийся. Всё таки буду искать резину более толстую, т.к. при подкладывании двух - мне кажется что одна смещается и попадает под втулку болта, наверно из-за этого и перекос и заклинивание. Сегодня ищу камеру 3-4мм и опять вечером на инсталляцию
ИТОГ - вчера результата не добился. ЗЫ птимаш по кругу.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я поставил на водительскую дверь 2-е резинки по 1,5 мм. Эффект отличный. На заднюю дверь подошла резина потолще в 5 мм Эффект - ино отдыхают.
Вывод: резинка должна подбирается очень точно, смотреть при этом на курок замка, его положение относительно бесшумного болта при закрытии. Также, необходима регулировка и в веритикальной плоскости, чтобы курок не задевал при закрытии до бесшумного болта. Бесшумность достигается именно толщиной резинки и степенью заручивания болтов замка. Эти болты в свою очередь при сильном закручивании сжимают металлическую планку замка, прижимая в свою очередь курки замка и они начинают туго ходить. Не претяните болты! Их усилием также очень хорошо регулируется бесшумность, но только совместно с резиной!
Регулировка будет долгой и муторной, но это того стоит!
Виталик71
вчера поставтл на остальные три двери.Эффект отличный!!!но водительская дверь закрывается лучше остальных(резинки от камеры R13 в два слоя на всех дверях)
leon1d
еще нюанс - отверстия под болты всё-таки делаются под размер втулки или под размер болта?
Sonauto99
leon1d
Под размер втулки на двери.
masterkey
Авто: ВАЗ 2113 (2005) кварц
MARINA19
Попробуй отвертку с шестигранником под накидной ключ.
IvanK
Авто: 21104
Обьясните в чем может быть проблема: недавно несильно стукнулся передним бампером в левую чатсь. Теперь когда ставлю на сигналку центральный замок все закрывает хорошо, а вот когда открываю водительская дверь не открывается полностью, не поднимается штучка полностью, которая блокирует дверь с салона. Приходится открывать дверь изнутри путем поднятия штучки до конца или с ключа тоже поднятием. Что может быть?
leon1d
Sonauto99 писал(а):leon1d
может я не так сформулировал - значит под размер втулки на двери (куда вкручивается болт) или под размер втулки, та что на 2мм выступает из "шоколадки"?
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
leon1d
на 8 стр. есть фото.
competition
Авто: турбонэ 4х4
2 года назад поставил бесшумные замки/болты по кругу - нормально работала только правая сторона. Поставил резинки - чуть не кон... В общем -
ps Закручивайте болты на замках до усрача, я на правой передней двери недокрутил и снимал заднюю дверь, и 3 часа ковырял эту резинку из под замка.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
AleXeNoN писал(а):Закручивайте болты на замках до усрача
Резина не даёт жёсткости при закручивании болтов, поэтому в процессе эксплуатации они могут выкрутиться, дверь заклинит. Как её потом открывать, я даже предположить не могу. Когда замок клинит, её ещё можно открыть, а вот когда болт на двери упрётся в стойку двери, или в ответную часть замка, на стойке. Это попадалово. Очень сильное попадалово. Можно перед закручиванием болтов нанести спец. герметик на резьбу, но появляется проблема регулировки замка.
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
IvanK писал(а):Обьясните в чем может быть проблема: недавно несильно стукнулся передним бампером в левую чатсь. Теперь когда ставлю на сигналку центральный замок все закрывает хорошо, а вот когда открываю водительская дверь не открывается полностью
звучит примерно как "помогите, недавно на губе выскочила простуда, теперь плохо сгибается палец на правой кисти..". Скажи, как связано то, что ты стукнул бампер? Думаешь от удара поело кузов и теперь зажало тягу замка? ))) Бред, правда? Просто проверь замок изнутри, а лучше замени. И забудь про бампер, эти два факта никак не связаны.
IvanK
Авто: 21104
m0n9oose писал(а):IvanK писал(а):Обьясните в чем может быть проблема: недавно несильно стукнулся передним бампером в левую чатсь. Теперь когда ставлю на сигналку центральный замок все закрывает хорошо, а вот когда открываю водительская дверь не открывается полностью
Не знаю даж чем связано, но факт того что после удала стало открывать хуже на лицо.
Я думал может тягу надо поправить или еще что-то, один хрен снимать обшивку и смотреть надо, просто решил проконсультироваться сначала.
Sonauto99
IvanK
Просто сними обшивку и отрегулируй положение активатора и тяг. У себя очень часто этим занимался, пока не поставил усиленные активаторы Сатурн-500. Эти таскают очень уверенно.
