Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Какой провод конкретно и что подразумевается под термином "ложится" если это
Robinzon 54 писал(а):нифига не коротит
Я знаю электросхему 2105 как свои 5 пальцев и не могу представить в ней такого соединения, чтобы замыкание провода стартера на массу обеспечивало подачу +12 на катушку зажигания, а это единственная причина, по которой двигатель будет продолжать работать. Не вращаться стартером, а именно работать.
Временная работа в результате калильного зажигания не в счет.
Krz
Не, придумал, возможно (при контактном зажигании) при следующем исходе:
1. Провод +12 замыкает на двигатель (именно на двигатель, а не на корпус машины).
2. Перегорает провод идущий с массы машины на двигатель
3. Через катушку начинает течь ток в обратном направлении (+ с контактов трамблера, масса через бывший плюсовой провод и включенные потребители в цепи автомобиля
4. Ключ зажигания должен быть отключен до того как машина заглохла в результате замыкания
При выполнении этих этапов, да будет работать, но потом заводиться уже не будет. Так, что у автора скорее всего другая проблема.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Который самый толстый что бы понятно было именно он машина при этом не глохнет даже если выключить зажигание если случай особо злой приварило провод к блоку то может выйти из строя АКБ, я вообще не понимаю что я распинаюсь,вы же этого не знаете и не проходили этого но советы даете.
Robinzon 54
Это прописные истины тут и обсуждать не чего то собственно это изначальные настройки двигателя и если их не сделать то и ездить не получиться особо то.
Robinzon 54
Пардон не туда вставил извиняюсь!
Krz
Robinzon 54 писал(а):что я распинаюсь,вы же этого не знаете и не проходили этого но советы даете
А вот оскорблять не надо. Вы то у нас все знаете и через все прошли вот советы и даете?
А не было у меня этого, потому что заранее о проводах позаботился и закрепил, чтобы они не глушака, не двигателя не касались.
А на счет проходил через это или нет не важно. Заметьте, я даже объяснил причину как может это произойти при указанном вами замыкании. А Вы прошедший через это догадались о физике процесса?
Я могу придумать с десяток причин почему двигатель может не глушиться с детальным описанием и объяснением проблемы почему это будет происходить, но большинство этих причин будут либо маловероятны либо сопровождаться какими то побочными явлениями (у автора темы побочных проблем не указано).
Например, слетела клема с двойным проводом с бачка с тормозной жидкостью и замкнула на корпус, при этом двигатель не возможно заглушить ключем (но эта причина не катит, при этом после того как машину заглушить, при включении зажигания будет сгорать 10-й предохранитель и приборка с генераторатором работать не будут, т.е. есть побочные явления) Кто не верит, может на своей машине проверить.
Robinzon 54
Я не пытался вас обидеть вы даете категоричные советы не взирая на последствия! И не имея понятия откуда они могли прийти,а ведь люди могут принять это как руководство к действию!?
Robinzon 54
Мы уже и до глушака дошли и до тормозухи которая в принципе не проводит энергию,а ведь проблема в том что энергия есть на двигатель не взирая на отключение замка зажигания.
Robinzon 54
Krz писал(а):Я могу придумать с десяток причин почему двигатель
Не надо ничего придумывать,нужна реальная помощь!
Krz
Robinzon 54 писал(а):Мы уже и до глушака дошли и до тормозухи которая в принципе не проводит энергию
А вот читать правильно Вы не умеете или хотите. Первое. Провод со стартера может замкнуть либо на глушак либо на корпус двигателя. Второе. Я писал про провод с бочка тормознойжидкости, а не про проводимость жидкости (или Вы подумали, что он на корпус через тормозную замкнул, то я написал, что клема с бачка слетела)
Robinzon 54
Krz писал(а):либо на глушак либо на корпус двигателя.
Возможно и то и то,кто как прикрутил,но факт в том что двигатель в этом случае не глушится и стартер как устройство тут не причем нарушается видимо сеть питания зажигания,лечится это снятием клеммы,и позднее поиск КЗ,простите действительно не дочитал ваш пост ,примите мои извинения.
Krz
Robinzon 54 писал(а):примите мои извинения.
Robinzon 54 писал(а):стартер как устройство тут не причем нарушается видимо сеть питания зажигания
Совершенно верно.
Krz писал(а):1. Провод +12 замыкает на двигатель (именно на двигатель, а не на корпус машины).
И машина не глушится, т.к. ток идет минуя реле зажигания.
Robinzon 54
Вот про это я и пытался сказать,собственно,и больше не о чем.
salamatin
Авто: 2105 88г.
Небольшой офф по поводу +12 провода от стартера на двигатель...
Было осенью. Тогда только стал обладателем своей старенькой пятерки. Поехал в сервис поменять стартер. Криворукий электрик так прикрутил провод к стартеру, что провод лег на коллектор. Отъехал от сервиса, коллектор нагрелся, изоляция и расплавилась. Еду и тут хлопок и из под капота дым валит. Машина обесточилась. Выхожу посреди проспекта, открываю капот, сначала дым, ничего не видно, дым рассеивается и открытое пламя, горит проводка. С тех пор пока все делаю сам )
SlavOk_crawling
Авто: Ваз 2115 2009 г. в.
Robinzon 54 писал(а):SlavOk_crawling писал(а):Вот сейчас вспомнил про это, и решил выслушать мнения разбирающихся - что это могло быть?
Автор как глушил машину?
Одной ногой нажимал тормоз, другой бросал сцепление на скорости)))
Robinzon 54
SlavOk_crawling писал(а):Одной ногой нажимал тормоз, другой бросал сцепление на скорости)))
Провода на стартер проверяли нигде массы не касаются?
SlavOk_crawling
Robinzon 54 писал(а):SlavOk_crawling писал(а):Одной ногой нажимал тормоз, другой бросал сцепление на скорости)))
В первом посте я писал, что этой машины, на которой были данные проблемы у меня уже несколько лет нет.
Тогда я ничего не проверял, а продал её как есть, ибо машина нужна была просто "покататься". А вопрос я задал для тоого, чтобы просто набраться опыта на будущее
Robinzon 54
SlavOk_crawling писал(а):. А вопрос я задал для тоого, чтобы просто набраться опыта на будущее
Это тоже не лишнее.
