Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Датчик детонации ещё под подозрением.
mobs2
Авто: Ваз 2112 1.5 16кл
Было такое, причина была в шпонке на коленвале, она была немного подбита и то вставала на место то выскакивала соответственно сбивался угол зажигания и машина тупила. Еще была проблема с ДД и мозгами, на новых мозгах зашит некий широкополосный датчик детонации и старые прошивки к нему не подходили. И на счет масс с предыдущими ответами согласен, терялась масса в свое время на бензонасосе, то ехала то тупила, протянул доп массу к ручнику, проблема пропала. Теоретически можно попробовать поменять датчик охлаждающей жидкости мож врет, но не знаю повлияет это как то на тупизну или нет.
Ledokol 12
mobs2 писал(а):Было такое, причина была в шпонке на коленвале, она была немного подбита и то вставала на место то выскакивала соответственно сбивался угол зажигания и машина тупила. Еще была проблема с ДД и мозгами, на новых мозгах зашит некий широкополосный датчик детонации и старые прошивки к нему не подходили. И на счет масс с предыдущими ответами согласен, терялась масса в свое время на бензонасосе, то ехала то тупила, протянул доп массу к ручнику, проблема пропала. Теоретически можно попробовать поменять датчик охлаждающей жидкости мож врет, но не знаю повлияет это как то на тупизну или нет.
с коленвала шпонку меняли к стати. но не думаю что скачет хотя х.з я во всё уже поверю.
Ledokol 12
Значит наблюдал сегодня целый день за выхлопом. Машина тупит выхлоп грубый. Когда не тупит мягкий как будто кто-то курит и медленно выдыхает, при этом капельки на руку летят какие-то.
Ledokol 12
Решилась проблема наконец-то.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ledokol 12 писал(а):Решилась проблема наконец-то.
офигенно отписал
напиши нам как решилась. многие читают, познают
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Да напиши как решилось, тоже интересно.
Ledokol 12
Поехал я в очередной раз за товаром, еду значит 90 в ряду, выключаю скорость думаю дай на нейтралке дам газу интересно стало, даю газу и машина начинает тормозить при отпускании газа немного ускоряться и это всё на нейтральной скорости. Приехал в город, заехал на сервис сняли коробку, перебрали её, поменял кулису. Сцепление и махавик оставил тот же, проехал на них всего 7000. теперь ездию и всё хорошо, только запас датчиков в гараже смущает. В коробке поменяли только подшибники и синхронизаторы. Думаю что проблему решила замена кулисы. Сколько этих долбаных диагностиков переездило со мной, все как один говорили что она так и должна ехать, идиоты.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12
Полный пэ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Коробка тут вообще не при делах. Достаточно вообще себе представлять как работает примитивный редуктор чтобы это понять.
Тебя уже развели диагносты.
Теперь развели на переборку коробки.
Что дальше?
Ledokol 12
х.з сейчас ездит машина хорошо. Скорей всего была кулиса. было такое ощущение что упираешься в какойто шарик когда скорости включаешь. и она тупила. щас этого нет. 1500 р за перебор не жалко. подшибник всё равно шумел.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12
Ахаха ты что не врубаешься что кулиса могла тормозить машину только если она в дорогу упиралась
Ledokol 12
Ledokol 12
возможно недовключение или недовыключение скорости из-за кулисы?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12 писал(а):А что тогда было?
Просто тупо совпадение, и при ремонте коробки пошевелили какой то контакт или разъем который скоро опять отвалится
Ledokol 12 писал(а):возможно недовключение или недовыключение скорости из-за кулисы?
Возможно но торможение тут причем?
Ledokol 12
торможение не прям такое что как на тормоз жмёшь
плавная остановка как будто наа пониженую переходишь потом опять на повышенную как объяснить не понимаю. А если идёт недовключение или же не недовыключение скорости машина будет хреново ехать правильно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12 писал(а):А если идёт недовключение или же не недовыключение скорости машина будет хреново ехать правильно?
Будет ехать как обычно если нормально зацепилось
Не будет ехать вообще если вообще не зацепилось
И будет аццкий скрежет если плохо зацепилась.
Ledokol 12, ты меня извини, но спутать проблемы в двигателе и в коробке это надо быть полным
Ledokol 12
возможно и совпадение, если проблема повториться сожгу её нахер.
Ledokol 12
Посмотрел бы я на тебя если бы так твоя машина вела себя. Я на этой машине ездию очень далеко и тупит она не так как от датчиков по крайней мере не похоже.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12
Моя машина еще и не так себя вела, поверь я с ней многое прошел но думать то надо головой своей и литературу изучать а не ремонтников слушать которым денег заплатил и свободен.
Ledokol 12
Куда же смотреть если это вдруг повториться?
Гидрики?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12 писал(а):Куда же смотреть если это вдруг повториться?
В результаты диагностики первым делом
Ledokol 12 писал(а):Гидрики?
Ага, еще в багажник загляни
Ledokol 12
За всё это время не было ни одной ошибки. Такое ощущение что двигатель умирает, как будто устаёт. Причём голова и поршневая в норме.
Единственное в -30 гидрик шумит секунд 5 когда заводишь. И массы со стороны пассажира там где релюхи не могу найти. где педалька газа там есть а вот у пассажира нет никакого провода. а сама гайка накручена
на шпильку от кузова.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12
ДМРВ померь
Давление топлива
Компрессию.
Пока все.
Как определили что голова и поршневая в норме если не секрет? Когда снимали коробку посмотрели?
Ledokol 12
Снимал головку, менял прокладку, думал что она.
посмотрел головку, линейкой проверил зазоры, Щас выходил прогрел машину, звук у мотора тупой какой-то, глухой.
