Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сохатый писал(а): в результате, сигналка видит, что машина стоит на ручнике, хоть это и не так
Ну если она видит массу ручника( хоть это и не так), тогда какого хрена она у меня глохнет то при выключении зажигания. Что то совсем ерунда какая то.
Так что делает диод непонятно!
Сохатый
Milly писал(а):Так что делает диод непонятно!
Диод нужен чтоб сигналка не обманулась насчет состояния ручника, и не попыталась завести машину не стоящую на ручнике. К твоей проблеме диод отношения не имеет, и я тебе не говорил, что из-за диода твоя проблема.
Milly
Отписываюсь о решении проблемы.
Если контроль двигателя сделан по тахо, то для осуществления функций автозапуска и постановка на охрану при заведённом двигателе (т.е. когда при подготовке к этому нужно включить ручник, выключить зажигание и двиг должен продолжать работать) мало просто запрограммировать на тахо, НУЖНО ЕЩЁ ОБУЧИТЬ СИГУ ОБОРОТАМ ХОЛОСТОГО ХОДА. После этого заработало.
К сожалению в инструкции про обучение сказано в контексте того, что если стартер крутит дольше чем надо при тахо, только тогда обучайте оборотам.
А диоды, резисторы, поддержка зажигания это из другой оперы.
