чем смазать дверные замки? замерзают при -25. т.е. дверь открывается нормально, но не закрывается, т.к. блокирующий язычок на держателе не возвращается в блокирующее положение (движется медленно).
есть графитовая смазка - ей можно смазать или нужно что-то другое?
sla
Авто: ВАЗ21103
Лучше побрызгай силиконом
VK103
Лучше WD-40 ничего не пробовал. Обработал все части замков на 1о-ке, и снаружи, и внутри дверей + замок багажника, причём лил не по детски, баллончиком за 70 р.
moonchild
..лучше открыть такую маленькую книжицу, которая прилагается к авто....называется "Руководство по эксплуатации..."
..и на одной из последних страниц приведен "Перечень горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей"....
..изучая таблицу находим, что для смазки замков дверей, капота, багажника применяется ФИОЛ-1...внутренний механизм замка смазывается трансмиссионным маслом....
ps...для любителей поливать все силиконом
..эта смазка применяетс ятолько для резино-технических и пластиковых (некоторых видов) изделий
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Ну а чем на заводе мажут?
Когда было под -30 заднюю дверь не смог закрыть, хлопаю а замок не защелкивает.
nick
можешь вытеснителем влаги побрызгать(примерзает то железо из-за воды)
Fox103
Из консистентных смазок самой низкотемпературной является ЦИАТИМ201 - рабочий диапазон до -60оС, разрабатывалась с учетом условий Крайнего Севера.
Можно еще ее развести маслом до нужной консистенции. Давно используем такой способ для смазки шестерен редукторов серводвигателей. Держится нормально и не засыхает дольше.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Ну да, ЦИАТИМ-201 при низких температурах - вещь.
Вот только ... В авиации-то его навалом, потому и у меня имеется.
А вот в продаже он имеется интересно?
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сталкивался с подобной проблемой на трех последних своих машинах.
Предложенные способы эффект если и дают, то очень кратковременный. Что бы победить проблему, необходимо снять замок, промыть до ПОЛНОГО удаления старой смазки, а потом уже наносить новую.
Дмитрий_13
Авто: ваз 21102, 2000г
Господа автолюбители. С приходом настоящей зимы ощутир реальные проблеммы с дверями. Они то не открываются то не хотят закрыватся, просто отпружинивают. Электрозамки не блокируют закрытие пипки, она открывается. Послее прогрева салона все начинает работать. Слышал идею о том что эл привода старые и в мороз не осиляют закрытие. А почему дверь то не закрывается, отпружинивает и слышан характерный удар о ушко замка. Кто сталкивался дайте совет пожалуйсто, чем замки смазывают, как и куда лить, и что.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Внутренний замок замерзает. Пшикаем WD40 и будет счастье.
Там просто каким то образом собирается влага, естественно она замерзает и не дает нормально работать замку. При прогреве лед тает и замки снова работают нормально.
Дмитрий_13
TDV.ROOT писал(а):Внутренний замок замерзает. Пшикаем WD40 и будет счастье.
А куда именно там пшыкать...прямо во все отверстия внутри механизма.
Еще слышал такую фигню что вэдэшка тоже не плохо замерзает.
Zwelf
У меня такая борода постоянно была после того как я машину мыл. Вода заливается везде и замерзает так что не то что центральный замок а даже я сам не могу машину открыть)) ключь не вставляется.
Наученный горьким опытом после помывки брызкаю Вэдэшкой прям в замочные скважины, она вытесняет влагу и вовсе не замерзает.
P.S. Мытье машины в зимний период эксплуотации вообще отдельная тема для разговора.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Дмитрий_13 писал(а):Господа автолюбители. С приходом настоящей зимы ощутир реальные проблеммы с дверями. Они то не открываются то не хотят закрыватся, просто отпружинивают. Электрозамки не блокируют закрытие пипки, она открывается. Послее прогрева салона все начинает работать. Слышал идею о том что эл привода старые и в мороз не осиляют закрытие. А почему дверь то не закрывается, отпружинивает и слышан характерный удар о ушко замка. Кто сталкивался дайте совет пожалуйсто, чем замки смазывают, как и куда лить, и что.
Рукоятка не возвращается. Брызгай ВД-шкой под саму рукоятку с двух сторон. Проверено. Вчера морозец ночью -20 вдарил - не смог дверь гаража открыть - бетонная стяжка перед воротами поднялась. Разбил стяжку молотком - выехал
TDV.ROOT
Дмитрий_13 писал(а):А куда именно там пшыкать...прямо во все отверстия внутри механизма.
Снимаем обивку двери и весь внутренний замок перед нами.
Дмитрий_13 писал(а):Еще слышал такую фигню что вэдэшка тоже не плохо замерзает.
Вэдэшка не замерзает, поверь. Зато вот воду выгоняет - на ура.
vlalu
Авто: vaz-2112
Дмитрий, у меня была такая фигня с замками, когда я поставил комплект "бесшумных" замков. Причем на водительской двери, а пассажирская работает нормально. Проблема решилась постановкой родного замка, смазанного солидолом.
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Всем привет! Купил машинку недавно, и вчера приморозило. Некоторые замки не открываются. Сигналка открывает, пипка поднимается на всех замках, а водительская и одна задняя дверь не открываются. При том, дергаешь ручку, а она впустую ходит, будто дверь закрыта. После того, как откроешь изнутри все начинает работать. Вопрос. Надо ли смазывать или что то с замком?
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у меня всегда в кармане зажигалко для этого
рукой хренасвнос отогреешь...
а вообще, обмакиваю ключ личиночный в тормозухе и не много капаю в замочную скважину.
ттт - как рукой сняло.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Совет по личному опыту. Сразу говорю подойдет не всем.
Вообщем после мойки перед зимой. Поставил в гараж ну и замерзли замки тяги и прочее. Спасло то что до этого делал шумку и был куплен такой прибор промышленный фен. Подул им под ручки (стоковые десятые с накладками) и на те части замков которые из двери торчат. Заработало. Хотел WD 40 пролить, но не было под рукой. И еще резинки (бархотки) посмотрите не короткие случаем.
А так зажигалку в кармане носите. Погрели ключ и в замок его. Если это не помогает то значит надо снимать обивку и смотреть чего там.
M@X116
Всем спасибо, оказалось ослаб болт, который держит тягу. Завтра собрался делать шумку, заодно и подтяну, ну и смажу все внутренности.
egorka1919
Авто: ваз 21102
Я когда начинаю мыть машину зимой завожу двигатель.Потом беру шприц и набираю горячего тосола из расширителя,брызгаю в личинки.Раз в неделю для профилактики брызгаю горячим тосолом.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Вот кажись у меня тоже болт ослаб. Активатор тока начинает сватывать и все. Как сделаю отпишусь сейчас пока что -25 -27 градусов.
