Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Смотрел. Кардан на замену. Коробку разбирать, половинить, пружины менять
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Xpert писал(а):
Кулису на Калиновскую никто не меняет, меняют карданчик...
н да)) описался)))
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
такая же проблема как у
Knightrider, правда втыкается все нормально. а суть такая- раньше в нейтральном положении рукоять туго стояла напротив третей передаче, а сейчас она стоит напротив первой и болтается туда-сюда. началось все резко и без звуков, просто заметил когда переключился с задней на первую и на нейтраль, что стоит ручка не так.
механизм выбора? переборка? кардан, втулки?
Мотоблок
Авто: Focus 3
epatazh писал(а):Цитата:теперь к длинному ходу еще тугой добавился
не так уж и туго
а длинный ход меня не напрягает. но кулису куплю позже
Будет реальный интерес , могу дать погонять...
Xpert
Свой человек
Vladislav177Rus
Сначала я бы посмотрел кардан и его фиксирующий болт.
Vladislav177Rus
Xpert
регулировали кулису, значит болт затягивается
antonio969
Авто: 2115(2005г)
спасибо, сделал шайбу и забыл про дребезг!!!
БЕСЁНКА
Авто: 21112
ВСЕм привет!!!!!!!!!!
У меня таже самая проблема..
Раньше кулиса стучала на 1-2 скорости, теперь вообще разболталось там всё, стучит уже на 3-4.....
буду решать это!
creepjacklamer
Авто: пеший ход
спасибо кирилл
я вот в другой теме писал)))) в 10й ветке:
creepjacklamer писал(а):creepjacklamer писал(а):я почитал. со фтулкой гемора много. нет знакомых суровых челябинских мужиков)))
решил для себя завтра сделать:
1) замена карданчика
2) пластмастка между кулисой и тягой как делал Кирил111 http://autolada.ru/viewtopic.php?t=180577 это ведь почти аналогично установке втулки?)))
3) установкой резинки в реактивную тягу( всеравно карданчик ставить) http://autolada.ru/viewtopic.php?t=208781
cделал пункт 1 - пришлось отрезать 8мм.
сделал пункт 2 - поставил втулку от волги, развернул на 90 градусов, две шайбы из втулки и большая шайба
поехал))) собственно звук стал тише и реже появлятся))) но остался
сделал пункт 3- из под банки влажных салйфеток вырезал два круга, толщиной примерно 0,5мм, и поставил))))))))
поехал))) звук пропал
тьфу тьфу тьфу надеюсь надолго))))
так что лучше делать 3 пункта сразу))))))))))
тоесть окончательно помогла прокладка))))
kaaruslik
Авто: ВАЗ-21124, 16V, 1.6, 2008 год, ЭУР. БК Gamma GF620. HLDO54+HRDO54 PAULUS
Я себе тоже поставил прокладочку одну пока между втулкой и тягой. Вырезал из прозрачной упаковки от дворников
. Толщина примерно 0,5 мм. Две недели прошло пока тихо
. Задребезжит ещё вырежу
Кстати на стоковом карданчике дребезга небыло. Поставил калиновский дребезг появился
Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
Поставил шайбу пластиковую толщина 1мм. передачи потуже, но дребезга нет(на фото её нет - до установки)
Baxxter
Авто ваз 21099. Очень большой люфт. кулисы вперед - назад.Даже когда передача включена тоже люфт большой. + ко всему на низких оборотах стук. Что делать?? Первый пост поможет?? Сказали поставь короткую кулис и все будет ок????
п.с. В чем + и - карданчика от Калины. И стоит ли его ставить. Зарание всем спасибо.
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
Baxxter писал(а):Авто ваз 21099. Очень большой люфт. кулисы вперед - назад.Даже когда передача включена тоже люфт большой. + ко всему на низких оборотах стук. Что делать?? Первый пост поможет?? Сказали поставь короткую кулис и все будет ок????
Люфт большой это какраз скорей всего изза того что родной карданчик разболтался, такая у него ущербная конструкция какраз расчитанная на этот люфт просто он со временем становится очень большим. КХ кулиса на длинну хода рычага влияет а не на люфт.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Авто ваз 21099. Очень большой люфт. кулисы вперед - назад.Даже когда передача включена тоже люфт большой. + ко всему на низких оборотах стук. Что делать?? Первый пост поможет?? Сказали поставь короткую кулис и все будет ок????
поставь калинокарданчик, люфты уйдут практически. Тебе понравится.
Если будет мало, то кх кулису.
Baxxter
Какие + и - кардинчика от Калины. И станит ли он 100 % на ваз 21099. И каким образом утранит стук кулисы???? Просто много разнызх способов какой будет лучше???
epatazh
Цитата:Какие + и - кардинчика от Калины. И станит ли он 100 % на ваз 21099. И каким образом утранит стук кулисы???? Просто много разнызх способов какой будет лучше???
преимущество его в том что он БЕЗЛЮФТОВЫЙ!
встанет 100%.
цена вопроса 300 р.
не ипи мозги, поставь и ездий
aybat
Авто: 2114 1,6 2008г.
Я то же на днях карданчик на калиновский поменял. За работу частник взял 200р.(г.Казань). А сам карданчик сколько стоит не помню, в прошлом году покупал.
epatazh
Цитата:За работу частник взял 200р
мде.
Дмiтро
Ну чё так.... Мож у чела возможности/времени нет менять
Xpert
Свой человек
Дребезг еще и кардан дает подубитый... у меня стоит сток после ремонта коробки... т.к. снял калино чтобы не палиться... на днях воткну его обратно.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
всё, в выходные тож попробую, а то у меня на третей и четвертой ваще писец коноёбит
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Kirill111 писал(а):Скажем нет дребезгу рычага КПП:
Человеческое огромное спасибо!
И меня выручила шайба, только из ленолиума.
Рекомендую всем! Аффтару зачет!!!
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Втулки реально стираются, видно рычаг относительно кулисы пошатывается. Вырезал из крышки от мороженного шайбы, вставил с 2 сторон, затянул оч хорошо, рычаг гулять перестал, все плотно. На ХХ не гремит, на 3000 все нормально но после 4500 оооочень жесткий, громкий звук(((( Рычаг сильно вибронагружен((( Хз чего делать((((
denis_ka
афтару респект и уважуха
ща тож сделал, ваще прям ух!
Yasha05
А может это быть из за не балансированности кв и/или маховика, шпг? По любому вибрации на кулисе от силового агрегата идут.
