!!Низкая напруга АКБ!! ХЕЛП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> !!Низкая напруга АКБ!! ХЕЛП вывод темы на печать
lovelas
Авто: ВАЗ 2112, GLI 16v------Ford Focus 2 SE
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 18:55
Дело обстоит в следующем, несколько дней назад началась следующая ерунда - заводишь, по компу напруга 11,8 - 11,9, поехал - падает до 11,5 - 11,4, включается карлсон, 11,0 - 10,9, включаешь "ближний" - падает еще ниже, но заряд на АКБ идет, в течении все поездки, при работе без нагрузки (магнитола выключена, свет не горит) 11,8, стоит что-нибудь включить - заряд падает, на приборке лампа не горит, гена не воет, контакты на АКБ зачистил, есть вариант, что таблетка навернулась, но пока нету времени поменять, может кто выскажет свои предположения.
Дави их гусеницами, Кравчуг
lovelas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lovelas
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 22:18
ап
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 12:04
генератор: диодный мост, реле напряжения, ремень
dictum factum
Капитан Смоллет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 12:06
Капитан Смоллет
забыл про щётки
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 13:03
Скорее всего диодный мост. Симптомы точь в точь как у меня, вылечилось заменой диодного моста. Хотя таблетку тоже купи на всякий случай.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
