Проблема с удалением задних проставок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с удалением задних проставок вывод темы на печать
kd00
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:21
начал снимать проставки. Открутил гайки болтов крепления проставок к кузову. А внутренние втулки прикепели к болтам. Что делать? Какие есть советы, мож кто сталкивался?
Сзди по болту не подлезиш не выбьеш. ВДхой уже все залил, болт вместе со втулкой крутится.
kd00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:53
Молодец, верное решение!!! 8-)
kd00 писал(а):
Что делать?
Сверло подходящего диаметра... Шанс есть!!! 8-)
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kd00
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 08:57
и что им сверлить не болт же целиком высверливать?
темболее его хрен удержиш
Consigliori
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:05
А ты что думал??? Конечно болт. Там как пойдёт, или шляпа болта отвалится и ты его быбьешь... или весь болт... Хотя пробуй вд40 ещё, может и поможет... Высверливание болтов обычная практика автосервисов... Только сверла 2 - 3 купи сам делал, знаю...
Напарник должен офигительными плоскогубцами удерживать от прокручивания болт... Very Happy
Dudins
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:38
Для удержания рекомендую не сильно большой газовый ключь. Усилие даст мама не горюй.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:41
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:09
Я себе снимал, так и не снял. То же самое. Даже ступицу и короб защитный откручивал и кувалдой. Не получилось. Готовь новые аммо, а на этих болты срезай болгаркой. Знаю, что жалко, больше ничего не сделать.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruberoid
Авто: ВАЗ 2112 --> ФФ2 2.0 МКПП
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:36
+1.
Тоже в сервисе не смогли снять, уже почти смирился с тем, что проставки останутся... Но заметил, что аммортизаторы потекли, поэтому сменил и новые без проставок поставил...
И еще, как вариант, НО - последний, как сказали на сервисе. Снять аммортизатор вместе с проставкой. Залить уксусом, оставить на ночь. Если после этого не выбъется болт - то тогда точно навечно там останется, т.к. закиснет через несколько дней еще сильнее...
Pobody's nerfect.
Shut your mouth when you sneeze.
ruberoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:53
Надо сверлить и сохранить аммо!
Tom669
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 10:54
Срезать болты болгаркой, а аммо снять и остатки выбить хорошей кувалдой.
moonchild
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 11:21
а перепилить болт внутри проставки ножовкой по металлу религия не позволяет!???
8-)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
Последний раз редактировалось: moonchild (19 Июня 2006 11:45), всего редактировалось 1 раз
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 11:36
Consigliori Вы действительно так снимали проставки? Весьма сомнительно. Confused
Оч сомнительно??? :-D
ruberoid
Как это возможно? Confused Тогда уж вместе с задней балкой :-D
kd00
Можно попробовать отцепить амо, погреть хорошенько газовой горелкой втулку (там вроде гореть нечему).
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ruberoid
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 08:34
Так снять можно. Обычно прикипает болт, которым прикручена проставка к аммортизатору. А нижний болт, которым проставка прикручена к балке открутить можно. У меня так в сервисе и получилось. С уксусом, конечно, морочиться не стал. Стал менять аммортизаторы. Но при этом сервисмен ведь их снял вместе с проставкой, не снимая балки :-D . И отдал их мне, что удивительно, с неснятыми проставками. Делал все это у меня на глазах, так что ничего удивительноуго в этом способе нет. Very Happy
Pobody's nerfect.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 09:25
ruberoid писал(а):
Так снять можно. Обычно прикипает болт, которым прикручена проставка к аммортизатору. Very Happy
При чем тут болт к амо? Shocked
Consigliori
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 09:41
Оч сомнительно???
Я конечно не снимал!!! :-D :-D :-D Я не придурок, и не коммерсант, не дачник, чтобы их ставить!
Я просто предлагаю способы решения проблем... (опыт владения М2140 позволяет мне предлагать сей способ 8-) )
Кстати,Kasik, вы всерьёз считаете, что удерживание плоскогубцами этого болта или гайки проблема???? :-D
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 09:59
Оч сомнительно???
Не понимаю, Confused Один - про другой болт, другой - вообще про другую машину Confused как можно рассуждать о М2140 и показывать ДРУГУЮ конструкцию и при этом ещё намекать на придурка. :-D Тут про совершенно конкретный болт ТАЗ-2110 вааще-то ....
Consigliori
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:10
Пардон, не ту картинку выцепил,... :-D
И всё-таки поскогубцами там можно ухватиться... А м 2140 при том, что там почти такая же проблема была с нижним болтом аммо...
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:26
Smile Smile Smile Прям разговор глухого с немым Smile За что Вы там хвататься собрались?
ruberoid
А вот на правильной картинке уже хорошо видно два болта. Нижний - снимается легче, что позволяет снять амморизатор вместе с проставкой. Но снятие аммортизатора в сервисе - стоит гораздо больших денег, чем снятие проставок. :grin:
Pobody's nerfect.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:39
Smile Smile Smile Спор глухого немого и слепого Smile Smile Smile Если на картинке снимать болт, то оно наверное легче.... Smile
Consigliori
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:41
За гайку со стороны колеса. предварительно сняв колёса... Хотя высверливание перспективнее... ИМХО.
Consigliori
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:44
Если Вы в шлеме, из этого нет прямого следствия, что и я в скафандре и также как и Вы, не слышу, молчу и ограничен в обзоре!!! Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:07
+ Consigliori
Вы спорите о том, о чем имеете представление только по картинке или по другой конструкции.
1. нафиг. хваться за гайку пасатижами, если есть гаечные ключи?
2. Вам же ясно автор говорит, что болт прикипел к втулке (она находится внутри проставки, и на картинке ее ж не видно). А вы спорите, не представляя о чем говорите.
3. Даже если взяться за эту втулку пасатижами (скинув с верхнего болта амо), это тоже самое, что взяться за нее пинцетом. Уж наверняка автор или его слесарь толкали болт монтировкой от колеса.
Они наверное уже сняли давно этот долбаный болт с втулкой, а мы тут трем, кто в скафандре, а кто в подводной лодке :-D
Consigliori
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:13
Согласен, надо закругляться. :-D А может его можно было бы выбить молотком, разобрав всю ступицу...
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:20
Дык, если по другому (с ВД-шкой, с горелкой и е... матерью) не получится, так и придется... 8-)
Страница 1 из 2
