Аквариум в багажнике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аквариум в багажнике вывод темы на печать
BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:19
Вчера приехал после дождика в гараж и решил навести порядок в бакажнике поднял коврик и о..ел В нише для запаски полно воды
Высушил и поменял уплотнитель в багажнике облил из шланга не помогло. Экспирементальным путем выяснил что вода прет из под фар У кого была такая трабла и чё делали?
BalamutRif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бука
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:28
Так вроде у фонарей тоже есть резиновый уплотнитель.
Бука сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:34
Дык вот тоже думал что изза отсутствия резинок на фарах но глянул на рабочей девятине там тоже самое между фарами и кузовом резинок нема
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:44
Обычно вода заходит через уплотнитель заднего стекла - смотри верхнюю часть резинки и проверяй наличие ржавчины под ней. Лечится просушкой и проклейкой герметиком.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бука
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 09:57
В той части фонарей, которой они прилегают к кузову, есть паз для укладки уплотнителя. Позавчера менял лампочку - точно есть резинка.
ertech
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 12:02
Резинки должны быть, если их нет то надо поставить...
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 12:13
Была уже тема такая.
Я в своё время снимал обе блок-фары и резинки промазал автогерметиком. Всё стало ОК.
А так, вообще, вскрытие показало, что гайки крепления фар ослабли.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 14:09
Заливай там все герметиком. И резинки поставь.
DION
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 18:40
А не сгниёт у него там?
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 19:30
Где? Что сгниет? Фара? Smile . Герметик естественно нейтральный нужен.
