Пропала подсветка панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропала подсветка панели приборов вывод темы на печать
Demonidi
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 00:34
Помогите обнаружить пропажу. Пропала подсветка всей панели приборов (на панели приборов стрелки работают, километраж на ЖК экране отображается, поворотники, ручник, Check Engine - все светится), а вот при включенных габаритах не включается подсветка панели приборов и соответственно габариты кнопок стеклоподъемников. Sad Прикуриватель работает, салонное освещение тоже. Подскажите где искать пропажу?! За ранее большое спасибо.
Demonidi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 00:41
покрути ручку-с права, ниже приборки 8-)
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Demonidi
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 00:43
Не дело точно не в этом! Проверил первым делом. Посмотрите пожалуйста по книжке какой предохранитель отвечает за это дело.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 01:41
F1 (5 А)
Лампы фонарей освещения номерного знака.
Лампы освещения приборов.
Контрольная лампа габаритного света.
Лампа освещения багажника.
Лампы габаритного света левого борта
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demonidi
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:28
Предохранитель в норме все работает, а вот куда делась подсветка панели приборов не пойму!? Какие еще будут мысли?
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:33
Уменя проподала тоже! Только не полностью, одна лампочка оставалась! Так поменял все на новые! Теперь все горит! Только с панелью Евро 2 было мучение!
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:38
А остальное, что перечисленно по предохранителю работает?
А вообще цешку (индикатор) в руки и вперед по проводке. 8-)
Demonidi
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:54
Все остальное, что висит на предохранители работает. Полностью пропала только подстветка панели приборов и торпеды (там где она есть - стеклоподьемники, часы, подсветка пепельницы).
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:59
Замыкание может быть, например провода подсветки печки, у меня было такое, какой то умник *?%ть провод на рычаг печки намотал, двигаешь на холодный воздух и пи*Confused%ц подсветка панели гаснет, снял бороду и исправил.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ustov
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:15
Скорее всего произошол разрыв по цепи регулировки яркости подсветки. В реостате регулировки есть припаянная пружинка - она имеет свойство отваливаться.Можно просто поставить перемычку, т.е. обойти реостат, тогда не будет регулироваться яркость, или припаять ее обратно - нужно будет снять реостат.
С наилучшими пожеланиями
Евгений
Ustov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demonidi
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 00:16
В точку! Огромное спасибо за помощь! Проблема была в реостате. Отвалился контакт в реостате, припаял и вот все встало на свои места!
Еще раз большое спасибо всем! Персанальное спасибо и благодарность Ustov`у. :-D
roti
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 02:22
ну вот, а говорил что -Не дело точно не в этом! Проверил первым делом. Very Happy
SUZUKI IGNIS 2003г.
