странный капот
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> странный капот вывод темы на печать
Rommel-sk
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:45
Уважаемые подскажите, в выходные обнаружил что капот у моей Ласточки кривой Confused С одного борта сильно к поворотнику прилегает а с другого мезинец легко входит..... и сдвинут в сторону первого... что делать? машинка новенькая (март 2006) раньше не замечал.
21101 Млечный путь
Rommel-sk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:52
ИМХО, замок капота подрегулировать.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ischander
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:57
А пробег какой?
Dura Lex, Sed Lex.
Ischander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
multik
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 12:22
регулируй не замок,а резинки по бокам на линии замка.они вкручены на спиральке как болт,они то и регулируют прижим капота.с одной стороны мог ослабится или вкрутится.
multik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rommel-sk
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:04
Капт смещен в сторону (в право) примерно на 8-12 мм. по высоте разберусь НО смещение куда деть))))
Пробег 850
21101 Млечный путь
multik
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:21
тогда само крепление (при поднятом капоте в райене зеркал).там два регулировочных болта есть,если память не изменяет.по мурзилке нужно посмотреть или на месте.регулировка займет минут 5!машина то не бита,а причина-слабо затянутые регулировочные болты на заводе.
Rommel-sk
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 14:26
Спасибо, попробую разобраться.
21101 Млечный путь
