16V,заводится со второго раза?Как холодный так и горячий!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 16V,заводится со второго раза?Как холодный так и горячий! вывод темы на печать
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 18:51
В чём может быть проблема?
Свечи?
"Мозги"?
Что-то другое?
P.S. В поиск пожалуйста не посылайте!Там ничего толкового я не нашёл!
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 20:56
К специалисту не пробывали обращаться?
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 22:10
Забыл написать в сервис центр тоже не посылайте-это крайний вариант!
Уже обращались,но они ничего не нашли,и пока не обратились в другой сервис,спрашиваю совета тут,на форуме!
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 22:13
ИММО активирован?
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 22:17
-NVova-2111 нет!
"Мозги" уже меняли год назад,стоял Российских бош,поставили "Январь"
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 22:34
Прошивка серийная?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 11:59
Абырвалг типа был чип-тюнинг или нет?
Если да,то контроллер не перепрограммировался!
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:21
РХХ снимал, смотрел, чистил?
Если, отходя от автомобиля Вы ни разу не обернулись - Вы выбрали не тот автомобиль!
Роман-НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 16:18
Роман-НН нет не снимал,РХХ меняли зимой,в морозы "сдох"!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 16:19
Да,вот ещё:при первом старте компьтер показывает угол зажигания 1 градус,и двигатель не запускается!
При втором старте угол зажигания уже 13 градусов,может она из-за этого не заводится,из-за чего угол так меняется?
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (23 Июня 2006 16:22), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 16:21
У кого компьтеры определяющие угол зажигания,глянте,пожалуйста,сколько там у вас угол зажигания при старте,если машина не заводилась более 15 минут!?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 17:40
Хрен знает, вроде +5 в нормальном состоянии.
Похоже что ДПКВ засран или шкив коленвала смещен из-за дохлости резинового демпфера, надо короче смотреть что там.
Донецкая республика
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 19:36
Vlad B,если дело было бы в ДПКВ,то двигатель вообще бы не завелся!
Сегодня посетили второй автосервис и инжекторщик сказал,что типа в инжекторе из-за жаркой погоды бензин перегревается Shocked
Я неверю,утром когда прохладно тоже не заводится,заводится со второго раза.
И если двигатель горячий,и непродолжительное время не запускали,то заводится нормально!
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 21:30
Эээээээ... У Вас случаем сигналка цепь постоянного питания ЭБУ не рвёт?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 21:38
Абырвалг да вроде нет!?
А что может быть из-за этого?
Юзер-Анди
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 21:39
Тогда тебе к шаману!
KIA-Spectra
Юзер-Анди сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 21:41
Юзверь-Анди "смешно"! Confused
Абырвалг,есть секретка,но она рвёт контроль зажигания на "мозги"!
Юзер-Анди
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 14:03
А если серьезно, похоже что ДПКВ мозги ипёт. или давление в топливной рампе недостаточно.
KIA-Spectra
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 17:49
Сейчас почитал книжку по инжектору,и там в неисправноях ДПКВ ничего про затруднённый пуск не сказано,сказано только,что не заведётся вообще,да и на вид он чистинький.
Под неисправности ДТОЖ подходит,попробую заменить!
Также заинтересовало предложение проверить питание энергозависимой памяти,с чёго начать,откуда провода начать проверять?
В книжке написано,что в случае отключения аккумулятора,энергозавсимая память стирается,и после подключения аккума,двигатель может работать неустойчиво до 10 минут!
Да,началось это всё когда сцепление поменяли и стояла жаркая погода!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 18:14
Если на контакте 18 ЭБУ (вход неотключаемого напряжения,подпитка оперативной/энергозависимой памяти) будет ПОСТОЯННО отсутствовать напряжение (даже когда включено зажигание) заведётся ли двигатель?????????????
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 22:39
Ещё вопрос,точнее даже просьба:посмотрите пожалуйста кто нибудь,при ВЫКЛюченном зажигании,есть напряжение на ВСЕХ 3-х ПРЕДОХРАНИТЕЛЯХ расположеных рядом с ЭБУ!!!!!!!!!!???????
999
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 22:46
ОЖ не причем,проверял.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:11
Рвать питание на мозги не надо! начни с того, что восстанови постоянное питание ЭБУ!
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 23:53
angir,вот меня и терзают смутные сомнения по поводу этого питания!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня глянул,напряжение есть на 2-х предохранителях,а вроде как должно быть на всех трёх!?
Как я понимаю один предохранитель-предохраняет главное реле,второй электробензонасос и они судя по схеме всегда под напряжением!?
А вот третий обесточен,и напряжение на нём появляется при включении зажигания!?
А вроде как должен быть постоянно под напряжением,т.к. он и является предохранителем энергозависимой памяти!?Так?
Дык вот где берёт начало этот провод?
Я не рвал!
Рвётся контроль зажигания,а не постоянная подпитка!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 18:16
А гдеже специалисты АВТОВАЗА? Confused
Страница 1 из 4
