Старик-Хаттабыч
Доброго дня! На выходных ездили на рыбалку(в горы) Laughing Так вот после ралли по горным ухабам у меня перестал работать спидометр Sad .А я без него как без рук.Не могу ездить....Европанель.VDO.Как на пятнахах.Как то было такое в прошлом году после аварии.Но потом само сабой пришло в норму.А щя уже третий день ездию,а спидометр не работает Sad
LinX
Смело меняй датчик скорости. Он вкручен в коробку где-то в районе - под вакуумником.
Старик-Хаттабыч
Коробку надо менять?Но ведь в прошлый раз он заработал?Может где контакт оттошёл?Блин,датчик наверное дорого стоит?Я знаю где разьём втыкается в коробку.Это и есть датчик спидометра?
-=Worm=-
Разъём втыкается в датчик!
Старик-Хаттабыч
И его мона выкрутить не снимая коробку?У мя спидометр цифровой.Без тросика
-=Worm=-
Да
*Demon*
Всё просто !!! Выкручвай его и новый вставляй, четырёхгранник на старом датчике стёрся, потому и делает, что работает-не работает, стоит он от 200 р. Посмотри ссылку наконец:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99702&highlight=
Поиск рулит
Старик-Хаттабыч
Спасибо огромное за помощь и понимание.Благодарю!Сегодня поеду смотреть!А всё таки,возможно что просто контакт не контачит? Confused
*Demon*
Алихан писал(а):
контакт не контачит
Навряд ли, в конце концов сними датчик и штырь в нём посмотри, если стерся, то меняй Smile
-=Worm=-
Чек должен загореться.
*Demon*
Во. В самую точку.
Скобаристаныч
А чего - УАЗики у вас дифицит?
Карб у него....
Сергей 22
В теме ВСЕ ПРО ИНЖ есть про снятие ДС
