В последнее время все чаще при торможении слышу писк - на первом ТО по чайниковости (умные люди тоже советом в общем не поделились) не поменял колодки с родных на нормальные, сделал это только на 9000 (поставил Ferodo) и как раз по причине подсвистывания.. И вот теперь при сухой погоде (что в общем объяснимо) постоянно наблюдается свист. Диагноз? Тормозные диски убитые родными украинскими колодками?
Вдогонку - после знатных зимних морозов начал замечать, что педаль тормоза ведет себя по разному - иногда ее свободный ход несколько (и в общем заметно) больше, а иногда (а в последнее время это случается все реже) нормально - тормозить начинает сразу при нажатии. Вакуумник или? Как проверить? К тому же - тормозить стала нехорошо - такое ощущение, что под конец колодки резко схватываются с характерным шумом и машинка как бы клюет несколько..
ЗЫ. ВАЗ 2114, сейчас 15000. Гарантия Ростокино Уже ехать?
Прокачать тормоза!
Если раза три понажимать педаль тормоза на незаведенной тачке, то педаль стоит колом. Это что означает???
А если один раз?
Колом она должна как раз и стоять, а как только заведёшь сразу проваливаться
Прокачать тормоза!
Стояли Dafmi -скрипели, поставил АТЕ вперёд и назад всё замечательно.
У меня тоже стоят Dafmi, после поездки надачу (грунтовая дорога, засыпанная гравием с песком) пол дороги домой слушаю писк, а потом все нормально! Иногда попискивают, но это все фигня! Я не думаю что это повод для беспокойства.
Надо пару раз в пол на асфальте оттормозится
Надо пару раз в пол на асфальте оттормозится и колодки будут чистенькими
megawolt писал(а):
Давай... давай... и резина тоже чистая в смысле лысая
Наверно у вас просто русская стоит, вот у вас и мнение такое, а мы и тормозим в пол и с буксами на светофорах уходим а с резиной всё акей
