Достал писк при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Достал писк при торможении вывод темы на печать
Estranger
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 21:35
В последнее время все чаще при торможении слышу писк - на первом ТО по чайниковости (умные люди тоже советом в общем не поделились) не поменял колодки с родных на нормальные, сделал это только на 9000 (поставил Ferodo) и как раз по причине подсвистывания.. И вот теперь при сухой погоде (что в общем объяснимо) постоянно наблюдается свист. Диагноз? Тормозные диски убитые родными украинскими колодками?
Вдогонку - после знатных зимних морозов начал замечать, что педаль тормоза ведет себя по разному - иногда ее свободный ход несколько (и в общем заметно) больше, а иногда (а в последнее время это случается все реже) нормально - тормозить начинает сразу при нажатии. Вакуумник или? Как проверить? К тому же - тормозить стала нехорошо - такое ощущение, что под конец колодки резко схватываются с характерным шумом и машинка как бы клюет несколько..
ЗЫ. ВАЗ 2114, сейчас 15000. Гарантия Ростокино Smile Уже ехать? Smile
2114
Estranger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 22:11
В свое время тоже посоветовали Ferodo, то же после заводских кривых колодок, в общем симптомы такие же как описаны выше. Поставил ATE по кругу, заменил тормозуху и все ОК.
Карта вроде бы та и не та, и скучает игрок...
Nomad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 23:33
Свистят из за пескапыли и всякой ботвы которая попадает на колодки, это не на всегда, пройти должно...можно конешно помеменять дискиколодки.
А насчёт хренова тормозит - обнови тормозуху и погляди ГТЦ
ПРи незаведённой тачке педаль тормоза жёская?
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 180000км
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 23:48
Если раза три понажимать педаль тормоза на незаведенной тачке, то педаль стоит колом. Это что означает???
Шурик 21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 23:49
А если один раз? Shocked
Колом она должна как раз и стоять, а как только заведёшь сразу проваливаться
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 00:16
Зимой ГТЦ страдает, смотри его.
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 02:02
Прокачать тормоза!
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 10:12
<Storm> писал(а):
Прокачать тормоза!
Причем тут прокачать и писк при езде. Прокачка не поможет. Попробуй почистить колодки от песка или поставь другие. Если не измениться, то дело не в колодках.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 11:41
AlexYur555
А если один раз?
Прокачать тормоза!
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 23:19
причем тут прокачка тормозов-то???
не при чем.
1. тормоза, да будет вам известно, прокачивают для удаления воздушной пробки в тракте. если пробка есть, то машина не тормозит вовсе, либо тормозит ненормально плохо.
пробка образуется при замене тормозной жидкости.
2. вой при торможении, как справедливо было замечено, происходит из-за попавшей песчинки между диском и колодкой. при нагревании она прикипает к колодке и визжит до тех пор, пока не сотрется вся.
вой при таком дефекте - явление периодическое.
если вой постоянно, то это либо дефектные колодки либо они стерлись по самое некуда.
вопреки расхожему мнению колодками диски не испортишь: диск намного тверже. это все равно, что испортить стекло дворником - скорее резинка сотрется.
вот если между резинкой и стеклом попадет песчинка, то стекло повредится очень быстро. так и с дисками.
3. тугая педаль при заглушенном двигателе это не работающий вакуумный усилитель. он "однозарядный" - при глушении двигателя обеспечивает одно усиленное торможение. дальше пойдут "неусиленные". потому, при запуске двигателя педаль и "проваливается": усилитель заработал.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 23:57
Стояли Dafmi -скрипели, поставил АТЕ вперёд и назад всё замечательно.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 00:18
АТЕ кстати тоже иногда поскрипывают, но редко Smile
rom508
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 01:01
Ну пока ничего не скрипит.
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 01:40
У меня тоже стоят Dafmi, после поездки надачу (грунтовая дорога, засыпанная гравием с песком) пол дороги домой слушаю писк, а потом все нормально! Иногда попискивают, но это все фигня! Я не думаю что это повод для беспокойства.
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 01:43
Надо пару раз в пол на асфальте оттормозится и колодки будут чистенькими Smile
St1tch
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 01:55
Извиняй, но вот насчет в пол - я с тобой не согласен! Когда давишь педаль в пол колодки резко прижимаются к диску, а вот если посильнее нажать на педаль, не доводя до блокировки колес - то эта болезнь проходит довольно быстро!
amaloy
Авто: Vaz21083i 1,5L8V Январь5.11 2002года
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 22:55
Привет усем. По поводу скрипа.
Брательник как то заметил (правда машина не таз а японка) что в колодках, а именно в щели которая есть на некоторых колодках скапливается грязь, запекается а потом ужасно скрипит.
Но на тазах конечно такие колодки встречаются реже (я думаю), но у кого имеются именно такие то попроюуйте почистить.
Про колодки АТЕ, купил давно а поставить все не как, жду пока эти съедятся.Но что то долго.Уже юольше 20тыщ.Хотя предпочитаю активный стиль вождения.Разгон (на сколько позволит сердце тазика) и торможение.По идее пора бы им уже стереться.Но ни как.Колодки ЗаРулем.По моему они наоборот тока диск стирают.Но тож пищат. Не приятно конечно, но особо не парит.
Вот. Лан удачи. Поеду дальше стирать. Very Happy
amaloy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 23:19
Феродо юзаю уже давно,колодки неплохие,но иногда посвистывают,не особо громко,но есть такое дело.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:44
Давай... давай... и резина тоже чистая в смысле лысая Very Happy
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 00:44
Наверно у вас просто русская стоит, вот у вас и мнение такое, а мы и тормозим в пол и с буксами на светофорах уходим а с резиной всё акей
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 01:38
Вставлю и свои 5 копеек.
По поводу 3 раза качнул и стоит колом - это означает, что все у тебя хорошо и воздуха в системе нет.
Далее по поводу скрипа - как многие тут уже писали - скрип идет из-за колодок, а не из-за дисков. Во первых - желательно чтобы колодки были с проточками, которые как раз и сделаны для того, чтобы в них скапливалась грязь, а также "отработка" с колодок. Советую так же купить "мягкие" колодки. Сам выбирал - купил "За Рулем", поставил - скрипят, тормозят плохо. Жесткие. Хватит надолго, но диски сточат. Потом почита инет, рекомендовали как ни странно попробовать Финвал, которые с поперечными проточками Купил, поставил - все в шоколаде. Тормозит хорошо, не скрипят.
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megawolt
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 08:55
Продам каток кабриолет. Цвет - красный. Спортивная жесткая подвеска. Гидроусилителя и кондиционера нет.....тел. 03
