по карбу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> по карбу вывод темы на печать
ДЕН
Авто: 21093,карб,Pilot K9
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 06:46
купил ЭМклапан , который толще чем обычный но резьба такая же. вчера обнаружил, что он как то не стабильно втягивается. и при снятии с него питания обороты оч. сильно падают но не глохнет, похоже пропускает где то? И какой лучше клапан толстый или тонкий? какие цифры должны быть выбиты и чем отличаются? спасибо за внимание!
ДЕН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 06:55
Цифры, выбитые на жиклере ЭМК, обозначают его пропускную способность. Для карба 21083 маркировка может быть 39-44.
Форма самого клапана, по-моему, ничего не определяет.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕН
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 09:22
а на что влияет пропускная способность, он же или открыт или закрыт
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 09:30
В ЭМК большой % брака. Так,что возможно попался такой, может не до конца вкрутил-подтяни немножко. Сам поменял три штуки, в конце концов почистил старый и поставил обратно.
Detochkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:00
Абсолютно правильно говорит Деточкин. ЭМК в продаже полное г?;но! Лучше использовать проданный в комплекте с карбюратором. Да и ломаются они очень редко, только чистить раз в год нужно. Главное, чтобы на каком-нибудь умном сервисе иглу не откусили
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:01
Да скорей всего банально не до конца завернут клапан.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jekon
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 07:24
Вот когда он открыт, то должен пропускать строго необходимое количество топлива, а не как придётся. Жиклер для того и стоит.
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 09:35
Подскажите по запорной игле карбюратора. Какую лучше поставить: обычную ДААЗовскую или есть еще Питерские с резинками какими то.
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 10:16
Купи хороший рем комплект карба, там "всё включено".
И найди уздечку на иглу -поставь-от многих траблов избавишь машинку.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 10:58
Игла Пекар что-ли? Долго сам название вспоминал.. ну да - говорят зимой не примерзает, если вода в бензе встретится.. у меня стоит.. игла-как игла.. проблем нет..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 15:16
Иглу Пекар из резины там наконечник. Стоит уже больше года. Зимой будешь избавлен от необходимости возить с собой молоток - стучать по карбу при залипании иглы уже не нужно.
Engineer_Aleksej
У вас в Орле такое дерьмо с основном продают с плане запчастей, так что аккуратно - встречаются подделки под Пекаровские иглы.
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 15:49
на спорте он нафиг не нужен.
На груди значок и надпись - ГУД ЛАК.
Хочешь обогнать мой ТАЗ - спроси меня как!
Cox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UBER
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2006 16:19
Клапан ЭПХХ?
Он конечно в шпорте не нужен.
Честно говоря такие задние бампера как у тебя на фото тоже не нужны. :grin:
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 11:46
Сталкивался неоднократно уже. Angry А подделку отличить как то можно?
Оффтоп. Свечей NGK фирменных не нашел пока.
UBER
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2006 14:21
Поделка неаккуратно упакована.
Вроде бы здесь про ёто можно узнать www.topsys.spb.ru
