диодный мост
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> диодный мост вывод темы на печать
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:22
Вчера, второй раз уже, сгорел один из диодов в генераторе. Снова наблюдаю горящую лампочку заряда на приборке.
Хоть вольтметр показывает зеленую зону...
Вот я и задумался, от чего сие может произойти?
По гарантии 7 тык назад гену поменяли.....
И для общего развития вопрос, как диодный мост меняется? Если кто знает, то можно урл с картинками...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:39
Может быть неисправен один из других диодов или коротит где-то. Диоды там мощные, и сжечь их - разве что коротким замыканием или близким к тому током. Впрочем, может, некондиция попалась.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:52
так вот и я не знаю, что думать.... Все вроде нормально, но лампочка зарядки горит.. чем больше оборотов, тем ярче.
В проводке перед этим не ковырялся....
И не сильно верится в то, что второй диодный мост тоже не лучшего качества попался... хотя у нас всякое бывает...
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 13:37
Хм... А таблетку не пробовал менять? Если лампа горит то ярче, то тускнее, значит гена у тебя 37.3701 или аналог. Может быть, регулятор поддох чутка или в обмотке возбуждения межвитковое... А может по грязи где-нибудь ток утекает - вот она и светится 8-)
idd
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 13:46
нет, пока еще ничего не пробовал менять... Зря не хочется детали покупать.... к выходным наверно займусь разбором полетов..
на счет грязи - мысля интересная конечно..
Не понятно, почему это повторилось снова...
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 13:52
Еще как вариант - недостаточно напряжения с доп. выпрямителя для питания регулятора, поэтому лампа светится. Для начала неплохо бы прочистить все контакты на регуляторе, почистить и подтянуть места крепления массы - ну, все как обычно... Smile
idd
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 14:16
так а при этом напряжение в сети не должно быть низким? или наоборот высоким?
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 14:28
Честно - не пробовал Very Happy Теоретически да, а практика может преподнести сюрпризы. Все это догадки и предположения (а как иначе, если ставишь диагноз заочно?) - методичный осмотр и попутное устранение всех замеченных косяков обычно помогают решить проблему. На форуме только подскажут, где копать. Конкретнее - надо смотреть по месту...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 15:55
Проверь напряжение заряда. На различных оборотах. Скорее всего дополнительный мост вылетел.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 08:16
idd писал(а):
лампочка зарядки горит.. чем больше оборотов, тем ярче....Хоть вольтметр показывает зеленую зону...
Говорит о том, что гена работает, но проверить напругу на разных оборотах надо. Если не уложится в норму, меняй РР.
На основании чего сделан вывод? Горение лампочки - не 100% показатель, тем более с перечисленными симптомами.
Дополнительные признаки выхода из строя диода моста:
1. прослушивается помеха от генератора в динамиках магнитолы ("зуд", меняющий частоту с изменением оборотов двигателя);
2. На холостых оборотах заметно мерцание света габаритов или фар.
О замене моста, раз уж спросил. Чтобы заменить, надо снять и разобрать генератор, снять две "подковы" - по три диода на каждой (+ и -) и поставить новые (200-250 руб.). Можно заменить отказавший диод, он запрессовывается в корпус "подковы", для чего отпаять старый, выдавить/выбить его из корпуса и запрессовать новый. Ставить только точно такой же, как остальные, иначе опять может выйти из строя (он или другие).
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 09:22
Вольтметром не тыкался еще, но вчера стрелка уходила и в белую зону (при включении карлсона), чего раньше небыло... Так примерно на холостых стоит ровно по центру. Раньше слегка правее была..
на основании собственных предположений... Smile
на самом деле, действительно, дополнительных признаков не наблюдается.
в общем я так и думал, что не снимая хрен что сделаю...
Завтра на гарантийку поеду, но спрашиваю, потому, что могут послать, т.к. слегка ковырялся в электрике.
Если пошлют, надеюсь что это все-таки РР... его, на сколько я читал тут, можно менять не снимая генератор с аппарата.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 11:23
Если менял хотя бы один раз, заменишь минут за 10 (руку набить надо - не очень удобно винты откручивать наощупь). Если не менял ни разу, советую попробовать - польза будет, в смысле навыка Smile А на сервисе тоже заменят на раз!
idd
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 11:36
все бывает в первый раз... Smile
если по гарантии - тоды пущай меняют хоть весь генератор.
А за деньги - обойдусь без их услуг, сам разберусь...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 12:01
Тут все чуть хитрее. Лампа светится при наличии разницы потенциалов.
Т.е. перед пуском движка на одном ее выводе (том, что с замка зажигания) +12В, на другом 0. После пуска же на обоих ее выводах одинаковое напряжение, разница потенциалов отсутствует, потому лампочка не горит. Теперь рассмотрим несколько ситуаций:
1. Напряжние, подводимое к лампе со стороны ЗЗ чуть ниже нормы по причине неуд. состояния проводки. Его все равно достаточно, для начального возбуждения гены (там надо-то немного). Т.о. на зарядку это не влияет, но лампочка, возможно, будет блекло гореть, т.к. для такого ее горения достаточно и пары вольт имхо.
2. Та же ситуация с обратной стороны, т.е. со стороны гены. Будь то плохая проводка или проблемы с геной, на одном выводе лампы как минимум напряжение с аккума, на другом...сколько доходит. Т.о. нельзя днозначно сказать, каким должно быть напряжение для горенья лампы - большим или малым. Оно должно быть РАЗНЫМ. Малым или большим - не важно.
З.Ы. Речь о современной системе зарядки с восьмым геной и без реле лампы
З.З.Ы. Вот раньше система была с реле - вещь!!!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 12:09
idd писал(а):
сам разберусь...
В былые времена на гарантийку ездить было сложно (очередь, время тратить, машину оставлять и т.п.), поэтому лёгкие случаи, как правило, разбирались самостоятельно Smile Ну, РР заменить было проще, чем куда-то ехать (у нас так за 30 км).
idd
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 22:39
в обшем снова поднимаю тему про диодный мост.
Третий раз наблюдаю ту же картину! Чем больше оборотов - тем ярче горит лампочка зарядки. вольтметр в белой зоне, если включить ближний свет. Опять, видать, с диодным мостом трабл... РР новый, трехуровневый. Щетки, поэтому, тоже новые... с ними все ок, вчера проверял...
Блин, от чего уже третий мост вылетает? Проводка вся еще достаточно свеженькая... КЗ нигде не должно быть...
Лампочка загорелась когда был дождь и нагрузка на сеть достаточно приличная - ближний, подогрев стекла, мафон... По лужам не плавал...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 23:06
idd
Будешь разбираться и ждать четвертого раза?
А какой диод вылетает - силовой или дополнительный, от которого РН запитан.? Складывается ощущение что вылетел дополнительный диод и РН уже подпитывается через лампочку. Промерь клемму + на РН, это как раз выход дополнительных диодов. вероятно напруга там кислая будет
Добавочка. А в прошлые разы диод сдыхал при сильной нагрузке на сеть или когда был дождь?
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 01:17
Shish писал(а):
idd
так я поэтому и спрашиваю.... Smile
хз какой. Меняли целиком и не разбирались.
Завтра померю. Это ты про тот проводок, который на РР идет?
Сколько должно быть в норме там? Порядка 13-ти?
честно говоря не обращал тогда особого внимания.. не помню...
Хотя один из разов вроде бы тоже было дождливо... но не уверен.
Shish
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 02:06
idd
должно там примерно столько сколько на РН выставлено. Ведь именно с этой точки идет запитка обмотки возбуждения и сравнение напряжения регулятором для поддержания напряжения.
В ту бы точку осцилл бы пихнуть и глянуть все ли горбики от трех синусоид со сдвигом 120 градусов присутствуют, особенно их будет явно видно при отключении провода на вывод 61 генератора, который от лампочки идет.
Тогда сложение трех синусоид будет выглядеть вот так:
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 02:26
А ты точно уверен, что именно силовой мост в который раз вылетает?
На СТО тебе не такое ещё расскажут.
Нужно быть самому в этом уверенным.
А отвечая конкретно на твой вопрос отвечаю, что мост вылетает не только токовыми нагрузками, а очень коротким импульсом большой амплитуды прямого (это исключается) или обратного (скорее всего)напряжения.
Точной и достоверной информации нет.
Как я понимаю - всё только на догадках и рассказах работников СТО.
Тогда.... ищите сударь, ищите..... "чёрную кошку в тёмной комнате"!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 18:41
Как я хотел менять диодный мост (на той недели)?
У меня с год как после заводки моргает лампа заряда, но через несколько сек. это проходит, при включенном свете и запуске надо выключить свет, тогда лампа погаснет и пойдет заряд.
Я грешил на выработку в шкиве, на диодный мост тоже, но пока гром не грянул все знаете?
Однажды лампочка не погасла? (пришлось вечером ехать 40 км, с ближним и риском заглохнуть ? обошлось, да еще и удовольствие получил от тихой ночной езды по мелкому дождю? за фурой?), Smile
Так вот я думал что наконец то сдох диодный мост ? купил его, шкив, ремень и полез менять. После снятия защиты, ремня обнаружилось что отпал провод возбуждения статера (вот тут я себя назвал нецензурно), провод был вернут на место, вроде все как раньше. Но решил таки поменять шкив и заодно думал "подкову" заменить ? но потом прозвонив все ? не стал? А снимая генератор спалил РН, так как не отключил массу и коротнул ключом на 10 какие то выводы? Sad
Так вот ? после замены шкива и ремня ? так ни чего не изменилось ? помигивает немного после запуска, ремень натянут хорошо? Confused
Жду когда навернется диодный мост! Smile Smile Smile
Автору ? следовать советам которых уже много, а мне прибавить нечего? 8-)
[/b]
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 18:58
При самостоятельном ремонте не ошибись тип диода р-н или н-р одинаковые визуально, но разные по проводимости. Ток-20а,U=100v.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 22:57
первый раз они поменяли полностью генератор.
Во-второй сначала заменили РР - не помогло. А потом - мост.
Во всех двух случаях я за этим наблюдал.
тогда закономерный вопрос - откуда этим импульсам взяться?
не на рассказах.... ну нафиг, оставлять их на едине с машиной.... Обнадежил... Smile
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 00:44
idd писал(а):
...тогда закономерный вопрос - откуда этим импульсам взяться?
Например катушка частично "пробивает" (утечка) на +12 вольт.
Вот и получишь короткий импульс куда большей амплитуды, чем обратное напряжение диода (более 100 Вольт).
Реле-регулятор например неправильно работает.
И в первую очередь в момент пуска....
А вообще-то, для более детального анализа твоей ситуации, необходимы данные по нагрузке в первую очередь и что у тебя установлено из эл.оборудования.
Всё до мелочей!
idd писал(а):
...не на рассказах.... ну нафиг, оставлять их на едине с машиной.... Во всех двух случаях я за этим наблюдал.
Вот это правильно!
Не потому, что так должно быть, а потому как отечественному сервису веры нет.
Увы!
Хотя сам понимаю как неприятно, когда клиент "в затылок дышит".
Однако от действительности не уйдёшь.... Very Happy
idd писал(а):
Обнадежил...
Не волнуйся!
Коллективными усилиями надеюсь поможем решить твою проблему... Very Happy
idd
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 01:05
катушка восмерочная. Когда первый раз был этот трабл, стояла еще родная. Так что имхо не катушка.
РР опять-таки были разные. Сейчас стоит трехрежимный, купленный по совету из форума взамен приказавшего долго жить из-за того, что я карлсона напрямую к аккуму цеплял на заведенном двигле (других причин не нахожу).
в принципе можно считать, что все стоковое. При первом пробое точно было все с завода. Щас по электрике изменения такие: бсз, тахометр, хрень для управления вентилятором КАСКАД, мафон, усилков и пр. мощных потребителей нет.
Rezo писал(а):
Всё до мелочей!
вроде ничего не забыл... все мелочи перечислил... Smile
Rezo писал(а):
Вот это правильно!
да уж.... мне было бы неприятно.... но что делать...
Страница 1 из 6
