Stans
Авто: ВАЗик 21063
Такая фигня: когда торможу, то обычно машину начинает жутко трясти... Такое ощущение, что задние барабаны как яйца или передним дискам кирдык уже.. Но иногда при торможении все нормально... (если бы диски или барабаны, то было бы постоянно). То эти удары (рывки) отдают в педаль, аж нога начинает трястись, то все как надо... При торможении почти всегда передние правое колео начинает постукивать. Люфт, подшипники у колеса - все в норме... Что может быть - ума не приложу...
evgesha-rossi
Авто: Ваз-21043
Так этож АВS наверно.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
посмотри задние тормозные цилиндры - может закисли.
8-)
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Я тоже так подумал, но как-то не очень приятно, когда при торможении на 90км/ч иногда в руках руль трясется...
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Задние цилиндры новые. ГТЦ и ВУТ тоже новые. Кормоза не клинят, торнозят все колеса и даже очень хорошо.
Lednik
ж0сткая резина
Stans
а что с колдуном?
8-)
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Тормозные диски новые? Если да, то это из-за того, что диски не притёрлись. Я когда себе новые ставил тоже испытал это ощущение.
Тимыч
Авто: Suburban
В любую погоду трясет?! ))) или только в сырую?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Диски и баробаны заводские стоят. Колдун нормально. Трясет постоянно. Началось это как-то быстро, а не постепенно... Может это быть, если поменял на правом переднем колодки местами и ла левом переднем тоже?
DION
Тимыч писал(а):В любую погоду трясет?! ))) или только в сырую?
А чё погода может как-то влиять?
Тимыч
Авто: Suburban
DION писал(а):А чё погода может как-то влиять?
после зимы у всех трабл был. Машинки трясло при торможении. Трясло где то сзади....решили что дерьмо (гранитная крошка+ещё что то) попадали на внутреннюю сторону барабанов...
Stans
Авто: ВАЗик 21063
По поводу стука понял, теперь он не переставая стал. то или шаровая, или (как мне больше кажется) верхний рычаг, надо блт подтянуть (уже было такое). А все остальное - пока загадка.
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
а я смирился. у меня эта проблема- задние цилиндры неравномерно прижимают обе колодки к барабану из-за чего одна из них периодически соскальзывая, вибрирует. Лечится это вместе с ручником- регулишь как надо ручник, чистишь-шкуришь колодки- и вот оно счастье, тока на месяц -2 а потом опять то же самое.. Еще может быть причиной- замасленность одной из колодок течью или брызгами из-под полуоси или цилиндра из-за чего усилия на них неравномерны и вибрация. ну и последнее- кривизна барабанов.. хотя вряд-ли.
Ацкий_Кот
Подтяни ручник может поможет......
TAZ06
Европанель добавила комфорта зрительного, но шумы остались. Регулируемая по высоте рулевая колонка ? очень нужная мелочь.
Впрочем, кое-что порекомендуем и для повседневной езды. Например, импортные задние цилиндры и чугунные тормозные барабаны позволят надолго забыть о пугающих вибрациях при торможении.
....... проблема давно известна
DION
