Глохнет и дергается без подсоса
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет и дергается без подсоса вывод темы на печать
ria
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 11:37
Здравствуйте. ВАЗ 21099, карб, 2000 г.в. Вчера вечером заправился (на этой заправке заправляюсь почти год), и проехал примерно 50км в пробках и за городом - все чудесно, как обычно, холостые - 900. держит прекрасно. Искупались, прошло около 2 часов, поехали назад. Машина буквально через 100 метров после трогания на ходу начала дергаться, едет рывками, при остановке тахометр мнгновенно падает в ноль и машина глохнет. Заводится без проблем, едем дальше, на 2-3 передачах на газ не реагирует, обороты не растут, потом неожиданно начинают расти. Все это на полностью утопленном подсосе (температура в норме). Ну, ехать же надо, попробовал вытащить подсос (на холостых вместо обычных 900 стало 1300), все нормально, никаких рывков, скачков, на газ реагирует и т.д. Для экперимента решил опять убрать подсос - сразу же начала дергаться и т.д. Короче, спокойно доехал оставшиеся 45 км на 1300 об. Посоветуйте, что где посмотреть.
Бензин плохой, карбюратор, бензонасос или еще что?
Спасибо.
ria сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 11:45
бензанасос
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 11:46
да карбюр засрался наверно, или бенз хреноый
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 11:48
service
все симтомы на плохую работу бензонасоса (или забит фильтр),забитый карб симтомы другие если канечно туда не камень попал размером с кулак
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 11:52
ria
сними шланг с бензонасоса подставь посудину и покрути стартером струя должа идти без просеров и толстая
service
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 12:03
h2so4-bryansk
если бы бензонасос он бы на всем диапозоне душил двиган, и подсосом этого было не исправить.
AleJar
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 12:11
Бензонасос не причем. Забиты каналы холостого хода карбюратора.
Был бы виноват бензонасос, то подсосом бы не вылечилось и не заводилась бы легко.
Седня с утра такая же напасть случилась, как держит кто, провалы при разгоне, дерганья. Километров через 5 просралась и нормально поехала, но к концу пути один хрен заглохла при сбросе газа. Подача топлива проверена была в начале лета с первой жарой, сомнений нет, что карб, так как такое случается каждый год и проходит после его чистки.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 12:20
Если бы забился холостой ход то не тупила бы на скорости. Раз работает с подсосом, значит смесь идет очень бедная. Может быть забился фильтр, залип поплавок, залило жиклер (но тогда бы не было на холостых плохо).
Вобщем для начала нормально почистить карб.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 12:21
Да, игла может портачить еще.
StRy
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 13:41
Чистить и продувать карб, другого здесь не дано
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ria
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 13:45
Уточнение. Когда ехал обратно - на холостых 1300 держало абсолютно четко. Если бы х.х. карбюратора или фильтр были не в порядке - такого же не должно быть, он бы и 1300 не держал. Или это неверно?
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 13:51
Я тоже думаю, если с подсосом работало, то дело на в хх.
Фильтр может быть, так как с подсосом похоже у тебя работало на всех оборотах.(обычно при забитом фильтре тупит на высоких оборотах). Значит бензин идет но смешивается в недостаточном количестве - причина может быть в жиклерах или уровне бензина в поплавковой камере. Во втором случае нужно смотреть иглу или поплавки.
ria
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 14:06
Где то на форуме встречалось сообщение о лечении иглы карбюратора с помощью обычного молотка. Это действительно так?
И куда надо стукнуть? Confused
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 14:34
да что вы несете чушь у меня точь в точь такое было сносился насос то чихал то нет,во всяком случае проверь качает ли он или нет,на до исходить из самого простого к сложному толку(наяву сбой в подаче товливной смеси либо карб либо насос) тут бздеть и разглогольствовать
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (22 Июня 2006 14:46), всего редактировалось 1 раз
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 14:35
если стукнуть по крышке карба то можно сбить заклинившую иглу, но все-равно ее менять пора. А вот чтобы выправить иглу молотком - впервый раз слышу. Surprised
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 14:39
h2so4-bryansk писал(а):
да что вы несете чушь у меня точь в точь такое было сносился насос то чихал то нет,во всяком случае проверь качает ли он или нет,толку тут бздеть и разглогольствовать
Ну смотри, счас закончится рабочий день, придет он в гараж и проверит бензонасос. Окажется, например, что все в порядке. И что дальше?
А так наслушается разных мнений и можно будет проверять все по кругу. Так что зря ты горячишься. То что у тебя был насос еще не значит что у всех то же самое. Да и сомневаюсь я что ты мог с плохим насосом на подсосе нормально ездить. Не вяжется это как-то. Если бензина мало, то его и с подсосом будет мало.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 14:41
Для начала посмотри чистоту топливного жиклера холостого хода.
Выворачиваешь ЭМ клапан и смотришь.Малююююююсенькая соринка в нем может долго портить нервы.Зубочисткой прочисть отверсие .Проволокой нельзя.
Твой страх - очкарик с бензоколонки.
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 14:49
ria
писал один в форуме как ему шаман лечил карб простым способом но у него холостые не делжало:скидываешь кастрюлю качегаришь до 6тышь оборотов и закрваешь карб куском тряпки сверку доводишь до заглушки повторяешь процедуру.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:06
DenNaTaze
на подсосе и воздуха меньше поступает
ria
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:14
Конечно, я имел ввиду заклинившую иглу, а не ее выправление. Smile
Renegade7
Авто: ВАЗ 21099,Toyota Caldina GT,Chevrolet TrailBlazer,Chevrolet Tahoe
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:27
Да что ты несешь чушь у меня была точь в точь такая же шнагя только эл .клапан ХХ перестал работать.................
ЗЫ проверь еще болк ЭППХ 8-)
Renegade7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:41
Может быть и так... Но, процентов на 99, все упирается в карбюратор. Бензин дерьмовый тебе влили. Когда карб разберешь, то увидишь в камерах поплавковых густой кисель черного цвета. Промывка тебе поможет.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:36
Я себе вчера такие симптомы вылечил. Поменял свечи, в/в провода, но оказались не то. А замена ЭКХХ все вылечила. В связи с заменой всего вышеперечисленого и дрыгатель стал работать по-лучше. Я сначала тоже грешил на бензонасос, но проверил его работу - с ним все в порядке Laughing
Так что удачи :cool:
Раньше мужчина начинал с поручика, теперь - с ВАЗа
Чилик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:44
ria
Не кто-то, а я писал! :ooo:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100110&highlight=
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 20:33
ria,
год назад было тоже самое, что и у тебя!
Приехал на Ладогу, обратно тронулся и все, встали. Оказалось все банально, карб наглатался пыли, которой изобилуют подъезды к местам отдыха из-за того что все по ней носятся и пылят, пылят, пылят.
Нужно вывернуть клапан с ЭМК жиклером ХХ и хорошенько дунуть компрессором в отверстие и будет тебе счастье. Мне оно тогда было на пару дней, не всю пыль продул. Проблема ушла после промывки и продувки всего карба.
ЗЫ: смени воздушный фильтр, желательно взять другого производителя. Фильтр может и хорошо пыль задерживать, но она может и мимо него пройти из-за неплотного прилегания. Мне вот понравился зарулевский фильтр, мягкий пластик, хорошо к кастрюле прилегает. Естественно, что при смене фильтра кастрюлю следует протереть тряпкой, желательно с бензом, а то конткт будет не на железо кастрюли, а на пыль
шаманство
Естественно, что ехать с Ладоги в СПб с отсутствующим ХХ задача не из приятных. Надо было карб почистить. Прочистка заняла несколько секунд, а именно:
- чуть дернуть на себя подсос. тем самым винт контакт висит в воздухе и ЭМК ХХ будет всегда включен, в т.ч. и на режиме принудительного ХХ
- раскочегариваем машину
- врубаем пониженную (можно и не менять передачу если раскрутили хорошо, до 3-4 тыс), чтобы двиг взревел и полностью отпускаем педаль газа тормозя двигателем.
- убираем подсос
Канал ХХ прочистится, насколько - вопрос. У меня тогда прочистилось до такого состояния что ХХ были, правда меньше чем обычно. Разряжение двигатель дает около килограмма, но их часто хватает чтобы реанимировать машину и доехать до нормального компрессора.
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
