IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
Может я вчера вечером слишком усталый был, но что-то не смог догнать как его поменять, не отвинчивая спойлер или рычаг дворника...
Его же не приподнять от стекла почти, из-за того, что он упирается в спойлер
Может хитрость какая есть?
McLoud
Авто: М20
Спойлер открути, 4 болта !
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
полюбому откручивать ЛЕНИВЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!
:-D
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
А я как то изворачиваюсь, что даже не снимаю сполер. Сам удивляюсь
Dima22
McLoud писал(а):Спойлер открути, 4 болта !
Это садистская шутка! :-D
IlyichSPB, рычаг открути.
IlyichSPB
Так.. мнения разделились
OlegD
Включаешь зажигание, включаешь дворник, как только дворник выйдет из зоны хвоста выключаешь зажигание и топаешь менять дворник ... Потом включишь зажигание, дворник вернется на место.
IlyichSPB
OlegD писал(а):Включаешь зажигание, включаешь дворник, как только дворник выйдет из зоны хвоста выключаешь зажигание и топаешь менять дворник ... Потом включишь зажигание, дворник вернется на место.
Была такая мысль, но показалось, что даже доехав до середины стекла, дворник всё равно поднимется макс. на 5 см от стекла т.к. упрётся...
Последний раз редактировалось: IlyichSPB (22 Июня 2006 15:46), всего редактировалось 1 раз
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Не перевелись таки здравомыслящие люди... А то уж было засомневался.... Спойлер открутить..
Balor
Авто: ВАЗ 21124-> Citroen Berlingo New, ВАЗ 21114
Всегда менял из-под спойлера и не заморачивался таким вопросом.
спойлер снимать - совсем жестоко... в крайнем случае как сказал
Dima22 открути рычаг, это прощё
Nordikk
Авто: 21124-снежка
А у меня видать с релюхой чёто,дворник можно остановить хоть в верхнем положении хоть в нижнем,а если оставить работать так просто чудеса творит,два раза махнёт нормально от края до края а потом доходит до середины-останавливается,потом до конца останавливается,и так пока не выключишь в положении каком надо.Немного отвлёкся от темы,ну эт я к тому что поменять нет проблем
