"Датчик детонации"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Датчик детонации" вывод темы на печать
koowboy
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 23:06
ошибка 0325 - обрыв датчика детонации .... что это такое? ) где стоит? чем это грозит? заранее спасибо
Мой мечта - это просто 90*60*90
koowboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 23:09
Датчик детонации стоит на передней стороне двигателя на блоке. Грозит появлением детонвции и разрушением двигателя.
koowboy
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 23:16
спасибо...а менять срочно надо? сложно ?? машина 21103
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 23:51
[quote="koowboy"]спасибо...а менять срочно надо? сложно ?? машина 21103[/quote
На V8 менять удобно, датчик видно крепится одной гайкой, а на V16 сложнее, его закрывает ГБЦ найти можно только на ощупь для замены датчика лучше снять пыльник.
Laugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 00:23
Затягивать гайку датчика надо с определенным усилием т.е. динамометрическим ключом. Усилие правда забыл, можно в мкрзилке посмотреть.
Dant
Авто: ФордФокус,115л/с,SeaGrey
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 01:25
Уже не раз писали!У меня иногда появляется.Пощевилишь разъем-бывает пропадет,бывает нет(целый день горит). А ну его.......
Плохому учить не хочу,хорошее сам ищу.
Dant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 05:42
Ерунда этот датчик. У нас полгорода японок ездиет с ошибкой этого датчика и никто даже не замечает, чек на них от этого датчика не загорается, просто пишется в память и все. Новый стоит баксов 300, разумеется все дружно забивают Smile
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 07:33
А для ВАЗа новый датчик стоит 3,5 бакса. Вот оно как раз отличие в стоимости запастей Smile.
А вообще эта ошибка 0325 никакой детонацией грозить не будет даже наоборот. Потому что в этом случае контроллер переходит в аварийный режим работы и на всякий случай откидывает углы опережения зажигания с огромным запасом для гарантии непоявления детонации. Так что эта ошибка грозит только повышенным расходом топлива и небольшим туплением машины. И больше ничего не будет.
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 08:03
Да вот на Шниве его вообще нет... :-D
Но я бы поменял... Стоит он не так дорого, даже GM...
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 08:09
Если стоит штатный БК, то как определить испорченность этого ДАТЧИКА?
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 08:32
Да ну... Фигня! На то пошло дак в машине на все резьбы есть регламентирующие усилия затяжки... Я менял прикрутил с усилием: "чтоб не отпал"... Всё работает, диагностика не жалуется!
Жалко, что в рай надо ехать на катафалке...
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 08:35
Если лампа проверь двигатель не горит и ошибок нет никаких то не надо ничего определять, просто не мешайте ему работать.
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:16
Но найти рабочий проблема. Первый раз менял, второй рабочим оказался, но не долго, тысяч 15 проехал на нём. Опять стал менять, из трёх рабочего не нашёл, а больше в магазе не оказалось. Поставил старый заводской и всё нормуль стало, так и езжу.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:48
А зачем все это делал раз заводской рабочий был????
direct
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:55
Волк
Есть такое дело. Если взял ниссановский например, то датчик дальше преспокойно работает весь свой положенный ресурс. А для вазов больше половины запчастей - брак. Если удалось достать не брак, нет никакой уверенности, что деталь отработает свой срок, а скорее всего через несколько тысяч снова пойдешь искать новую, которая хорошо, если хотя бы заработала с новья.
Волк
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:20
SDRIVER
Периодически ошибка выскакивала, поэтому и поменял. Разъём пробовал перетыкивать, она опять вылазила, но сейчас работает и ошибку не выдаёт (тьфу три раза).
Павел
Fishman
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:36
из всех многочисленных тем про енто сделал вывод:
не жалуется тот хто поставил датчик детонации от Волги (BOSH) вроде...вот цена 350 руплев.
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:08
Во-во, я тоже взял себе БОШ от Волги, он из медного сплава сделан, а не из паленого говна, которое по 150р продают, он весь корродирует и перестает нормально работать. Отдал 370р, только менять заипался, как паук, руками слева и справа одновременно, а еще эта шпилька выкручивается зараза, я всё боялся что может тосол через дырку от шпильки пойти, пришлось изворачиваться, ключом кручу на изгиб, и снял гайку.
Донецкая республика
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 20:49
А он подходит по параметрам на 1.5 16V ?
Ведь для ВОЛГИ делали, а не для наших машин.
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rezident
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 20:59
да поменяй ты его. Широкополосный датчик стоит сто рублей меняется хоть семейным ключом от велосипеда за 5 минут с перекурами что на 8 что на 16 клапанной если у тебя узкополосный то сочуствую то стоит уже 800 деревянных
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 21:13
У меня контроллер BOSH 1.5.4N, какой у меня датчик?
homer 21102
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 11:38
А уменя январь 5.1, какой у меня?
homer 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 12:32
Брал этот датчик в Руси за 200 рублей. Так мне еще какой-то гарантийный талон выписали с гарантией на 1 год. Менял где-то пол-года назад и забыл про него. :cool:
21124 кварц 2005
rhenjq70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2010 08:54
А мне пришлось магазинные д.д перебрать несколько-подделка мешками,пока из инет-магазина не выписал от отчаяния за 140 руб-обыкновенный Геотекс-правда за пересылку заплатил столько же сколько стоит сам датчик-так вот он работает нормально чек не горит с тех пор.Вот только все таки когда контроллер на ошибке брал функции на себя со старым датчиком.движок работал ровнее.и обороты на холостом или переходе между скоростями держатся гораздо ровнее-значит датчик все таки не выполняет идеально свои функции либо есть какие то помехи.ВВ провода убрать совсем ведь не возможно-изолировал конечно дополнительно проводку на дд.-но что-то он еще ловит.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
