Ваше мнение, что может быть (не по теме, извините)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваше мнение, что может быть (не по теме, извините) вывод темы на печать
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:15
Доброе утро! На работе есть женщина - инвалид ездит на Оке.
Вчера стояла двигатель не работал, стала заводиться, машина в этот момент была на задне передаче, сцепление не выжато, машина естественно дернулась назад, одновременно звук удара в двигателе, далее более менее ровно, только при переходе на более низкие передачи удар слышен несильно, при заводке всегда, как будто поршень подклинивает, на холостых постукавает.
Пишу со слов, послушать сейчас нет возможности. Каково Ваше мнение, что может быть? А то она сама ходить не может, ну и в машинах естественно теоретик, разведут 100%. Помогайте советом.
LEXASmirnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:29
А что если попробовать завести с выжатым сцеплением? Може в коробке чего не то?
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:36
С выжатым тот-же звук
UltraSpeed
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:06
Ну тогда сцепление, наверное...фиг его знает, как там у оки. Если на восьмерке так дергаться, ничего не будет. С двигом, по-крайней мере
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:28
Скорее всего сцепление не выдержало, слабенькое оно у оки, не выдерживает например когда не полностью выжимаешь
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
