Parus
Пацаны, произошла у меня с видаком такая история.
Видику около 2 лет, пользуюсь не очень часто ? в основном записать по таймеру передачи (сейчас ? футбол). Аппарат
Сони стерео, очень доволен, никаких проблем. 8-)
Но вот месяц назад угораздило меня воткнуть старую кассету с мятой плёнкой да ещё и перевёрнутой внутри! И записал на эту плёнку передачу? Короче, дурость спорол.
Сразу после этого любая кассета стала показываться с мельтешением и горизонтальными полосами. Взял у друга чистящую кассету, три раза прочистил ? помогло, но не до конца. При воспроизведении полос нет, а вот то, что он сам записывает, записывается с еле заметной полоской вверху картинки, да ещё и ?
стерео? нестабильное стало. Особенно полоса заметно при "паузе" и перемотке.
В общем, что можно сделать самому? Или только нести в сервис?
Dima22
Сыными крышку и почисть все головы яму.
На записывающих головах грязюка осталась. Чистящую пленку больше не юзай - убъешь головы нафиг.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Снимаешь крышку с аппарата,берешь мягкую безворсистую ткань,спирт и протираешь тщательно головки.
Женя
Попробуй разбери и ваткой со спиртом почисти. Не поможет...в ремонт.
Chud
Женя писал(а):Попробуй разбери и ваткой со спиртом почисти. Не поможет...в ремонт.
Ваткой видеоголовки не прочищают.
Parus
Dima22
А как я их сам почищу?
Тряпочкой что ли?
Chud
Parus писал(а):Dima22
А как я их сам почищу? Тряпочкой что ли?
Тряпочкой мягкой,смоченной в спирте...и ручками,ручками.
Parus
Chud писал(а):Parus писал(а):Dima22
А в сервисе потом не скажут: ?Сам разобрал, поломал, вот теперь плати кучу денег!?
И почему чист.кассета не помогла? Я ведь и на записи чистил.
Последний раз редактировалось: Parus (19 Июня 2006 13:57), всего редактировалось 1 раз
Chud
Parus писал(а):Chud писал(а):Parus писал(а):Dima22
Ну аппарат полюбе негарантийный уже.Если боишься,тащи в сервис,сделают все при тебе.
Duche
Авто: KIA Sorento
Parus писал(а):А в сервисе потом не скажут: ?Сам разобрал, поломал, вот теперь плати кучу денег!?
А ты не ломай, почисти просто. Если поможет - можешь считать, что легко отделался.
Ватой в спирте или в водке. Ну или неси в сервис. Только не говори ничего, мол смотрел-смотрел, а оно "само".
Женя
Chud писал(а):Ваткой видеоголовки не прочищают.
Х.з. всегда так чистил, помогало.Она мягкая, т.е. не повредит головку и когда смоченная ворсинок не оставляла 8-)
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Вращающиеся (БВГ) лучше самостоятельно не чистить (можно в натуре поломать, там у них магнитопровод тонкий и хрупкий), да в большинстве видаков и так есть ролик, который чистит ее при каждой загрузке-выгрузке кассеты - вот его неплохо бы снять, вымыть в мыльной воде и просушить. А все остальные головки, включая стирающую - милое дело. Ватка + спирт.
D_Garry
Авто: RMII
OBSserver писал(а):Ватой в спирте или в водке. Ну или неси в сервис. Только не говори ничего, мол смотрел-смотрел, а оно "само".
Только не в водке. Помимо того, что вода хз сколько испарятся будет, так еще и букет добавок, включая глицерин, на головке останется. Спирт - и только спирт
:cool:
Перец
Авто: дорогостоящее
Видаки нынче стоят копейки, поди и купи новый...
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
Перец писал(а):Видаки нынче стоят копейки, поди и купи новый...
Это не стоит того, лучше уж ДВД-Р; щас покупают видаки, если материал записывается на ВХС камеры (операции например)....
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Если ничё не поможет, тогда наждачкой хорошенько бошки видику
почисть и.... можешь выбрасывать.
(шутка).
Parus
Да есть у меня и ДВД, правда, не пишущий! Просто люблю по старинке видеомагнитофоны. С камеры сам переписываю, разные там передачи записываю. Что ж, попробую. Протереть, как вы советуете. А как надо протирать: вверх-вниз (как диски) или всё равно? Вот, кстати, мой маг:
Psychogenic
Parus писал(а):А как надо протирать: вверх-вниз (как диски) или всё равно?
Протирать лучше вдоль зазора (который перпендикулярен направлению движения ленты) - т. е. как лента идет.
Parus писал(а):Вот, кстати, мой маг
Ничо так аппарат, симпатишный.
Parus
Psychogenic писал(а):Parus писал(а):Вот, кстати, мой маг
Главное, что
СТЕРЕО!
D_Garry
Авто: RMII
Parus писал(а):Psychogenic писал(а):Parus писал(а):Вот, кстати, мой маг
Главное, что
СТЕРЕО!
Черт возьми, а звук-то по телеку МОНО передают
Parus
D_Garry писал(а):Parus писал(а):Psychogenic писал(а):Parus писал(а):Вот, кстати, мой маг
Главное, что
СТЕРЕО!
НИЧЕГО ПОДОБНОГО!!! По кабельному есть куча каналов СТЕРЕО!!! В основном, музыкальное, но не только!
Причём, даже моно-сигнал аппарат преобразовывает при записи в СТЕРЕО, что даёт звуку больший объём.
S.V.A.T.
D_Garry
Авто: RMII
Parus писал(а):D_Garry писал(а):Parus писал(а):Psychogenic писал(а):Parus писал(а):Вот, кстати, мой маг
Главное, что
СТЕРЕО!
Типа "псевдостереоэффект", искуственное увеличение стереобазы путем игрищ с ФЧХ?
Parus
D_Garry писал(а):Parus писал(а):D_Garry писал(а):Parus писал(а):Psychogenic писал(а):Parus писал(а):Вот, кстати, мой маг
Главное, что
СТЕРЕО!
Да, это фигня! Но вот по телевизионным стерео-каналам нормальное стерео - концерты смотреть очень прятно!
