Нормальные показатели холостого хода, какие они?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нормальные показатели холостого хода, какие они? вывод темы на печать
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:33
Мой БК показывает вот что:
При прогреве обороты порядка 1350, потом падают до 1000, потом до 900, шаги - ~45, заслонка 0%, воздух ~10
Но периодически стали появляться провалы в ХХ и при переключении на скоростях - обороты падают до 0, без газа машина глохнет.
Компьютер показывает заслонка 0%, шаги 67-75, воздух 11-12, потом все восстанавливается постепенно.
Как я понимаю - это не ДПДЗ, тут либо РХХ, либо ДМРВ - верно?
Еще - эти глюки происзодят одновременно вот с чем: вырубается задний левый поворотних, а оставшиеся тикают 2-3 раза быстреее, т.е. более 100 раз в минуту, правый в это время как положено - 60 раз в минуту, аварийка тоже.
Может реле накрывается?
потом все проходит вместе.. или коротит где..., где?
Еще мне кажется, что у меня через чур обогощенная смесь, т.к. воздух 9-10 на обычных холостых - это много имхо, верно? кто это правит? к кому идти.
Посоветуйте в районе царицыно хороший сервись, плиз.
dictum factum
Капитан Смоллет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:37
Востанови землю провалы напряжения провацируют неправильную , глючную работу контроллера.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Капитан Смоллет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:38
forester 55 писал(а):
Востанови землю провалы напряженияпровацируют неправильную , глючную работу контроллера.
а как это сделать? Притереть гайку с "-" под капотом? или в районе приоборной панели?
dictum factum
forester 55
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:52
Вот здесь всё есть http://chiptuner.ru/ground.php
Dudins
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:49
Еще есть датчик ПКВ. Вот если масса глюкавая, то приего неправильном взбрыкивании. авто гарантированно потеряет обороты и заглохнет. Но масса-это не панацея. Не стоит именно ей уделять полное внимание. Возможно еще что-то виновато. Что касаемо расхода воздуха 9-10 то это практически норма. Что же касаемо поворотника- то если только один правый задний, то в блоке задних ванарей, на лампе теряется контакт. Или на разъеме. А реле естественно начнет тикать быстрее. Оно как раз рабочее у тебя.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LavrLex
Авто: ВАЗ 21103 16V 2004 г
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:02
а у меня расход воздуха на ХХ 7,7-8. Это мало?
LavrLex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:21
выкрути свечи да и посмотри, если что на регулирвку СО
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Капитан Смоллет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 14:06
свечи "засраны" черным налетом
но я слышал, когда мало ездишь - это норм.
т.е. товарищи, которые у машин с надписью СО СН этот вопрос могут решить, будем посмотерть на них
dictum factum
Locky
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 14:26
ну вот это и говорит, что смесь обогащенная, не только конечно, но если есть подозрение ...
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Locky
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:19
Капитан Смоллет
Кст, у тебя нейтрализатор стоит?
Капитан Смоллет
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:15
Locky писал(а):
Капитан Смоллет
Думаю, что нету, а как узнать точно?
dictum factum
Mail.ru
