Разряжение в бензобаке...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разряжение в бензобаке... вывод темы на печать
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:16
Всем доброго дня!
Заметил, что при отварачивании крышки бензобака происходит значительное всасывание воздуха. Т.е. в бензобаке разряжение. Пробывал не туго затягивать крышку бака, но бензин начинает сочиться, особенно на неровной дороге. Слышал, что существует некий канал к бензобаку от карбюратора (обратный), может он засорен? А если так, стоит ли замарачиваться над прочисткой, чем черевато? По мере возможности открываю бензобак для выравнивания давления. И ещё тупая мысль: если просто дырдочку маленькую в крышке просверлить... Smile) можно так сделать?
Заранее благодарю за советы!
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 17:42
Если у тебя начинает бензин сочится, то у тебя не всасывание а выход давления из бензобака. Если дело обстоит так, то это нормально. В бензобаке должно быть небольшое давление для нормальной работы топливной системы.
djdron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
