Страница 1 из 2
vingod
некто не видел в продаже противотуманки???
я некоторые видел только их всегда в наличии нет!
ну наверняка кто то видел
MisterJack
http://kalinazapchast.narod.ru/photo06.jpg
vingod
а кнопка там в комплекте идёт?
MisterJack
Кнопка у тебя уже есть. Которая включает задние противотуманки, передние подключат туда же.
vingod
это не правильно!
задние и передние ПТФ должный быть раздельны!
зачем слепить сзади едущих?
iNick
+1 ! Надо отдельно подключать!
Юзер-Анди
Базаров нет! ++1
Рефулер
Хочешь на десятку поставить?Если сделаешь,отпишешься в"нашей"ветке?
Bibendum
Вечер добрый. Подарили тестю противотуманки на его калину. Я их пока не видел. По моему совету он докупил еще установочный комплект на калину со схемой. Попросил завтра с ним поставить их. Вот есть вопросы, так сказать, чтобы быть готовым ко всему.
1. Какие-нибудь особенности установки.
2. В каком месте отверстие в моторный отсек в калине, чтоб провод протащить?
3. где лучше закрепить реле? Или без разницы?
4. Надо ли снимать подкрылки?
5. Если в обед начнем, до часов 8 управимся? Руки растут откуда надо.
Помогите советом, кто ставил сам.
SM23
1. Для установки требуется снимать бампер, но я не снимал, а подпилил слегка установочные места, чтобы птф влезала снаружи.
2. Есть отверстие около мотора стелоочистителя, в салоне выходит за приборкой чуть левее и выше, почти у лобовухи, если лечь на коврик, то рукой достать можно.
3. Я реле крепил в моторном отсеке около мотора стеклоочистителя, уже почти 4 года работает нормально, но лучше конечно сделать в монтажном блоке, там есть места для доп реле.
4. яя пробовал снять защитный кожух арки, но там еще нужно снимать какие-то декоротивные накладки, я не стал а сделал как писал выше, но кто-то на форуме ладакалина клуба делал именно через снятие подкрылок.
5. Мне понадобилось 1,5 часа.
Bibendum
Не дождался ответа. Вчера уже поставили. Бампер не снимали. Сняли подкрылки. Очень легко. Под левым подкрылком заводской жгут проводов через резинку идет в салон. Через нее просунули и провода ПТФ. Клеммы, которые идут в комплекте, не лезут в гнезда монтажного блока. В продаже не нашел. Хотя в воскресенье половина магазинов не работала. Может они и есть. По этой причине реле и предохранители теперь висят на хомутах под панелью. Но закреплены и заизолированы надежно. Все работает отлично. Устанавливали часа 3 с перекурами Smile
Proteus
Можно попросить кого-нибудь выложить фото, как светят калино-ПТФ? Ну, и ближний, для сравнения. Если не трудно!
Artecom
Можно Smile при случае сделаю, а пока могу сказать, что чуть хуже ближнего. Недавно пришлось ночью ехать на ПТФ, ибо одна лампа сгорела, а "одноглазому" как-то не эстетично hehe ничуть не затруднительно получилось.
Proteus
По сравнению с ближним у 14-й, ПТФ Калины сильно лучше?
dorinspector
тоже самое. Правда у меня в 14 лампочки +50% стоят
Proteus
Жаль Sad У 2114 свет не ахти...
dorinspector
Proteus писал(а):
Жаль У 2114 свет не ахти...
а что ,ПТФ разве должны светить аки ближний?
Proteus
dorinspector
нет, ПТФ должны светить как ПТФ Smile
Просто свет на 14-й уж больно печален Sad
surik93i
в 14ой ближний свет вместе с тротивотуманками светит хуже чем в 9ке просто ближний свет
Proteus
Давайте не будем отходить от темы Wink
Кто-нибудь выложит фото калино-ПТФ? Можно еще в различных комбинациях с ближним, например.
genich
Proteus
из салона фоткать?
А зачем именно свет ПТФ? ну интересно просто. Я их за все время раза 3-4 включал всего. В туман.
Proteus
Лучше из салона. Вообще, в 10-й ветке можно найти темы про свет. Они там популярны.
Это своему ближнему свету спасибо скажи. На 10-ке, иногда, без ПТФ совсем грустно было...
Говорят, что у Калины ПТФ зачетные. Решил удостовериться Pardon
Proteus
Вижу, в Калиновской ветке нет тем про то, как улучшить свет, да и ПТФ не часто пользуются... Значит, все нормально у Калин со светом. Радует!!! Smile
genich
Proteus
улучшить... с завода стояли, что ли, Филлипсы "маде ин джермани". Чего там улучшать. Сзади через 4-5 мес погорели оба стопа, но это мелочи. Когда они сгорели, светодиоды в пол-накала загорелись, долго искал, что случилось. hehe Оказывается - фича.
Proteus
Ну, так в том-то и дело. Нет смысла улучшать. А в 10-й ветке многие хотя бы просто фары разобрали и линзы помыли. Свет улучшился!
Страница 1 из 2
