подскажите, что может быть с двиглом...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> подскажите, что может быть с двиглом... вывод темы на печать
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 15:31
что-то на меня обрушились траблы, двигатель тянуть вообще не хочет, нажимаешь посильнее на газ начинает простреливать Surprised , думаю щас ехать в сервис, в чем может быть проблема-то?
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 17:41
Зажигание может? Свечи?
186т.км, БСЗ, перед KYB Excel-G / зад KYB Premium
IcemanBAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 18:00
IcemanBADчто-то мне тоже подсказывает, что это свечи, вообще сколько тык ходят свечи?
21140 2007 кварц!
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 18:04
вот думаю на капиталку бы не нарваться Sad , а то машина прошла 120тык еще ни разу ни капиталилась...
21140 2007 кварц!
IcemanBAD
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 18:07
Kanzler
Спокойствие. Свечи если не паленые тысяч 10 хотябы должны ходить.
Вообще предысторию расскажи, двиг вообще раньше нормально работал и вдруг стал плохо тянуть и выстрелы(хлопки?) из глушака появились?
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 18:23
Bсе было намано до сегоднешнего дня, собрался сегодня ехать на дачу и такая фигня(хотя обороты держит нормально, правда тупит при разгоне и как я уже сказал когда посильнее газанешь начинает простреливать), еще появилось какое-то позвякивание, такое чуство что позвякивание идет из под коврика переднего пассажира, масло менялось тык 5 назад, сегодня поеду куплю новое, завтра буду менять...надеюсь все будет ok
21140 2007 кварц!
IcemanBAD
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 18:28
Kanzler
Скорей всего ничего серьезного. Может заправился вчера паленым бензином? Мож еще чего...
Сделай обычное ТО системы питания и зажигания. Там погляди свечки, крышку трамблера, бегунок, фильтр внутри карба, фильтр тонкой очистки и т.п...
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 19:13
Я бы начал поиск с замера кмпрессии даже на холодном. Она должна быть более менее одинаковая (без провала в каком нить циллиндре). Посмотри какой нагар на свечах - он тоже д. б. одинаково хороший. И надейся на лучшее...
БСЗ, Солекс 073, шестерёнчатый натяжитель цепи ГРМ
dug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IcemanBAD
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 19:16
dug
"Bсе было намано до сегоднешнего дня" - имхо компрессия за 1 день не упадет если конечно колечки не сломались, что врядли. Так что я бы не стал начинать поиск с замера компрессии.
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 21:28
Очень может быть что дело в трамблёре (контакты), если КСЗ.
У меня было такое дело, не тянет, стреляет, подтраивает, а если поочереди со свечей контакт снимать то вроде ничего не меняется... вылечилось заменой контактов в трамблёре, крышки и бегунка Smile))
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IcemanBAD
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 21:30
Еще щас репу почесал, мож низкий уровень топлива в поплавковой камере, мож с бензонасосом чего...
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 21:37
в последнее время часто стою в пробках, а на улице жара, так машина как нагреется стала очень часто глохнуть (грешу именно на бензонасос) и приходиться очень сильно крутить двиг (при старте) чтобы не заглохнуть (подозреваю для сцепы это тоже не очень полезно)
зы завтра куплю мурзилку Smile
21140 2007 кварц!
IcemanBAD
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 21:51
Kanzler
Покупай мурзилку. А вообще поспрашивай у знакомых, где лучше почистить/отрегулировать карб, поглядеть бензонасос и сделать ревизию системы зажигания. Думаю это не помешает.
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 01:20
проблема решалась просто Smile , раскрутился винт на коллекторе, из-за этого отсутствие тяги, шум и пердеж Very Happy
зы сегодня пока его прикручивал, даже мазоль натер Smile Smile Smile
21140 2007 кварц!
Mail.ru
