Antohaa
Авто: 2114 2005г.
Ситуация следующая. Левый передний стеклоподъемник опускается в обычном режиме, а поднимается с первой четверти нормально, дальше две четверти ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, иногда почти умирает, бывает остановится на нажатие кнопок не реагирует. Немного постояв опять начинает медленно подниматься. Последнюю четверть стекла поднимается нормально, с обычной скростью. Кто-нить сталкивался с подлобным? Машина ВАЗ 2114 2005 г.
Xpert
Свой человек
Регулируй положение стекла, имхо перекашивает его.
Antohaa
Авто: 2114 2005г.
Пытался руками помогать, тянул вверх во время работы стеклоподъемника, эффекта ноль. Стекло вроде не перекашивает.
gregory67
Авто: 21099 инж 2003г.
Если ЭСП тросовый - скорее всего, перекашивает. У меня так было, во всяком случае.
Antohaa писал(а):тянул вверх во время работы стеклоподъемника, эффекта ноль
Постарайся не просто вверх тянуть, а иправлять перекос во время работы. Сбрызни силиконовой смазкой направляющие пазы, по которым стекло ездит. А лучше всего поставь нормальные реечные ЭСП (или как там они называются, в общем, не тросовые). Я поставил "Урал" - отлично.
Antohaa
Авто: 2114 2005г.
В том то и дело, что нет перекоса, стекло стоит очень жестко, никуда не ходит. Причем ЭСП проходит среднюю часть по разному, бывает быстрее, бывает медленнее, может вообще умереть и на нажатие кнопок не реагировать(из-за чего это???). Пройдя определенную часть идет нормально.
Genie
Авто: Suzuki Liana
У меня тоже самое со стороны пассажира. Стекло перекашивает вдоль двери в сторону ручки двери (получается что стекло как-бы задирается) и если руками это стекло в сторону зеркала вдоль двери потянуть, то оно едет нормально.
Может у тебя также ?
Кстати, левый стеклоподьёмник мне меняли трижды уже - двигатель сгорал. Теперь вот что-то опять там внутри стало стучать - наверно недолго ему осталось.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Силиконовый спрей в направляющие спасет
Boriskin
Авто: Лексус
Смажь силиконом бархатки.
Сними обшивку двери и погляди на сам механизм.
Косяк может быть в уплотнителе окна возле бокового зеркала...
Смотри там
Обязательно смаж солидоломлитолом сам механизм ЭСП.
Он у тебя тросиковый?
Если же картина непоменяется, дело навернякак в мотороредукторе, навернякак он умерает
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
S@M писал(а):Силиконовый спрей в направляющие спасет
Тоже левое переднее туго поднималось пока силиконом не смазал.
Antohaa
Авто: 2114 2005г.
Всем спасибо, купил силиконовую смазку и проблема ушла. Оказалось немного перекошено стекло, но после промазки все работает как часы.
Genie
Авто: Suzuki Liana
Antohaa писал(а):Всем спасибо, купил силиконовую смазку и проблема ушла. Оказалось немного перекошено стекло, но после промазки все работает как часы.
а как смазывал ? я тоже хочу попробовать - может и мне поможет 8-)
FUZZ 2115
Авто: А8
Если не реагирует на нажатие кнопки и при этом не слышно работы движка, то вполне возможно что это реле двигателя стеклоподъемника
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Genie писал(а):Antohaa писал(а):Всем спасибо, купил силиконовую смазку и проблема ушла. Оказалось немного перекошено стекло, но после промазки все работает как часы.
Покупай балончик силиконовой смазки - он идёт с трубкой (как Вэдэшка)
Лучше всего снять панель двери - там откроются направляющие стекла - в направляющие вставлены уплотнители стекла (бархатки), не забудь почистить от грязи!!!! (пыли и всяк дерьма на них) их и начиная с угла (напротив ручки регулировки боковых стекл) начинай проливать через трубку , затем вторую сторону (со стороны замка двери) сверху вниз . Да не жалей смазки .
Уплотнители стекла (внутр. и наружний)- и даже не вздумай полоскать смазкой - стекло будет жирным (и тогда замена резинок).
Ну а когда поставишь панельки дверей - побрызгай на пластик - бу всё блястеть)))
Dimok
FUZZ 2115 писал(а):Если не реагирует на нажатие кнопки и при этом не слышно работы движка, то вполне возможно что это реле двигателя стеклоподъемника
+ сгорел предохранитель - если на отдельный поставлен (25-30А), а перетёрся провод между дверью , так же банально : от кнопки отвалился контакт (последнии две версии грю что было у мя) :cool:
Genie
Авто: Suzuki Liana
Dimok писал(а):
Покупай балончик силиконовой смазки ... бу всё блястеть
Понял ! На выходных попробую ! а бархатки сдирать не нужно, прямо внутрь засовывать трубку и брызгать ?
Dimok
Без надобности снимать их, если конечно они не все протёртые, да и если грязные как я писал обязательно чистить - тогда снимай -чисть их.
Да в принципе и панель ку двери снимать без надобности , просто лить в саму бархотку побольше , залил с обеих сторон , завел машину (аккум иначе посадишь) и погнал .... вверх стекло внизстекло чтоб кромки стекла размазали смазку
:cool:
Ничего сложного нету . УДАЧИ!
Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
тоже попробую на выходных, у меня переднее правое перекашивает. Стеклоподъемник тросиковый. Смазку купил :cool:
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
И надолго силиконовой смазки хватает? Грязь к ней не липнет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ну уж не на 3 года так точно
320827030
кароче, такая проблема - правый стеклоподъемник фигово работает. Кнопки подсвечиваются нормально при нажатых габаритах. Когда нажимаешь на кнопку открытия - стекло не опускается, если немного покататься то стекло видимо немного опускается и если нажать на поднятие стекла то он подымается, НО опускаться ни в какую, в чем проблема?
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сними обшивку на двери и посмотри. Там все может быть. Либо трос с ролика соскочил, либо пленка черная намоталась. Но разбирать дверь полюбому.
Делов на 5 минут.
такая же байда,направляющих в двери 2 должно быть?
какую смазку рекомендуете? я просто под "бархотками" думал о уплотнители стекла наружном
320827030
WEM86 писал(а):Сними обшивку на двери и посмотри. Там все может быть. Либо трос с ролика соскочил, либо пленка черная намоталась. Но разбирать дверь полюбому.
Делов на 5 минут.
снял обшивку, все разъемы пробрызганы вэдэшкой, провода все целы, стекло не перекошено. Прикол в том что раз в день стекло опускается(спокойно без натягов) особенно после стоянки, но потом только поднимается... т.е. если стекло до конца поднято и снова нажать поднятие стекол то слышно что движок толкает стекло а в низ - молчит..
320827030 писал(а):. если стекло до конца поднято и снова нажать поднятие стекол то слышно что движок толкает стекло а в низ - молчит..
Кнопку управления этим стеклоподъемником замени.У нее на подъем и опускание разные контакты замыкаются.У тебя подгорела одна из групп контактов в ней.
320827030
т808 писал(а):320827030 писал(а):. если стекло до конца поднято и снова нажать поднятие стекол то слышно что движок толкает стекло а в низ - молчит..
забыл написать что менял 3 заведомо рабочие кнопки..так что это не вариант
