Vermilion писал(а):.спидометр врет в больную сторону,
Так и должно быть по ГОСТу.
Лечится увеличением наружного диаметра шин на величину погрешности.
Сохатый
т808 писал(а):Так и должно быть по ГОСТу.
Да спидометр-то фиг с ним, почему одометр врет так?
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
т808 писал(а):Vermilion писал(а):.спидометр врет в больную сторону,
проходили ) 185 65 задевают об подкрылки) а уж зимние вообще шоркают об них шипами)
Сохатый писал(а):Да спидометр-то фиг с ним, почему одометр врет так?
Значит эти два указателя,объединенные в один блок и оба берущие сигнал с одного и того же провода,взаимосвязаны.
Технически корректировка каждого возможна,но это для радиолюбителей.
Vermilion писал(а):185 65 задевают об подкрылки)
Значит мириться с завышением показаний.
А локеры АвтоВАЗом не предусмотрены,как и такой размер резины.
boooka
Авто: 2115
Одометр и спидометр однозначно врут. БК тоже т.к. берут данные с одного места. Но в БК есть коррекция скорости, а соответственно от сюда вытекают показания пробега и расчет стоимости поездки и все остальное.
Просто так методом тыка коррекцию скорости в БК настроить не получиться. Если кому интересно качайте инструкции на свои компьютеры и настраивайте. У меня настроено все точно. Все пробеги смотрю по компьютеру. На приборку гляжу лишь мельком. Коррекция -4%.
В инструкции к БК есть формула и описание какие данные от куда брать. Для настройки надо будет выехать на трассу. Что бы посчитать километры по километровым столбикам.
link878
Авто: vaz_auto 21124
У меня встречный вопрос, как на калиновской приборке смотать одометр, можно самому или нет, есть опыт у кого нить?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
link878 писал(а): как на калиновской приборке смотать одометр, можно самому или нет,
http://chiptuner.ru/content/odometer/
Цитата:Панели а/м Калина
На автомобили "Калина" устанавливаются специально разработанные для этого автомобиля панели VDO, выполненные на процессоре NEC. Для коррекции этих панелей необходимо их разбирать (во всяком случае, пока) и выпаивать еепром для модификации содержимого с помощью внешнего программатора.
В настоящее время данные панели стали устанавливать в семейство 2110 (см. фото) и появились, кроме VDO, аналогичные варианты производства Счетмаш и Автоприбор.
Панели VDO и Счетмаш поддаются корректировке "врукопашную", там несложный алгоритм хранения пробега.
Панель АП, корректируется программой "Combiset 1.6" со специальным адаптером.
Имхо - проще денег 300-500 рэ заплатить...
зы: конечно если опустить моральную сторону вопроса.
link878
Rover_61reg писал(а):зы: конечно если опустить моральную сторону вопроса
да мне для страховой надо
