Сергей М
Вопрос вообщем то в следующем. Открыв вещевой ящик и глянув во внутрь торпеды снизу вверх, я увидел и нащупал проложенный помойму если я не путаю названия ВИБРОПЛАСТ с логотипом STP! Авто новое 2005г., я первый хозяин. Так что получается на заводе его прилепили? Просто не думал, что всякие дорогие шумоизоляционные материалы используют при сборке на заводе.
Tom669
Давно уже используют. Только его там очень мало приклеено и плохо.
jers21103
Есть там такое.
У меня вибропласт был наклеен на шитке передка в некоторыз местах.
А в районе арок - визомат.
Сергей М
А если делать нормальную шумоизоляцию заводской лучше оторвать или поклеить на него поверх новую шумку?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Этим вибропластом там еще окошко для рециркуляции воздуха заклеино, сечас другие печки ставят и это окно в кузове не нужно.
mial
Авто: Renault Megane II
Сергей М писал(а):А если делать нормальную шумоизоляцию заводской лучше оторвать или поклеить на него поверх новую шумку?
Ну во первых его там настоко мало, что принимать его в расчет не стоит.
А насчет отрывать или поверх, надо смотреть, по отзывам в большинстве случаев наклеен плохо, в том числе и у меня так было, я отрывал, причем без особых усилий. Да забыл, это не вибропласт, а визомат, и на арках, и на щитке.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99322&highlight=
Сергей М
Алексей М. Спасибо, все понятно.
Вожу FFn
Авто: Ford Fusion 1.6 МКП, черный
Привет всем.
Вопрос. Кто снимал накладку панели приборов ВАЗ 2111, как это делается?.
А может она как клеется или ремонтиреутся. (Стала местами под лобовым стеклом отставать от металлического корда/ каркаса).
Всем спасибо
jers21103
Tazavod писал(а):Привет всем.
Всем спасибо
Она прикручена к самой панели снутри саморезами. Чтобы снять накладку - надо снять панель...
