после устан. БК потухла неиспр.двиг. изменяется цвет выхлопа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> после устан. БК потухла неиспр.двиг. изменяется цвет выхлопа вывод темы на печать
patch
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 13:55
Автомобилю 3 года,за всё время с двигателем и электрикой не было проблем.На прошлой неделе неожиданно загорелась лам.неисправность двигателя. Confused Снимал клемму с аккум., после заводки дв. через 1-2минуты загоралась опять.Так неоднократно результат тот-же. Mad Купил БК Штат 112х5 спикер.Так вот после его установки
неисправность погасла и что самое интересное за неделю эксплуатации начал изменяться цвет выхлопной трубы с чёрного на серый. Surprised И двигатель стал работать как -бы немного пожёстче,совсем небольшое изменение.Это не мой глюк так как езжу уже неделю,если бы 1-2 дня можно было бы списать на самовнушение,но изменение цвета выхлопа это реальность.Вопрос кто нибудь сталкивался с такой фигнёй?Могу предположить что в контроллере прописалась какая то ошибка,а при подключении всё стёрлось.Да ещё упустил такой ньюанс.Первый год авто заводилось в мороз (-18-20)без проблем,а следующие 2 зимы заводилась с трудом часто
заливала свечи.Так может этот глюк сидел 2года.Какие есть мнения?Может кто знает наверняка? :cool:
patch/ 2101-2107-21093-21102.8v/2003г.-2010г./Nissan Tiida-2010г.
patch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 22:29
А БК ошибки показывает?
Toyota Celica GT-FOUR
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
patch
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:45
БК ошибки показывает,но после установки показал только перебой с питанием.Т.е. сообщил что акк.был отсоеденён.В БК Штат 112х5 есть
функция сброса контроллера в первоначальное состояние,вот я и подозреваю что при первом подключении он это и проделал.Значит была ошибка в контроллере?А ещё он определил прошивку контроллера V5V13J02,а на самом контроллере написано V5V13i02. Rolling Eyes
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 00:08
у вашего контроллера нет сброса в первоначальное состояние, так как он необучаемый - нет обратной связи
только сброс накопленных ошибок
а по поводу i и j, так лепили 2002 и 2003году
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 07:18
Трудно вот так просто сказать. Но вариантов два:
1. Где-то плохая земля. Посмотри, как завернут болт земли под рулем справа и как зевернута земля от аккумулятора.
2. Что-то очень серьезно глючит из электроники, БК нагрузил определенные эл.цепи и выровнял некоторые характеристики.
old_joy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
patch
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 08:26
Спасибо за советы.Проверю при случае обязательно.
