Про напряжение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про напряжение вывод темы на печать
Зелек
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 22:46
Собственно проблема такая: если при включении зажигания на приборной панели не загорается лампа "аккумулятор", то после заводки двигла напряжение 13 - 13,5 В (после перегазовки), а если при включении зажигания загорается лампа "аккумулятор", то все нормально. Что это?? Плохой контакт лампочки в приборке? Регулятор напряжения или слабый натяг ремня генератора?
Зелек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 00:42
опиши свою проблему точнее:
а до перегазовки?
чем мерял? АЦП или вольтметр?
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
