yurec
Вот и пробежали мы с машиной 40000 км или сделали первый круг вокруг земного шара Very Happy за чуть меньше чем 2 года.
Решил написать что потребовалось заменить в этот период эксплуатации:
2800км - замена обкаточного масла на Esso Ultra 10W40
5500км - сгорел насос в бачке омывателя (замена по гарантии)
9900км - замена масла на Esso Ultra 10W40
17000км - вытек задний правый аммортизатор, заменил на такой же СААЗовский.
20000км - замена масла на Esso Ultra 10W40
29500км - замена масла на Mobil 1 Rally Formula 5W50, замена свечей зажигания на Finwhale F510, замена передних тормозных колодок на Lukas, замена топливного и воздушного фильтра.
31500км - подзарядка штатного аккумулятора (сдох в зимние морозы)
40000км - замена масла на Mobil 1 Rally Formula 5W50, подтяжка тросика ручника.
Также 3 раза менялся по гарантии сальник правого шруса.
Все датчики (РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, ДПКВ) родные.
Вот впринципе все, не считая сгоревших лампочек и предохранителей.
Storm
поздравляю! ЗАЧОТ! повезло с тачкой (З х тьфу)
Boriskin
Всё ещё в переди Smile
Обычно после 50-60 тык начинается ж#@а Sad
Storm
Boriskin писал(а):
Всё ещё в переди
только человеку хотел приятное сделать! Confused а ты....
эх!
yurec
не слушай его Smile , ну поменяешь тыщ через 30 еще: ну мз, ну генератор, ну накрайняк стартер.... мелочи... Smile лишь бы все было хорошо!
Boriskin
Я просто пошутил (с) Drinks or Beer
RusCo
...кста, сорри, если не в тему - ЗАМОК зажигания нужно сменить СРАЗУ, ну или просто отключить провод СТАРТЕР нахрен и сделать через доп. реле + кнопка.
Storm
...ну для профилактики можно будет поменять стойки, аммортизаторы, пружины, шрусы, торм. диски, кпп, валы, ГБЦ, поршни, сигналку, защиту картера, картер, ... ээээ, ах да, рулевые наконечники, рулевую рейку, руль, кресла, подрулевые переключатели от шнивы, писалки четырёхструйные, блок предохранителей... фу устал!
шутка юмора! Drinks or Beer
RusCo
<Storm>, во, именно я это и хотел спровоцировать Smile
yurec
<Storm> писал(а):
поздравляю!
Спасибо!
В ближайшие планы входит замена опор стоек, аммортизаторов и возможно до кучи шаровых и рулевых.
Незнаю вот только пружины стоит менять или нет? И еще кто нибудь точно знает, июль 2004г. стойки разборные или нет?
rom508
yurec писал(а):
<Storm> писал(а):
поздравляю!
Спасибо!
Стойки неразборные.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=97438&highlight=
katrann
rom508 писал(а):
yurec писал(а):
<Storm> писал(а):
поздравляю!
Спасибо!
Стойки неразборные.
Фигня, надо смотреть разборная или нет, смотри ТУТ
У меня 2004г., стойки разборные Very Happy
yurec
А пружины стоит менять или нет?
Вроде малость просели, но в принципе незаметно.
Сзади стоят проставки на 1-й дырке.
yurka
Yurec : первые три пунтка сходятся ! Smile)
только к списку поменял датчик фаз. что дальше будет посмотрим, щас 9500км
rom508
katrann писал(а):
rom508 писал(а):
yurec писал(а):
<Storm> писал(а):
поздравляю!
Спасибо!
Стойки неразборные.
Ну и что ты этим хочешь сказать? У меня точно такая же стойка и неразборная.
katrann
rom508 писал(а):
katrann писал(а):
rom508 писал(а):
yurec писал(а):
<Storm> писал(а):
поздравляю!
Спасибо!
Стойки неразборные.
А если внимательно прочитать: надо смотреть разборная или нет, это на утверждение постом выше, что стойки не разборные Very Happy
Только разборка откроет истину, 2004г. не показатель есть и такие и такие.
rom508
katrann писал(а):
rom508 писал(а):
katrann писал(а):
rom508 писал(а):
yurec писал(а):
<Storm> писал(а):
поздравляю!
Спасибо!
Стойки неразборные.
Если у тебя 99-я, то может быть и разборная. Я имею ввиду "Самары-2".
