катушки зажигания! Help!!!!!!!!!!!!!!SOS!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> катушки зажигания! Help!!!!!!!!!!!!!!SOS!!!! вывод темы на печать
Tixon
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 10:52
люди, машина 21104 1.6 16v пробег 37тыков, при наборе оборотов начинает залипать на 4 тысячах и ВСЕ больше не дает на любой передачи, чество провала газа , как буд -то отсечка,лампочка чек инж не горит , грешу на катушку зажигания , не дает нужный вольтаж, можно ли как то точно определить какая катушка, а не заниматься один к четырем??????
Tixon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:15
Катушка тутнаверное не причем. Похоже на нехватку топлива, проверь сеточку бензонасоса. Если не работала катушка то горелп бы лампа" проверь двигатель"
Tixon
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:27
сетку смотрел чистая, похожа что при подъеме оборотов вольтаж катушки не соответствует( , да сделал диагностику все датчики исправны!
Tixon
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:29
народ, а на новых 1,6 есть модуль распределения зажикания или каждая катушка сама по себе и является этим модулем?
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:36
модуль вроде как находится в ЭБУ, который и командует катушками.
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:42
Она является и модулем и катушкой, а управляет катушками ЭБУ.
Tixon
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:00
есть ли у тебя еще какие мысли по поводу моей проблемы , что может быть если естка чистая , а оборотов зараза не набирает больше 4 тыков, а тупик , как быд-то отсечка, воет а не едит((((
Tom669
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:17
Даже и незнаю, что написать. Обычно такие симптомы при неисправном бензонасосе или забитой сетке. Сетка должна с легкостью продуватся ртом, если плохо то в помойку хоть и чистая. Проверь давление топлива не на холостых, а при движении (подключается манометр с длинным шлангом) и делается пару кругов вокруг дома. Манометр цепляешь за дворник. Давление должно быть от 3.5 до 2.5. Если ниже двух то не справляется бензонасос или сетке не пропускает.
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:34
было у меня такое короче как помял у тебя просто троит найди катушки которая троит и замени у нас он стоит от 900р-1200р сам заменил и все прекратилось!!!!звук как у субарика был а скорость еле еле набирала потом просрет и пойдет у меня так было на низких токо...
Лети лети да не улети.....
kritic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tixon
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:09
во-во тоже самое орать орет, а выше 4тыс не набирает((( если так долго педельку в полу держать обороты падают до 3 и опять поднимаются до 4тыс((( а как точно найти какая катушка??? методом исключения???)) ДА НО ЗВУКА ЧТО ДВИГЛО ТРОИТ НЕТУ ВСЕ ЦИЛИНДРЫ РАБОТАЮТ!
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:44
Попробуй ещё свечи заменить. У меня такой трабл был. Помогла замена свечей и замена катушки в цилиндре ?3. Желаю удачи. 8-)
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kritic
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:54
у меня катушка пополам разломалась увидел когда свечи менять стал а до этого голову ломал что такое потом все сам увидел....
Сергей968
Авто: 21124 16v 1.6 2004 г
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:58
Не обязательно... Я сменил уже 3 катушки - лампа горела только когда 2 и более одновременно загибаются
Сергей968 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tixon
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:11
а как ты детектил какая именно катушка кабыздохнулась????
Сергей968
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:14
поочередной заменой... это когда одна, а когда две сразу - это на сервисе было, там тоже заменой, но у них естественно было 2 исправных
