Не могу поехать (вроде ручник).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не могу поехать (вроде ручник). вывод темы на печать
Sami
Авто: Lancer-9 1,6Mt
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:03
Уезжал на 2 недели в отпуск, а перед отъездом поставил на ручник!!! Confused
И вот захотел я поехать на работу. 8-) Сажусь в машину, вставляю ключ, подкачиваю бензину и после пары оборотов она завелась Very Happy , вставляю магнитолу, ручку ручника вниз!!!, втыкаю заднюю и ... ШИШ... Shocked Задние колеса держат не просто хорошо, а отлично...
Но надо на работу!!!
Попробовал газануть, дык задние юзом прошли около 10см. после чего ручка ручника даже не поднимается!!! Sad
Подскажите что делать?
P.S. Видемо обиделась на меня, что с собой ее в отпуск не взял!
Sami сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:14
Это не цилиндры закисли, тормозные? Колодки развел, цилиндры тоже, не будь дураки, вышли и подзакисли?
Снять колесо, найти полено поувесистей и по мягче(сосну бери, или осинку) и каааак дать по барабанам! Можно чисто за троса подергать, где свисают от кузова и заходят в барабан. А что? Все равно не снимешь, пока не отпустит!
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sami
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:27
Я может чего не понял, но зачем за троса дергать? Если я ручку ручника опустил - то получается тросик ослабил, а дергая чего я добьюсь? 8-)
P.S. Зато не угонять!!! :-D :-D :-D
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:30
Ну если трос законсервировался, то дергая за ручку мало чего добьешься.
Centory
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:45
+1. Е..ни по ним чемнить мягеньким.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:18
Поменяй тросики
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:29
FUZZ 2115 ага, тока чтоб их поменять надо снять барабан, вот незадача!
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:34
А в щите тормозном отверстий нет? У меня когда на Кадете такая проблема вскочила - так там специально напротив колодок отверствия есть. Ну или цилиндр можно поробовать открутить.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sami
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:39
FUZZ 2115 писал(а):
Поменяй тросики
Тросики ручника менял два мес. назад.
Когда на метро домой с работы приеду, то посмотрю! 8-)
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:35
И вот захотел я поехать на работу. Сажусь в машину, вставляю ключ, подкачиваю бензину и после пары оборотов она завелась , вставляю магнитолу, ручку ручника вниз!!!, втыкаю заднюю и ... ШИШ... Задние колеса держат не просто хорошо, а отлично...
было тоже после мойки летом поставил машину на ручник, прошло 2 дня пытаюсь трогаться не хочет, снимал колеса пару ударов по барабану где отверстия под болты и все ок
s_m_u_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:46
снять колесо и обстучать аккуратненько. Должно все отойти.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
