baklan
Авто: ваз 2106
заменил прокладку поддона и начала промаргивать лампа давления масла, масла максимум, насос в поряде
tolik
Авто: 2109,21124
v-v
baklan писал(а):заменил прокладку поддона
Сам менял или на сервисе? движок снимали или поддомкратили?
CeDeX
Авто: ВАЗ-21043, 1998
Из мурзилки:
Масляный фильтр 28 - полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.
При неисправности одного из клапанов будет падать давление.
У меня так было - мигала лампа давления при оборотах < 1000.
Заменил фильтр - все ок.
Дешевый лучше не брать.
ahim
baklan писал(а):заменил прокладку поддона и начала промаргивать лампа давления масла, масла максимум, насос в поряде
А предистория? просто решил прокладку сменить?. не прижат заборник поддоном? это один из вариантов....смотря когда лампа промаргивает. масло, фильтр тож сменил?
PS: Как говорит один мои знакомыи адвокат: Нужно начинать с "мамонтов"))))...тоесть с самого начала
baklan
Авто: ваз 2106
филътер не трогал. может правда в нём беда?
baklan
Авто: ваз 2106
проблема была в том, что через прокладку бензанасоса в двигатель тек бензин, масло стало как вода и не держалось давление, заменил бенз. насос , масло и фильтр и все стало нормально
