промаргивает лампа давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> промаргивает лампа давления масла вывод темы на печать
baklan
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 01:37
заменил прокладку поддона и начала промаргивать лампа давления масла, масла максимум, насос в поряде
baklan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 02:29
Фильтр масляный меняли?
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v-v
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 05:39
Сам менял или на сервисе? движок снимали или поддомкратили?
v-v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CeDeX
Авто: ВАЗ-21043, 1998
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 08:54
Из мурзилки:
Масляный фильтр 28 - полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.
При неисправности одного из клапанов будет падать давление.
У меня так было - мигала лампа давления при оборотах < 1000.
Заменил фильтр - все ок.
Дешевый лучше не брать.
ВАЗ-21043, 1998, КПП 4-ступ, пробег ~150ткм
CeDeX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 23:48
А предистория? просто решил прокладку сменить?. не прижат заборник поддоном? это один из вариантов....смотря когда лампа промаргивает. масло, фильтр тож сменил?
PS: Как говорит один мои знакомыи адвокат: Нужно начинать с "мамонтов"))))...тоесть с самого начала
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baklan
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 01:12
филътер не трогал. может правда в нём беда?
baklan
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2006 00:06
проблема была в том, что через прокладку бензанасоса в двигатель тек бензин, масло стало как вода и не держалось давление, заменил бенз. насос , масло и фильтр и все стало нормально
