замучал выхлоп, или про звучание при "прогаре штанов&
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> замучал выхлоп, или про звучание при "прогаре штанов& вывод темы на печать
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:36
Народ, вобщем, не знаю что и делать. Не могу уже, при движении задолбался нюхать выхлоп в салоне. Сначала думал - из вентиляции клапанной крышки сифонит. Поменял патрубок - эффента ноль. Ну, думаю, хоть это легче, значит, с двигом все более-менее в порядке. Теперь грешу либо на прокладку между коллектором и штанами, либо на сами штаны. Они уже старенькие, ржавые, может, какая микродырочка появилась? А вопрос собственно вот в чем - если появилась какая-то негерметичность системы выпуска - сильно ли это отразится на шумности при движении. То есть, может быть такая ситуевина, что выхлоп просачивается, а на слух это почти не отражается?
PS если мало ли кто штаны менял, сколько приблизительно сейчас стоят? штаны от Armani и Versace не предлагать Smile
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:45
менял сам в прошлом году....стоят порядка 200р......нужна головка на 13 и 12 на всякий случай, вороток хороший с удлиннителем сантиметров в 40....и 4 новый специальные гайки....и прокладку......ну и вд-шка не помешает....
а насчем запаха выхлопа.....пакнет ли при закрытых окнах???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:48
...часто пахнет при плохом уплотнителе багажник, через него затягивает в салон...
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:50
....и только при условии открытых(хоть чуть-чуть) окнах....поэтому и задал вопрос о них
21093, 1994, карб
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:53
У нас сейчас +25 - +30, при закрытых окнах ездить нечасто приходится. Но субъективно при закрытых пахнет действительно намного меньше.... Да и печку включаю постоянно, вроде из нее тоже выхлопом не тянет. Недавно вечером на дачу ездил, трасса свободная была, решил "вжарить" хотя бы 120 Smile На 110 мой полет фантазии остановил мой нос, сказавший мне "так, если не хочешь задохнуться, сбавь оборотов". Дело было где-то на 3500 на 4 передаче, если мне не изменяет память. Просто я на 5 практически никогда не катаюсь, а обороты помню что были далеко не запредельные.
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:55
Хмм, вот оно что.... А к 99 это тоже относится? ибо конструкция-то малех другая.
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:56
Просто раньше я этого не замечал, прошлой осенью-зимой катался, ничего подобного вроде не было. А тут, когда побыстрее чуть пошел (я обычно больше 100-110 не езжу), вообще обалдел, как будто глушак в салон вывели...
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:57
тогда, как уже говорилось, ищи негерметичности в двери задка.....через нее всасывает выхлоп......т.к. когда открыты окна, то очень большое разряжение, создаваемое в районе стекол(и особенно боковых зеркал) засасывает воздух из салона, и он в свою очередь сосется из печки(проверить можешь визуально - на скоросте при открытом окне из печски дует даже из выключенной) и из задней асти машины засасывает черед нерегметичный уплотнитель с улицы....
21093, 1994, карб
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:59
ну наверное на 99 из багажника сосет....вероятно........посмотри и проверь, потом нам расскажешь....
21093, 1994, карб
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:00
еще проверь.....если стоя на месте при работающем двигателе нет запаха, значит 100% уплотнитель смотри...
21093, 1994, карб
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:03
Нет. Однозначно нет. Прогреваюсь я подолгу, обычно до 70-80*, и печку включаю, запаха нет. Запах выхлопа появляется только на скорости.
Спасибо за совет! Значица, буду менять уплотнители. Новые уже полгода назад куплены и дожидаются своего часа, вот и повод подвернулся Smile А то в багажнике после сильного дождя мокровато.. Заодно и на фонари задние поставлю резинки. Вроде не тукут, но, думаю, будут нелишними.
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:19
..нет, не правильно, сосать будет именно в движении.........
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:21
тьфу ты, в смысле правильно ! SmileSmileSmile...пардон
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 16:14
а почему штаны ржавчиной покрылись? они разве не из нержавейки??? когда я меня прогорели штаны, мне их специальной сваркой заваривали.
Stas_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 16:17
Получается, что эти точно не из нержавейки...
DmitriyVN
Авто: ВАЗ 2108 карб, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 17:58
Мне кажется, что это прокладка между коллектором и штанами! Меня она зае... Angry конкретно, поменял совсем недавно и опять рычит и газ в салон, уже не знаю, что делать.
DmitriyVN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 04:05
Штаны помойму чугунные. Эт единственная вещь из выхлопной системы которая служит намного дольше глушакарезонатора
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:52
Ну и чудно Smile Сниму, зашкурю болгаркой с карщеткой до блеска, да и покрашу чем-нибудь термостойким Smile будут как новые
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:39
Некрась.
Кто их видит то, а вот воспламенится могут, иногда аж до красна разогреваются
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:41
Boriskin писал(а):
Некрась.
Хм, ну раз докрасна - тогда стопудово красить не стоит...
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 22:11
В выходные переделал уплотнитель багажника. Как и планировал, прошелся по металлическому канту "Спецназом" (краска-грунт) и посадил новый уплотнитель на некислотный герметик. Но ожидаемого результата не получил, все равно пахнет (но по крайней мере теперь ТОЧНО определил, что только при движении и только при открытых окнах). Зато после мойки машины обнаружил в багажнике подтек в районе заднего левого фонаря. А поскольку он как раз над выхлопной трубой находится - это следующее, что я буду уплотнять Smile Ну и второй фонарь естественно заодно.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 08:41
В районе задних фонарей есть дырки, которые липучкой залеплены. Может в них проблема?
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
твм
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 12:12
D_Garry
негерметичность может быть и от прокладки выпускного коллектора
заведи дай обороты если есть стрекочащий звук проведи рукой почуствуешь.
залезь по машину посмотру систему выпуска газов если где сечет там будут черные пятна.
прокладку приемной трубы, а не штанов тоже можно определить рукой.
насчет покраски - есть термостойкие краски для коллекторов.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
