проблема с центральным замком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с центральным замком вывод темы на печать
miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 00:59
закрываю дверь ключом, центральный замок (цз) закрывает все двери, открываю, водительская не открывается. (шпилька водительской двери поднимается не доконца, рукой поднимаю до конца и дверь открывается.) Тоже при закрывании и открывании дверей сигналкой, но там вообще при открывании, когда шпилька чуть поднялась, где то через 1 сек срабатывает сигнал и двери опять закрываются.
Это что активатор навернулся, или там просто тяги смазать надо. А на водительской двери он такой же как и на остальных?
miro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 02:25
Может аккумулятор подсел и плохо тянет. А скорее всего что-то заедать начало - чистка и смазка поможет.
Флойд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 03:15
Тяги надо регулировать. Может зажимы активатора ослабли.
Снимай обшивку, попшыкай WD и смаж солидолом
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:52
Тяги в 2114 не регулируются, а вот сам механизм замка смазать-почистить надо. В крайнем случае - удалить фиксирующую пружину.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
