Позднее ТО-1
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Позднее ТО-1 вывод темы на печать
TDA
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:12
Всем привет!
Два месяца назад приобрел новую 15-ку, машина устраивает, но с деньгами и временем случился резкий напряг, на ТО-1 никак не доеду, наездил уже 4500 км. Теперь езжу, а душа болит-каково машинке.
Кто в курсе-сильно вреден для нее такой пробег без ТО-1?
TDA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon_Ch
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:36
Регулировку зазоров в клапанах, заменить заводское масло в двигателе, сделать развал-сход- эти работы сделать нужно. Всё удовольствие на станции техобслуживания 3700 р. Если сделать самому, то тыс в 1,5 можно уложиться -- включая стоимость масла. Но гарантию потеряешь.
Leon_Ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:41
Хотя бы масло поменяй - это важно для ресурса двигателя. Клапана конечно тоже при первой возможности регулируй. А на гарантию можно и забить.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:03
Скажу прямо - ничего хорошего в этом нет. Уж на замену масла деньги выделить можно было. Если бы денег не было совсем, то как бы вы наездили 4500? Very Happy
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DC
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:25
Заедь на какую-нибудь приличную СТО и обязательно:
1) поменяй масло в двигателе и маслянный фильтр
2) сделай полную протяжку ходовой
3) попроси проверить наличие смазки в ШРУСах и в рулевой рейке, если нету - обязательно набить её туда!
4) проверь наличие разного рода подтёков, уровень масла в КПП, под капотом сам подтяни все гаечки, винтики, хомуты и т.п. по мелочам...
и пожалуй пока всё... если машинка проблем не доставляет. Остальное всё - по мере необходимости.
Сход-развал можно не делать, если на ровной дороге на скорости 70...80 км/ч машину не уводит при отпускании руля, ну и резину не жрёт...
Клапана, имхо, рано регулировать, пусть тысяч до 7...8 притрутся, а там сам зазоры проверишь щупом и видно будет, надо регулировать или нет. Да и самому отрегулировать не проблема.
А на гарантию можно и забить. Если до 5 тык ничего серьёзного не вылезло и ничего не отвалилось, то машинка нормально будет ездить Very Happy
ВАЗ-2114i, Январь 5.1.1, Россия-83, АМК-21150
DC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDA
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:30
В жизни всякое бывает, я ж говорю резкий такой напряг. А ехать пришлось неотложно и далеко (1500 км.) Сейчас стараюсь ездить только по необходимости.
Спасибо за ответы-на масло наскребу в ближайшее время, остальное попозже. С гарантии наверное и так снимут за такой пробег.
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:45
ТО-1 в прошлом году на официалоьной станции делал за 1400+расходники. Пробег указывал сам в листочке оформления, а этот листочек к мастерам не уходит поэтому делай выводы...
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
