Где на 21093 идет плюс к обогреву заднего стекла?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где на 21093 идет плюс к обогреву заднего стекла? вывод темы на печать
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:49
Подскажите плиз кто точно знает где на 21093 идет плюс к обогреву заднего стекла? По верху или по низу, а то купил зеркальца эргон с подогревом, хочу завязать их с обогревом заднего стекла и не хочется заморачиваться с релюхами. Если проводок по полу идет тогда ваще шикарно всё и проблем не будя!
Роман_1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:55
От монтажного блока возьми и всё.
read
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:00
Не хочу я в монтажный блок лезть, не врубаюсь я там нифига чего брать, какой провод, а тут уже готовый проводок должон быть, только где он? А из монтажного какой брать?
ОКА => ВАЗ-21093 (2000г.)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:23
А в него и не надо лезть.
Колодка Х9 контакт 10 или 19 серый провод идёт на обогрев, потом после разъёма превращается в рыжий.
read
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:28
Туплю я чего-то седня. Т.е . при желании рыжий провод я найду где-нить под торпедой и могу к нему присосаться? Или мне всё же надо протягивать провод из МБ в салон?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:50
Ненадо тебе ничего делать в ЧЯ, просто призосаться к проводу на обогрев, но он рыжий до разёма, а потом серый и из ЧЯ выходит серый.
read
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:56
Всё понял! Огромное спасибо. Пошёл искать серый провод.
Роман_1981
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:08
Пасибо! Нашел!
Может тогда еще подскажете, как противотуманки подключить? Кнопка под них есть но провода к ней не подведены (обрезаны) и тычек нет, наверное использовали для чего-то другого. Противотуманки хочу завязать на ближний свет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:37
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=84025&postdays=0&postorder=asc&start=0
Поиск рулит!
read
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:01
Провод под обивкой крыши идет туда.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 22:19
а кто знает что за колодка 2-х проводная, помоему обаголубые либо голубые с белыми полосами, под ногами водителя? У меня она оказалась слегка окислившейся(провода на пару сантиметров от разъемов в каждую сторону превратились в оксид меди Smile). По мурзилке смотрел - вроде на обогрев стекла....оксид обрезал, концы заизолировал - времени небыло вообще.
romanchenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 22:39
Пасибо! Нашел!
http://maverick-xx.com/pictures/shemi/2109_web.jpg
здесь и обогрев, и противотуманки...
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 23:10
Что-то мне посказывает что моя колодка - это мотор заднего стеклоочистителя. Понятно тогда почему я не заметил никаких неисправностей.
Кстати к той схеме еще и подписи добавить - цены б ей небыло
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 10:18
romanchenko писал(а):
цены б ей небыло
Старая.
read
