TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
по компу открытие дросселя на ХХ не более 36 процентов, тапка в пол ... это нормально ? при движении - тапка в пол - дроссель откр на 100 процентов ..
твм
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Все нормал, можешь просто вклютить зажигание не заводя движка, тапку в пол и будет 100%
TURBOS
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты подумал что будет в движком если без нагрузки педаль в пол? Даже отсечка сработать не успеет. Я проверял так как сказал
deicider deicider писал(а):вклютить зажигание не заводя движка, тапку в пол
Показывает 100%. Если меньше - гнуть педаль.
deicider
Сергей 22 писал(а):Показывает 100%. Если меньше - гнуть педаль.
Ну сначала наверно стоить тросик проверить и подтянуть, а уж потом и педальку подогнуть. Хотя как так можно машину собрать чтобы потом приходилось педали гнуть
TURBOS
гнуть на себя педаль ? )
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
народ,
я тут тоже вчера решил заняться вопросом открытия дросселя. проверил на стоячей (не заведённой) - 50%, если сильно придавить около 60%.
подогнул педаль как все советуют - 78%, подогнул ещё - 78%... думаю щас сектор руками покручу, а жена на МК посмотрит на показания. кручу сектор до упора - 78%.
вопрос: хули 78%, а не 100%? может дело в МК?
МК Gamma F215, БК Bosch 7.9.7.
p.s.: у другана такая же тачка, только МК Gamma F115, на педали в пол тоже 78%.
bb Jam
*Alexandr*
Авто: ВАЗ 2115->C4седан
Согласен полностью!
А то все - "Гни педальку, гни педальку", а реально надо сначала трос подтянуть!
Jam
2All: а что по моему вопросу?
bb Jam
deicider
Jam
Возможно ДПДЗ (датчик положения досельной заслонки)
Jam
deicider писал(а):Jam
так на двух машинах одинаковые показания.
bb Jam
Acquirer
Jam если память не изменяет, всё правильно, на 7.9.7 комп всегда будет показывать неполное открытие заслонки. Мозги такие.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
TURBOS писал(а):гнуть на себя педаль ? )
Да, тянуть на себя.
На заводе так специально делают, чтобы не гонял во время обкатки. На сервисе после ТО-1 обычно отгибают.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Jam писал(а): МК Gamma F215, БК Bosch 7.9.7.
bb Jam
http://chiptuner.ru/faq.php пункт 27. У меня тоже 77%.
TURBOS
Jam
nicavero,
Acquirer спасибо, успокоили :)
bb Jam
