Что стучит?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что стучит? вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:13
На маленькой скорости при проезде неровностей раздаётся звук со стороны стоек, как бы цокание приглушенное.
Рейка затянута и люфта нет, наконечники в норме, у опоры шток вроде не ездит при раскачке.
Колесо бъёшь в горизонтальной плоскости, то первый и второй удары сопровождаются металлическим цоком, но потом пропадают.
Как шаровая умирающая себя ведет? А как подшипник ступицы? У меня люфта нет на ступице.
ШРУСы тоже вроде непричем.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:18
Ну есть мысли? Народ? Как шаровые стучат?
Донецкая республика
besil
Авто: ваз 2108, > 21115 > 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:32
Может быть колодки цокают, попробуй колесо вывесить на домкрате и попинай по нему. Бывает суппорт срезает пружинки у колодок, и они болтаться начинают и лязгают.
besil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:35
Не, это точно не колодки.
Может сами стойки раскрутились или опоры.
Донецкая республика
KlassP
Авто: ВАЗ-2111 1,6 8v 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:13
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101084
KlassP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
