ХЛОПОК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ХЛОПОК вывод темы на печать
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:26
ВСЕМ ПРИВЕТ
Опять какая-то хрень происходит. После 65000(гарантия до 60000) машина начала сыпаться,потекла помпа,сломался сигнал, заревел резонатор причём переодичность каждая поломка в неделю.
Вобщем сейчас происходит вот что.
При быстром наборе оборотов до 5000-5500 тыс машина в какой-то момент перестаёт реагировать на педаль газа неровно работает и в конце глохнет.Если нажать на педаль когда машина перестаёт реагировать на педаль газа то происходит хлопок в районе выхлопной трубы(ба-бах).
У меня мысли то что это Модуль зажигания.
Может есть у кого какие-нибудь мысли по поломке.
Ездим быстро,но аккуратно!!!
D@mon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:38
либо модуль зажигания, либо эбу что маловероятно
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vingod
Авто: 21101
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:44
Ну вот Confused
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 16:49
Свечи провода давно менял? начинай с них. И еще, метки не сбили при ремонте помпы случаем? Такие хлопки бывают при неправильно выставленных метках или зажатых клапанах, но второе по-моему твоей машинке не грозит. Хотя может там в клапанной системе что-то не впорядке, на 16кл я не силен как и чего.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D@mon
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 17:27
Свечи менял 10000тык назад.Провода 20000тык назад.После того как помпу поменяли ездил тысяч 5-ть,а потом началась такая хрень.
