Melik
Авто: 21124 1,6 16кл
Такая ситуация была 2 раза, но этого хватило: выезжал я на машине со дворов, скорость маленька (повезло)и вдруг у меня блокируется руль и понесло на обочину, я по тормозам и заглушил движку, завелся покрутил руль все ок, поехал дальше. Машина ВАЗ-2112 1.6 16кл, все стоковое, стоит только сигналка, на что грешить?
MichaelM
На механическую часть замка зажигания
paravoz
Замени замок зажигания- блокиратор в нем. Раз уж все равно менять, я бы взял гарант бастион или баракуду.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Штатный язычок блокировки выдрать и выкинуть, для спокойствия прикрутить какой-нить гарант.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Недавно аварию показали на Ярославском ш. в Москве, десятка выскочила на встречку и влетела в волгу. Когда машину МЧСовцы вскрыли, у водилы ключи от зажигания в руке оказались. Что с водилой десятки было, писать не буду и так ясно. Из волги всех госпитализировали.
З.Ы. Будьте аккуратны с замками зажигания.
MichaelM
Волк писал(а):Недавно аварию показали на Ярославском ш. в Москве, десятка выскочила на встречку и влетела в волгу. Когда машину МЧСовцы вскрыли, у водилы ключи от зажигания в руке оказались. Что с водилой десятки было, писать не буду и так ясно. Из волги всех госпитализировали.
Я понимаю что можно не успеть, но единственный шанс в такой ситуации вернуть руль немного назад и ударом сломать язычек блокиратора
UDima
Авто: 099i & 101
MichaelM писал(а):Я понимаю что можно не успеть, но единственный шанс в такой ситуации вернуть руль немного назад и ударом сломать язычек блокиратора
сейчас у замков язычёк не сломаешь, скорее руль свернёшь...
единственный шанс - удар по тормозам до полной блокировки колёс -
тогда машину понесёт прямо.
Алексеев
Авто: ВАЗ 21113
согласен, ужас реальный если на полной скорости такое случится....
кстати я был свиделетелм той аварии на ярославке, на северянинском мосту со стороны заправки ВР...страшно было смотреть как обе машины были раскорежены....
Правда сколько езжу на своей (с декабря 2001) никакой блокировки ни разу не происходило ни при каких обстоятельствах, но почитав сообщения начинаю немного приходить в ужас((((
...Катюша...
Авто: ...красавица...Corsa...
мда.........
а я иногда гарант забываю вытаскивать..и только на поворатах это понимаю=)))))))))))))
главное не гнать!!!
ANDYS
Авто: hatchmobille
...Катюша... писал(а):мда.........
главное не гнать!!!
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
...Катюша... писал(а):главное не гнать!!!
Вот именно - не гнать! Не гоните - забыть вытащить гарант невозможно! (если уж только очень постараться). Не блондинка?
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Роман-НН писал(а):...Катюша... писал(а):главное не гнать!!!
еще как возможно пару раз как мин забывал. Понимал что не снял только когда начинал вертать руль что бы выехать с "прилежащей территории". До чего же я теперь люблю эту барракуда.
...Катюша...
нет..не блондинка... жгучая брюнетка..90-60-90..поле в группе "виа-гра" и езжу на харной тачке "жопер"!!!
возможно..со мной раза 3 было.. просо у дома обычно не ставлю гарант.. а тут машинально ставлю...
выхожу..сажусь..без задней мысли что стоит гарант.. поворот налево-опа-мешает... торможу..снимаю..еду...
вполне нормальная ситуация...
Роман-НН
...Катюша... писал(а):жгучая брюнетка..90-60-90..
Это гуд!
У меня на рулевом валу "Викинг". Так его не вставишь, пока не щелкнет язычек фиксатора в замке зажигания. Соответственно, когда пытаешься потом включить зажигание (провернуть ключ), то руль надо немного крутнуть в сторону, иначе ключ в замке не будет вращаться... вот тут-то мой "Викинг" о себе и напоминает, приходиться снимать!
Волк
главное не гнать!!!
Вы не одиноки, тоже пару раз забывал вытаскивать гарант в запарке.
...Катюша... писал(а):возможно..со мной раза 3 было.. просо у дома обычно не ставлю гарант..
Возле дома советую тоже ставить гарант. Случаи разные бывают.
Роман-НН писал(а):У меня на рулевом валу "Викинг". Так его не вставишь, пока не щелкнет язычек фиксатора в замке зажигания. Соответственно, когда пытаешься потом включить зажигание (провернуть ключ), то руль надо немного крутнуть в сторону, иначе ключ в замке не будет вращаться... вот тут-то мой "Викинг" о себе и напоминает, приходиться снимать!
"Гарант" аналогично, без штатной защелки не поставишь
...Катюша...
Роман-НН писал(а):...Катюша... писал(а):жгучая брюнетка..90-60-90..
Это гуд!
ну это уже отдельно блокировка самого руля... при чем желательно блокировать, до того как гарант втыкать...
а гарант втыкается в руль..при этом еще на четверть оборато где-то руль можно свободно повернуть..если сам руль не заблокирован...
...Катюша...
adav писал(а):Роман-НН писал(а):У меня на рулевом валу "Викинг". Так его не вставишь, пока не щелкнет язычек фиксатора в замке зажигания. Соответственно, когда пытаешься потом включить зажигание (провернуть ключ), то руль надо немного крутнуть в сторону, иначе ключ в замке не будет вращаться... вот тут-то мой "Викинг" о себе и напоминает, приходиться снимать!
да ну нифига..нет там никакой защелки..руль еще потом повернуть можно...
Волк
Кстати или не кстати, последнее время замок блокировки руля не встаёт на место. Т.е. ключ вытаскиваю из замка, а щелчка не слышу. Стоит немного пошевелить ключём при вытаскивании и всё гуд. Замок ниразу не разбирал, иногда смазывал ВеДешкой или силиконовой смазкой. Наверное и не стоит по этому поводу заморачиваться, раз у других блокировка срабатывает даже с ключом в замке.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
...Катюша... писал(а):да ну нифига..нет там никакой защелки..руль еще потом повернуть можно...
:cool: В 2% случаев, при "втыкании" ГАРАНТА, руль блокировался язычком замка зажигания, а так
...Катюша... писал(а):да ну нифига..руль еще потом повернуть можно...
но сантиметра на четыре!
...Катюша...
BONJO
Цитата:...Катюша... писал(а):
ну можно же=))))))))
